Гипсоволокно вместо OSB для каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем starchak, 19.04.14.
  1. starchak
    starchak
    starchak
    Здравствуйте! Планирую строительство каркасного дома 9х9. Выбрала бригаду строителей из Подмосковья. Они предлагают обшить дом снаружи вместо OSB (9 мм), гипсоволокном (ГВЛ, тоже 9 мм), которое потом обтягивается серпянкой и на нее наносится декоративная штукатурка. Не могу найти информацию о том, что эти панели используют для внешней обшивки при строительстве каркасных домов. Может кто-нибудь поделиться информацией на эту тему?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Боюсь что ВОЗМОЖНЫ проблемы- если трещины вас не смущают то можно.
  3. Mactepok
    Mactepok
    Mactepok
    Киров
    Всё верно, ГВЛ (гипсоволокнистый лист, по сути бумага и гипс!) не используются для внешней отделки. Основное связующее гипс который "не дружит" с атмосферной влагой. Даже если использовать гидроизоляцию..дешевле применить другой материал)
    К тому же, он более хрупкий.
  4. starchak
    starchak
    starchak
    А возможны трещины где - в ГВЛ или в штукатурке? Человек уверяет, что строил такие дома и они стоят уже несколько лет.
  5. starchak
    starchak
    starchak
    А штукатурка не защитит? У меня дом, в котором я живу - панельный, три года назад делали капремонт, утепляли дом плитами (не знаю какими) а сверху, прям на утеплитель наносили эту штукатурку. У меня откосы на окне можно потрогать - штукатурка как каменная, и не потрескалась нигде.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А слова делом подтвердить может?
    Возьмите и съездите на эти несколько объектов и поговорите с хозяивами.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Дом то у вас уже десятилетиями отстоялся, и штукатурка нанесена на ПЕНОПЛАСТ.
  8. starchak
    starchak
    starchak
    Да, я и собираюсь это сделать. Просто хотела спросить, может кто использовал уже такую технологию.
  9. Mactepok
    Mactepok
    Mactepok
    Киров
    От прямого попадания может и защитит, но капиллярная влага и водяной пар из воздуха все равно будет попадать. ГВЛ хоть и не так сильно но намокнет. Последствия могут вас расстроить (Как альтернативу ОСП рассмотрите плитный материал на основе цемента (цементностружачную плиту и им подобные..) Как вариант стекломагнезитный лист. Но по моему мнению ОСП самый оптимальный вариант!
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Интересно, ГВЛ вообще как силовая обшивка потянет?
  11. Mactepok
    Mactepok
    Mactepok
    Киров
    Если не принимать во внимание намокание; в сухих помещениях в принципе потянет. Хотя даже при этом я бы зашивал в два слоя, со смещением стыков. Но это не лучший вариант.
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
  13. Elka25
    Elka25
    Elka25
    Есть опыт обшивки фасада гвл листами в один слой с последующим шпаклеванием по сетке и покрытием декорфасадом. Трещин нет! Всё выглядит замечательно уже третий год. Но гвл надо пришивать на каркас или обрешетку. Если по стойкам, то наверняка швы порвет на трещины.
  14. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
  15. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
    интересно, вы не вскрывали свой пирог стены, нет ли плесени или намокания утеплителя?
