Как запрограммировать пульт ДДУ?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем AlexMan1977, 20.04.14.
  1. AlexMan1977
    AlexMan1977
    Комерческий транспорт HINO,HYUNDAI,ISUZU
    AlexMan1977
    Всем доброго дня! В снт установлены ворота с механизмом FAAC 741. Фото используемых пультов прикладываю. Суть вопроса такова, потребовались дополнительные пульты, мы их купили, а вот запрограммировать как не знаем, инструкции нет, а те кто программировали раньше, отказываются к нам ехать. То времени нет, то еще чего нибудь. Может кто помочь с данным вопросом?
    Спасибо!
  2. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @AlexMan1977, у Вас пульты не фааковские, это скетчевское радиоуправление. Нужно открыть крышку привода и найти там отдельную коробочку с проводами к плате привода. Посмотреть в этой коробочке марку платы. Или скиньте в личку местонахождения и контакты, буду рядом - заскочу:pioner:
  3. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Это оно?
  4. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @AlexMan1977, нет это транс на плате привода, радио должно быть отдельно от этой платы
  5. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Вот что еще нашел
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    А вот это оно!
    Коротко нажимаете кнопочку (рычажок сверху) Светодиод начинает моргать с частотой 1 раз в секунду, подносите необученый пульт, нажимаете кнопочку и дождитесь пока светодиод заморгает более интенсивно. Таким образом записываются и все остальные пульты. После записи последнего через 10-15 секунд приемник сам выйдет из режима програмирования.
  7. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @Edis, Спасибо! А коротко, это сколько раз? Или нажать один раз и все? И последний вопрос, брелки которые в данный момент работают, у них ничего не собьется? А то в СНТ не попадут:aga:
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Коротко, это тыкнул и отдернул :) Ничего сбиться не должно.
  9. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
  10. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Поэтапно:
    1. Нажимаю кратко на плате микрик, светодиод на плате начинает моргать с частотой 1 раз в секунду
    2. Подношу необученый пульт к этому блоку и нажимаю на пульте кнопку или на плате опять?
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Один раз. Затем поднести пульт и нажать кнопку на пульте.
  12. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @Edis, Спасибо! Будем пробовать на днях, потом отпишусь)
  13. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @Edis, приветствую! Был сегодня на даче. Ничего не получилось с пультом. Нажал я эту кнопку, один раз светодиод моргнул зеленым и все, я пульт поднес, нажал. Толку ноль. Несколько раз пытался, иногда светодиод загорался оранжевым и при этом ворота закрывались. Непонятно кароч. Может кто может подъехать к нам и на строить 10 пультов? :hello:
  14. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Кароче печалька (Люди помогите! :faq:
  15. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
