Полы в бане - гостиной из ОЦБ
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Роман1975, 19.04.14.
  1. Роман1975
    Роман1975
    Роман1975
    Воронеж
    Всем добрый вечер! Возник такой вопрос. В марте поставили мне баню-гостиную из ОЦБ - 22. На первом этаже, я планирую сделать теплые водяные полы и финишное покрытие будет керамическая плитка. На крыльце тоже самое, только без подогрева полов. Высота фундамента (МЗЛ) до подкладочной доски - 45 см. На форуме много разной информации. Лично я склоняюсь к такому "пирогу": 20 см. - песок, 5 см. - щебень и сверщу тонкая стяжка из цементно - песчаного раствора. Далее, идет битумная гидроизоляция, потом - 5 см. ЭППС, армирующая сетка и 5 см. бетона. Вот, и возникли следующие вопросы:
    1. Правильным будет ли сделанный по такой технологии пол?
    2. Уровень пол, должен быть до уровня фундамента? Или выше?
  2. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Это лишнее
  3. Роман1975
    Роман1975
    Роман1975
    Воронеж
    Гидроизоляцию делать прямо поверх щебня?
    А на второй вопрос кто-нибудь ответит?
  4. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    1. На мой взгляд перебор. Я себе в одном помещении поднимал таким способом пол, но гораздо проще: битый кирпич вперемешку с грунтом, 10 см песка, всё утрамбовал, ЭППС, бетонная стяжка 10 см с арматурой 8мм, в бетонной стяжке - теплый пол.
    2. Уровень пола может быть любой, т. е. такой, какой нужно.
  5. Роман1975
    Роман1975
    Роман1975
    Воронеж
    А гидроизоляцию делать разве не надо?
  6. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    @Роман1975, ЭППС сама по себе является гидроизоляцией.
  7. Роман1975
    Роман1975
    Роман1975
    Воронеж
    @Dkazankov, А под теплый пол надо укладывать какую-нибудь пленку с фольгой?
  8. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Не вижу смысла. Что добавит фольга к 5 см ЭППС?
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    ЭППС можно стелить на засыпку предварительно хорошенько пролив и утрамбовав ее. Поверх кладется арматура (сетка) в два ряда с зазором между собой. К верхней вяжется труба отопления и все это заливается бетоном чуть выше трубки. Выравнивается под горизонт. Высота такого пирога должна быть выше фундамента, чтобы исключить мостика холода от наружного промерзания монолита. Идея с кафелем на улице мне не нравится, будет скользким на морозе.
  10. Роман1975
    Роман1975
    Роман1975
    Воронеж
    На уровне подкладочной доски? Или первого бревна?
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Думаю хватит до уровня подкладочной доски. Главное отделить холодный бетон от теплого пола. Проставьте 50мм ЭППС вертикально на ребро до высоты фундамента. Не дайте полам остывать за счет холода из вне. Есть выход более разумный, но дорогой, - утеплить фундамент снаружи.
  12. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Совершенно согласен насчет разумности. Утеплить на только фундамент, но и сделать теплую отмостку. И это совершенно не дорого, делов-то - несколько десятков листов ЭППС.
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    ... крыша острее 90* не смотрится.
  14. Роман1975
    Роман1975
    Роман1975
    Воронеж
    Ваше мнение, по этому вопросу, мне абсолютно не интересно! Держите его при себе! Я про крышу вопрос не задавал! Занимейтесь своей крышей!
