Форма нарезки гибкой черепицы - какая лучше и вообще зачем
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Mvidiassov, 20.04.14.
  1. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Заранее извиняюсь перед местной публикой за наивный вопрос - а зачем вообще делают нарезку гибкой черепицы? Только ради эстетики?
    И уж если её всю продают нарезаной, то как минимизировать ушерб от этого украшательства при выборе гибкой черепицы, какие виды нарезки минимально вредны?
    (Например Технониколь указывает, что некоторые формы хуже других:
    Примечание: форма нарезки трио, бобровый хвост и джаз предусматривают стопроцентную гидроизоляцию при любом угле наклона ската.
    Кстати, нарезки "джаз" и "драконий хвост" - просто разные названия?)
  2. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Существует наплавляемый рулонный материал с посыпкой в виде рисунка черепицы его и стелите, чо уж
  3. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Icopal 3D? Идея хорошая, но вот есть ли монтажники с опытом работы с этим материалом?
  4. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Для этого и режут на гонты: удобство монтажа, внешний вид, отсутствие складок, подъем на высоту в одну каску :victory:
    А вот теперь представьте - как рулон 10 метровый раскатать на кровле с уклоном 45 градусов? :cool: А главно ровненько и без складочек.
  5. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Тут Вы противоречите себе. Или рулон тяжелый или материал может образовывать складки.
    При толщине 4 мм складки на Icoplal 3D представить сложно. (А вот вес у рулона 8 м2 * 5 кг/м2 = внушаеть ;).
    Но вопрос-то был не про то, зачем нарезают рулоны на гонты, тут понятно, что возможность скатываться в рулон ограничивает толщину и др. характеристики.
    Вопрос был - а почему гонты не просто прямоугольники без разрезов?
  6. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
  7. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Ламинированная битумная черепица изначально состоит из двух частей: фигурная верхняя часть и сплошная нижняя часть
    Ламинированная битумная черепица IKO Cambridge лежит на кровле в два, три, четыре и даже в пять слоев. Объемность материала на кровле из ламинированной битумной черепицы достигается не только за счет цветового отлива, но и за счет реальной рельефности.
    (https://www.finstroy.spb.ru/catalog/roofing_materials/iko/tech/)
    Т. е. тут производитель старается сделать крышу неровной ради эстетики.
    Тогда как в Icopal 3D эстетика минимальная.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Часто да, для эстетики. И красят в разные цвета :)
    А какой ущерб может быть от нарезки? Она вся монолитится от жары и не пропускает воду.
    Чем тяжелее черепица, тем большую скорость ветра она выдерживает, тем стеклохолст прочнее.
    Да, ламинированная тяжелее и долговечнее.
    Ламинированная вся около 12 кг. весит.
  9. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Ну вот же выше цитата из "Инструкция по монтажу гибкой черепицы Shinglas".
    При некторых способах нарезки, черепица, при прочих равных, видимо, не монолитится и требуется подкладочный ковер при любом наклоне. Или я не понимаю, что сказано в инструкции.
  10. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Трио полностью перекрывается в два слоя, присмотритесь к такой нарезке
  11. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    На мой непросвещенный взгляд, трио и соната - формы нарезки с минимумом "украшательских выкрутасов".
    Но как быть с:
    Примечание: форма нарезки трио ... предусматривают стопроцентную гидроизоляцию при любом угле наклона ската.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Подкладочный требуется на карнизах обязательно, в ендовых, вокруг труб, окон, там, где снег мокрый задерживается, а снег, тая, подсачивается вверх, под черепицу, особенно при малых уклонах. Там гвозди, которые могут пропускать, если, например, гвоздь забит под углом. Подкладочный нужен и для того, чтобы дополнительно служить гидроизоляцией, ОСБ то с зазором ставят.
    Форма нарезки большого значения не имеет. Однослойная, типа бобровый хвост, соты и прочие, требуют наличие стартовой полосы, поскольку имеют вырезы в гонте. Ламинированная имеет сплошной гонт, потому и стартовая не требуется, хотя некоторые производители настаивают на стартовой.
  13. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Тогда что хотел сказать Технониколь в приведенной цитате:
    Я это понимаю так, что эти формы нарезки чем-то хуже других и под такую черепицу производитель рекомендует установку подкладочного ковра по всей площади даже очень крутой крыши.
    Хотя, быть может, с слишком уж преклоняюсь перед мудростью производителя.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Хотите мое мнение услышать? :) Но Вам, а тем более ТН оно не понравится.
  15. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Хочу, разумеется. Иначе зачем бы спрашивал.
    Я ещё не купил продукцию ТН, так что защищать их у меня резона пока нет.
    А если "на огонек" подтятутся ТН-овские пропагандисты - мне, как потребителю, неприятно, когда спец, решающий мою проблему, называет предшественника идиотом и норовит переделать заново уже мною оплаченное. А вот если они указывают на слабые места друг друга заранее - то мне ущерба нет, да и полезная информация перепасть может.
