Термостат, отсекающий холодную воду, есть ли такие
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Sao80 Алексей, 20.04.14.
  1. Sao80 Алексей
    Sao80 Алексей
    Sao80 Алексей
    Оренбург
    Идея такая, что бы набирать бассейн (мешок интексовский) сразу теплой водой думаю поставить на раму пару плоских радиаторов отопления, покрашенных в черный цвет и подключить их к разводке воды. Радиаторы нагреваются на солнце, через них идет теплая вода и по мере набирания бассейн готов. Однако думаю если пустить все потихоньку без контроля т-ры, то вода сначала будет идти почти горячая, но потом станет холодной. Поэтому процесс контроля температуры надо автоматизировать. На батареях есть датчики ОТКРЫВАЮЩИЕ их при низкой температуре воды, а есть что то подобное ЗАКРЫВАЮЩЕЕ подачу до момента нагревания воды.
    Идея в принципе рабочая - я наполняю бассейн просто нагревая воду в длинном садовом шланге, и запуская воду из него в бассейн порциями, но это так муторно...
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    2 варианта:
    1. Термостатический смеситель / клапан
    2. электрический соленойд + датчик температуры + Arduino для сопряжения.
  3. Sao80 Алексей
    Sao80 Алексей
    Sao80 Алексей
    Оренбург
    Смеситель думал, но он использует две воды, текущие постоянно - хол+гор. Если нет горячей он до предела вывернет на неё кран, но не перекроет, а вода будет продолжать идти холодной.
    За Arduino спасибо, но боюсь пока я разберусь лето закончиться;). Хотя в школе программировал на BASIC.
    Мож кто чего попроще знает, нужен то просто закрывающий термостат... Только где такие продают?
  4. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Термостат от жигуля (или чего под руку попадёт) в самопальном корпусе...
  5. Sao80 Алексей
    Sao80 Алексей
    Sao80 Алексей
    Оренбург
    Посмотрел. Получается малый круг на заглушку, большой распивать гайку и регулировать градусов на 30-35? Интересно получиться?
  6. Guffych
    Guffych
    Guffych
    В обычных чайниках стоят механические терморелле, можно попробовать соорудить чтото похожее из куска пружинной сталли, главное условие чтобы оно работало "щелчком", а не плавно.
    И еще важно откуда оно будет брать съем температуры, надо там где вода не застаиваетса, а то пока она там нагреетса помидоры созреть успеют, :aga: получаетса надо ставить клапан на выходе с солнечного коллектора, а само релле на СК, с тягой к клапану.
    Как реализовывать не скажу я так сказать идею подкинул а как реализовывать решать вам. :|:
    Но лично я наверно делал бы на обычном электрорелле, с обычным термодатчиком.
    А вариант с просто термомеханичеким релле хорош тем что автономен полностью, не требует питания.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Уточним условия задачи.
    1. Объем мешка (бассейна)?
    2. Температуры входа выхода воды?
    3. Площадь "пару плоских радиаторов"?
    4. Режим работы бассейна (сливаем - наливаем каждый день)?
  8. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    И cray сверху =)
  9. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    Опустить коллектор ниже бассейна по уровню, связать с бассейном двумя шлангами. Естественная циркуляция ваше всё.
    Можно забить в яндекс "безнапорный солнечный коллектор" и подсмотреть наглядный ответ.
  10. Sao80 Алексей
    Sao80 Алексей
    Sao80 Алексей
    Оренбург
    1. Объем мешка (бассейна) - макс 3,43 куб. м. (диаметр 2,5 м, глубина 0,7м)
    2. Температуры входа выхода воды - теплая, т. е. 22-28 градусов
    3. Площадь "пару плоских радиаторов" ну пускай 0,6х1 м х 2 шт = 1,2 кв. м.
    4. Режим работы бассейна (сливаем - наливаем каждый день) - не приведи Господи, по выходным, обычно на 3-4 дня воды хватает, а потом на полив её...
    А термостат тут причем? Если думаете хватит или не хватит батарей для нагрева - хватит, хватает 30-40 м. шлага, лежащего кольцами на бетоне под солнцем...
    Безнапорный не пойдет, напорный можно (есть насос-фильтр еще живой, это если не получиться текущая идея), но хотелось что бы вода уже поступала в бассейн теплой и свежей.
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. 3,43х (28-5) х1,163=91,7 квт. надо, чтобы нагреть Ваш "мешок":).
    2. 5,6 квт.*ч. в день на 1 м2 солнечной энергии падает в вашем регионе.
    3. 91,7квт.*ч./5,6квт./1,2м2 = 13 часов время нагрева. Вас устраивает?
    Нужна ли тут какая-то автоматика, утром налили "мешок", включили циркуляцию, вечером купаетесь:)].
    Может быть:aga:.
