Как пройти Т-образный участок стены
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем enji81, 20.04.14.
  1. enji81
    enji81
    enji81
    Волгодонск
    Добрый день.
    Вопрос вероятно нубский, но мне предстоит первый развод проводки, выясняю заранее все непонятное.
    Собственно вопрос - как пройти Т-образный участок стены. Надо провести провод (синяя линия) из одной красной точки в другую. По стене1 я делаю штробу штроборезом. Дальше я делаю штробу длиной сантиметров 10 по стене2 и высверливаю отверстие. В углу штроборез не пройдет, заканчиваю болгаркой и зубилом.
    Или есть какой-то способ проще?
    Материал стен - газоблок.
    Спасибо!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А по прямой чего не хотим?
  3. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Это просто а он сложно хочет.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Строго по прямой не получится, габариты инструмента не дадут, а отступив с одной стороны 5см, строго в противоположный угол - получится вполне.
  5. enji81
    enji81
    enji81
    Волгодонск
    Хочу. А как?
    Я ж не просверлюсь вплотную...
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Размечаете место отверстия с двух сторон стены и сверлите.
    Газобетон сверлится на ура.
    Дрелью со сверлом в газобетоне можно хоть узоры вырезать.
    В крайнем случае края в углу подработаете зубилом.
    Можно перфоратором с долотом отключив вращение.
