Вопрос специалистам по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Кум Тыква, 20.04.14.
  1. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Здравствуйте.
    Есть проект дома и два проекта фундамента к нему.
    Первый проект был сделан до геологических изысканий, насколько я понимаю на основании справочных данных по грунтам.
    Второй вариант был сделан уже на основании геологии.
    В целях экономии (разумной) финансов мной был "придуман" свой вариант на основании двух вариантов от конструктора.
    Прошу знающих людей уделить немного времени и высказать свое мнение.
    Несколько слов по чему мне нравится "мой вариант" - основной конструктив взят из первого варианта, в нем больше площадь опирания на грунт и меньше арматуры. Глубина заложения взята из второго варианта и соответственно снизилось количество бетона.
    По отдельности оба проекта были рассчитаны под нагрузки и полностью работоспособны, вопрос рабочий ли мой вариант?
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Полностью различные конструкции - первое обыкновенный фундамент на (условную) глубину замерзания, второе мелкозаглубленный и без подошвы. Без разреза/-ов дома и геологии бесполезно что-либо советовать. Или спрашивайте у проектировщика, особенно если оба варианта разработало одно и то же лицо.
  3. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Я понимаю что это разные конструкции.
    Сейчас не могу выложить разрезы, нагрузки и геологию.
    Да и зачем?
    Просто не могу понять - если в варианте (2) грунт на глубине 600мм способен нести нагрузку при ширине ленты 300мм, то в моем варианте при ширине подошвы 400мм на этой же глубине тем более...
    Контакты проектировщика утеряны, поэтому и обращаюсь за помощь на форуме.
  4. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Что то просмотры темы идут, а ответов нет...
    Буду надеяться, что это из за неудобства просмотра PDF.
    Итак:
    Хочу услышать критику.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хочу увидеть геологию и узнать какой дом планируется.
  6. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    @Winder, к сожалению сейчас нет на руках проекта.
    Можно вопрос - то Вам даст геология?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Знание грунтовых условий.
  8. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    @Winder, постараюсь побыстрее выложить.
    А ещё вопрос - зачем знать грунтовые условия? Мы же знаем (поверим проектам) то грунт сможет нести нагрузку от дома при ширине ленты 300мм на отметке -500мм от уровня земли, что может произойти плохого при увеличении её до 400мм
  9. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Извиняюсь, пишу с телефона и он упорно исправляет "ЧТО" на "ТО", а права редактировать сообщения я еще не заслужил.
  10. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Если на словах - грунт пески, мелкие и средние, УГВ 2 метра.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если Вы верите проекту, то делайте по нему и всё, зачем Вам выдумывать новый?
  12. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Оптимизация расходов.
  13. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Нагрузки на память не помню, максимально 55кН/м
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    200кг арматуры хотите сэкономить? :aga:
  15. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
