Можно ли траншею под зимний водопровод в апреле?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Sasha46, 20.04.14.
  1. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    Да при высоком уровне грунтовых вод. Сам понимаю что лучше в зените лета. Но потенциальный подрядчик -говорит ерунда- сделаем как надо, воду откачаем. Верить или нет?
  2. urok
    urok
    urok
    Достоверно ответить на Ваш вопрос не получится - нет данных.
    Так что чисто теоретически: при наличии высокого УГВ грунты подвижнее сейчас, нежели в "сухой" период.
    Их скорее всего придется либо "подпирать" (особенно при глубокой траншее), либо плюнуть на обвалы - есть вероятность того, что без контроля так и сделают.
    Какие будут последствия таких "оплывов" - никто не скажет без полной картины, которая включает в себя и геологию (хотя бы точное описание слоев), и высотные отметки, и планы размещения объектов (постройки, каналья и пр.).
    Если Вас это не смущает - можно особо не опасаться, скорее всего как то трубу кинут...
    Если опасения какие то есть - давайте много данных, схемы и фото, возможно от чего то удастся обезопаситься.
  3. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    Спасибо за ответ. Если буквально - речь идет о том чтобы протянуть 8 м от колодца и завести под дом на блоках. Почва - глина (или суглинок), С учетом хлипкости фундамента страшилки про обвалы выглядят еще более обоснованными. Завтра наверно буду договариваться: переделать по уму все в доме: разводку, сантехнику,
    заменить насосную станцию на погружной насос и все что к нем требуется, а вместо закопанной трубы на улице пока оставить гибкий шланг. А где -нибудь в июне прокопать траншею и для водопровода и для канализации (к будущему топасу)
  4. товарищ геолог
    товарищ геолог
    товарищ геолог
    Могут помпой откачать воду без проблем. Если на заданную глубину опустятся, то какая разница?
  5. urok
    urok
    urok
    8 метров это немного, хотя к блокам подходить рискованно - Вы опять не даете никаких данных для какого то более или менее точного совета.
    Будем надеяться что июнь не будет дождливым. ;)
    Проблема то не только в том, что вода обрушит стенки котлована - Вы разрываете гидравлические связи в грунтах и вода может начать накапливаться даже в засыпанной в траншее (хотя раньше могла проходить транзитом).
    Это может продолжаться не один год - не говорю у же о том, что нужно соблюсти уклоны в нужную сторону, чтобы уменьшить время нахождения воды под домом... разные могут быть эффекты - без вводных такие задачки решаются только на уровне фантазий.
  6. товарищ геолог
    товарищ геолог
    товарищ геолог
    @Леночканиконова, вода в трубах не замерзнет если заложить трубу ниже глубины сезонного промерзания.
    Замерзание воды в трубе зависит от режима эксплуатации трубы (как часто вода по трубе течет, а не стоит), температурного режима окружающей среды и теплопроводных свойств трубы.
  7. товарищ геолог
    товарищ геолог
    товарищ геолог
    @Леночканиконова, как раз наоборот, чем чаще вы используете воду, тем с меньшей вероятностью она замерзнет. В качестве примера можно привести быстротекушие реки, которые могут вообще не покрыться льдом зимой (турбулентный режим). Пусть в статье пишут что угодно, вот просто исходя из физических законов. Если будет -15 снаружи, то так или иначе пластик не обеспечит такой теплоизоляции, что бы стоящая внутри вода не замерзла бы. Если течет постоянно или очень часто - то да, вода сама оборгевает трубу изнутри, так как изначально температура грунтовых вод (на глубине) не опускается ниже 7 градусов.
