РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Помогите советом по размещению септика Танк 2, 5. Дом в СНТ. Планируется круглогодичное проживание 4-5 чел. Изучил данный форум, и родилась схема расположения. Если словами. Из дома в септик, из септика в дренажную траншею 0, 6х 0, 6× 20м. Из траншеи в дренажный колодец. Почва суглинок. УГВ постоянно 1,5 м (по весне иногда до 1м),так что думаю все будет уходить. Вернее то, что не успело уйти в траншею. Жизнеспособна данная схема? Не пострадают деревья? Забор (профнастил) со временем не упадет? Все размеры на схеме.
Правильней сначала в фильтрующий/дренажный колодец, а потом уже в трубу орошения (дренажную траншею).
Да знаю, что так правильнее, но совсем не хочется у деревьев колодец рыть + и справа и слева одни крышки получаются + если на короткое время колодец по весне переполнится, то все к дому пойдет + запах точно будет .
Клапан я планирую и вентиляцию то же. Я имел в виду если весной через край край колодца на какое то время попрет, то будет запах и все пойдет к дому. Дерево из за колодца может наверное загнуться .
Вроде всё правильно, тока ревизию надо на подводящей трассе поставить, да под въездом трубу загильзовать. А на счёт колодца в начале дренажа сомневаюсь. Мы так никогда не делали, и даже не слыхали о таком, ведь поле фильтрации служит так же для взаимодействия стока с кислородом и его окисления
И насчёт клапана. Он бесполезен, вы всё равно не сможете септиком пользоваться. Лучше в колодец повесить дренажник повыше, и отрегулировать для защиты от подтопления
Это рекомендуемая схема, которая позволяет РЕКОНСТРУИРОВАТЬ систему со временем. Например ещё одну оросительную трубу (луч) организовать. Для этого служит не колодец, а вентиляционные выпуски (на 60...70 см выше земли). Вот именно, что ОК и дренажный насос в совокупности и надо ставить. То же типовое решение.
Так подымите верхнее кольцо над уровнем земли, выше отметки подъёма воды. Но в любом случае подъём воды выше уровня земли это аварийная ситуация.
Еще пара вопросов по предложенной схеме. Дренажная труба-планирую обычную ПВХ и насверлить отверстий. Будет работать? Геотекстиль-понимаю, что его основная роль предотвратить смешивание гравия и грунта. Но почитав форум пришел к выводу, что геотекстиль первый зажиривается и перестает пропускать влагу, и начинаются проблемы. Как вариант сделать в геотекстиле такие же отверстия, как в трубе, что должно исключить (отложить во времени) зажиривание. Такое решение жизнеспособно? Или не применять геотекстиль совсем? Септик-я правильно понял, что перед началом использования септик должен быть заполнен водой. Это действительно так? В моем прнимании логичнее начинать его использование пустым !?
