Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем rama4, 19.04.14.
  1. rama4
    rama4
    rama4
    Бельмес
    Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия.
    Добрый день.
    Большая просьба проверить, правильно ли произведен расчет (сделан по Руководству
    по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) Москва Стройиздат 1978
    1. 1-й этаж дома 11,5 х 9,5 по осям (газоблок D500). Армпояс сплошной по периметру (200 х 300, где 300-высота); армирование армпояса – арматура 3 прута d16 (нижний ряд); 3 прута d 8 (верхний ряд).
    2. Армпояс выполняет 2 функции - опора плит перекрытия и, одновременно, перемычка над окнами (пролеты ок 1,1метра) и над воротами (пролет 3метра).
    3. На армпояс планируется опереть пустотные плиты перекрытия ПНО 46-10-8 АтV, длиной 4600 мм
    4. Противоположные края плит укладываются на балку (сечение 300 х 400; высота 400), расположенную по длинной центральной оси и которая имеет промежуточные опоры - две колонны (вертикальные оси колонн отстоят от стен на 4300 мм). Армирование балки – арматура 4 прута d16 (нижний ряд) и по два прута d16 и d8 (верхний рад).
    5. Хомуты, согласно Руководству = d8 шаг ¾ высоты.
    6. Последующая нагрузка на конструкцию – 2-й этаж + мансарда; материал – пеноблок + навесной фасад. Перекрытия между ними деревянные.
    Вопрос: есть ли ошибки в данном проекте?
    Вопрос вызван сомнениями бригадира, имеющим опыт монолитчика.
    Спасибо.
  2. Vetal85
    Vetal85
    Vetal85
    Ижевск
    зачем такие размеры армопояса, достаточно 350 мм (ширина)+50 мм (пеноплекс) высотой все 150-170 мм, с армированием 3 прутка 12 мм А500С с поперечными 8 мм шагом 350 мм. Где пролет гаража оставить высоту 300 мм с армированием 3 прутка ф 16 мм низ и 3 прутка 12 мм верх, поперечные оформить квадратом с шагом 200 мм из 8 А1.
  3. rama4
    rama4
    rama4
    Бельмес
    Возможно, Вы правы.
    Но предложенное Вами решение не проходит по заданным параметрам теплопроводности и паропроницаемости.
  4. rama4
    rama4
    rama4
    Бельмес
    Уважаемые форумчане, нет ли мнений? Очень нужно...
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Пролет гаража минимум верх 14, 4 шт, низ 16-4 шт. концы завести на 60 см в армпояс.
    хомуты8- с краев 6 хомутов с периодичностью100 мм. середина 200 мм.
    защитный слой 2,5 см.
  6. rama4
    rama4
    rama4
    Бельмес
    Сориентируйте, пожалуйста, каким образом выполнен расчет?
  7. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Вместо того чтобы мнения собирать, возьмите программу для статического расчета балок и посчитайте сами, например Лирой
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    В балке:
    Комбинирование 8 и 16 арматуры - так не делают. Стараются распределять диаметры близкого размера это везде написано.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если ещё актуально. выскажу своё имхо:
    Для пролёта 3 метра армирование недостаточно (если на него плиты опираются), а для остального оно избыточно.
  10. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Какую нагрузку берете в расчете балки ?
  11. rama4
    rama4
    rama4
    Бельмес
    На отрезке 3000мм: плиты перекрытия 1,5 тонны, второй этаж + цоколь 2,5 тонны.
    Ваш вопрос правильно понят?
  12. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Спрошу тут...Дом 6х8 2 этажа. планирую армопояс между 1 и 2 этажом из У- блоков 375 мм Д500... Армирование 4 прутка м12 арматуры, хомуты м8 каждые 500 мм, в местах оконных проемов (совмещение пояса и перемычек) - 3 прутка м12 внизу и 2 прутка вверху, хомуты м8 каждые 100 мм.
    перекрывать этаж буду пустотными плитами... жизнеспособен мой план или нужно усилить? спасибо
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Размеры проемов в студию... При любых размерах проемов над ними арматуры вверху не должно быть меньше, чем внизу.
  14. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    окна 1400 мм шириной
