Подскажите по утеплителю при облицовке кирпичом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем instkv, 20.04.14.
  1. instkv
    instkv
    instkv
    В прошлом году поставили коробку блоки грасс калужский завод марка D500 толщиной 200 мм на фундамент шириной 400 мм.
    Планируем облицовывать кирпичом голицинским ширина 120 мм. Зазор между блоком останется 8 см.
    Как Вы считаете, что лучше оставить такой зазор 8 см между блоком и кирпичом и после внутри утеплить мин. ватой или все таки утеплять пенополистиролом, что совсем не хотелось бы.
    Прошу совета.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Так строить нельзя -Д500 = 500 мм, Д400 = 400 мм .. - такие стены не требуют доп. утепления -далее. отделка чем угодно. Можно - не отделывать, вообще. Ничего им не будет ;)
    Ну да ладно, что сделали то сделали ..
    К. м. к. - заливка пеноизолом -оптимальный вариант, в вашем случае. Как/что - для примера - http://www.peno-izol.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=38
  3. instkv
    instkv
    instkv
    Кирпич уже куплен лицевой.
    Как на счет керамзита засыпать крупным?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Керамзита надо (в зависимости от плотности) мм 200-300, а пеноизола - мм 70
    Вот и решайте ;)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С керамзитом велика вероятность появления выссолов на фасаде. Если кирпич уже куплен, то делайте стандартную колодцевую кладку, но придётся подливать фундамент, ставить минплиту 150мм как минимум, вентзазор 40-80мм, дальше облицовка.
    Как вариант не мучиться и сделать мокрый фасад с пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120мм
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  6. instkv
    instkv
    instkv
    Если оставить только блок и кирпич лицевой, а утеплить изнутри?
