Порвало ПНД-трубу, система без гидробака
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем DIYMan, 19.04.14.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Представляете, други, сегодня порвало кусок тридцатьвторой ПНД-трубы (та, что с синей полосой), на вводе воды в дом. Текло полчаса, в приямке насос почти утоп. Труба лопнула вдоль, сантиметров 6 свищ получился. Стояла четыре года, все было нормально. Сначала я вообще подумал, что пресс-фитинг потек, однако-ж с ними все в порядке (вся система собрана на пресс-фитингах).
    В системе отсутствует гидробак - раньше стояла насосная станция с гидробаком, два года назад поменял систему на насос + реле контроля потока, отдельный гидробак так и не поставил. То есть гидроудары теоретически есть, хотя практически - алгоритм запуска насоса по потере давления такой-же, как у старой станции с гидробаком, то есть - сначала падает давление в системе, потом пускается насос, то есть, по моему мнению, гидроудары минимальны, хотя тут я могу заблуждаться, конечно.
    Очень похоже на заводской брак трубы, хотя вот теперь чешу репу - поставить что-ли гидробак на всякий? Не нравится мне с ним - ждать долго, когда давление упадёт, и система запустится. Сейчас намного комфортней - открыл кран, секунда потери напора, потом мощный нормальный напор.
    Так заводской брак или отсутствие мембранного бака привело к прорыву ПНД? Что скажут опытные?
    З. Ы. Под гидробаком подразумеваю бак с мембраной, собсно.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А какое максимальное давление создавалось в вашей системе после выключения насоса? И какая труба ПНД у вас? Они ведь разные бывают - ПЭ-63, ПЭ-80, ПЭ-100.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Давление максимальное 3 атмосферы. А вот насчёт конкретики по трубе, увы, ничего не знаю - у нас продаётся только под одним ценником - ПНД пищевая, с синей полосой. Давайте исходить из того, что марка минимальная, как я понимаю, это будет ПЭ-100. Спасибо вам за наводку.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пробежался по таблице характеристик, самая минималка максимального рабочего давления для указанных труб - это 20 атмосфер, то есть в 7 раз больше моего максимального рабочего.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При гидроударе давление кратковременно может намного превышать рабочее.
    Причина может быть и в заводском браке - неравномерная толщина стенки трубы, нарушение технологии, некачественное сырьё. Может быть шовную/техническую трубу выдали за питьевую. Может быть при монтаже получила повреждение, например глубокий порез/задир.
    Вариантом море...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @DIYMan, в основном трубы мало диаметра имеют маркировку ПЭ-80 и она нанесена на трубу точечной печатью, в том числе и SDR - отношение внешнего диаметра трубы к толщине её стенки. Трубы из полиэтилена ПЭ-80 имеют меньшую стойкость к растрескиванию, чем из полиэтилена ПЭ-100. Так что теоретически появление такой трещины было вполне возможно. Может в этом месте уже была царапина на внешней или внутренней поверхности или она получилось при монтаже. Короче говоря можно только гадать по поводу дефекта трубы.
    Что касается гидроударов. Хотелось бы знать, какая автоматика применяется у вас в составе насосной станции? Например у меня установлено Brio 2000M, по своему алгоритму работы оно не допускает образованию гидроудара при закрытии крана, а это самый опасный вид гидроудара в системе. Гидроаккумулятора у меня нет.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сейчас стоит насосная станция AL-KO JET 1002 INOX, производительность пиковая у нее не ахти какая, по паспорту максимум 3,8 куба в час, максимальный напор 48 метров, мощность 1 кВт. На ней блок автоматики от AL-KO же, вот такой: http://52nasos.ru/catalog/komplektuyuschie-i-zapchasti/blok-avtomatiki-al-ko.html
    Длина ПНД-трубы от насоса до ввода в дом - порядка 4 метров, собрана кусками на пресс-фитингах. На скважине (абиссинка, 7 метров) внизу обратный клапан, в насосе фильтр грубой очистки встроен, на блоке автоматики встроен еще один обратный клапан. Блок автоматики отключает насос на чуть больше трёх атмосфер (пусть будет 3,5 максимум), то есть по факту всё укладывается в график производительности насоса - подъём с семи метров + 35 метров напора - 42 метра, при 48 максимальных у станции, то есть тут все нормально, перекосов нет.
    Насчёт того, какой алгоритм работы блока автоматики - я вообще без понятия, к сожалению, но за наводку сенкс огромный, будем посмотреть в интернетах.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Труба брак. :(:hello:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не должно быть гидроударов и без ГА. Это такой же БА, как и БА от Джилекс. Гидроаккумулятор нужен в этом случае в основном для того, чтобы исключить тактование насоса при небольшом водоразборе. Если такой небольшой кусочек повреждённой ПНД трубы, полагаю, что его вам будет нетрудно заменить целиковым куском такой же трубы.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да уже, собственно, вчера заменил. Просто хотелось себя успокоить, что не олень и все смонтировано правильно. Видимо, действительно труба брак или при монтаже задир посадил.
    В общем, тема, можно сказать, раскрыта полностью. Ну или почти: каюсь - ни одного УЗО в коробушке с автоматами не стоит, после вчерашнего чего-то боязно стало, надо ставить. Такие у нас электрики - хоть бы одна сволочь сказала, когда я в электросетях подключался: Дима, поставь УЗО. Им, по ходу, всё фиолетово, а я - не умею шкафы собирать ни разу :(
    Еще раз всем спасибо.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Дима, а нафига лепить ещё и УЗО?
    Задумайся сколько лет ты прожил без этой хреновины и до сей поры живой, а в жилищах внутрянку защищали простенькие автоматы, даже не дифы!
    Сколько уже было споров, но ни один спорщик (продавала или монтажник за деньги) не смог мне доказать, что у них УЗО стояли с самого их рождения в их квартирах и только они спасли им жизнь.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да я просто еще немного на мандраже после вчерашнего. Зашёл в ванную (работал на участке) и охренел просто - на полу вода, протекла из-под короба, за которым трубы, звук - как истребитель взлетает (вода хлещет из свища во влагостойкий гипс), брызгами без малого до розетки на противоположной стене не достало.
    Вот и думаю - все под богом ходим, а ведь могло и убить. Себя-то ладно, дети дома были - вот что страшно. Сработал бы автомат? Надеюсь, да, но теперь - хочется уже перебздеть. Если, конечно, это имеет смысл, тут вы правы.
    Однако, оффтоплю уже жёстко, пойду изучать устройство шкафов с автоматами :)
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Так же не забываем вспомнить что раньше и оборудования связанного с водой было немного. А сейчас те же стиралки пробивает по воде столько, что уже со счета сбился. У пары заказчиков НС китайского пр-ва били по воде так, что руки отдергивали (с матом).
    П. С. для "экстрима" лучше соответствующее хобби завести;), а не искать его в бытовых условиях. Да и о безопасности ближних стоит подумать...
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Protasevich, вы родились вчера?
    Не помните стиралки Вятка-автомат? то ещё чудо инженерной мысли...
    @DIYMan, верно сказано, что все под богом ходим, но и не забываем :"Кому суждено сгореть- не утонет!"
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если вчера было 23 ноября, то ДА! ;)
    Это которая с входами и горячей и холодной воды? Помню. Отработала свое получше некоторых сегодняшних.
    Током било... Не раз... И иногда очень серьезно (два раза через сердце)... Приятного мало. Прекрасно осознаю, что могло и не повезти. Своим семейным этого не желаю, и не хочу.
    Видел и последствия применения УЗО. Когда их начали ставить в обязательном порядке. Это уже по работе. "Особо умные" вместо того что бы разобраться в причинах срабатывания убирали их (УЗО). И иногда ловили 220 в руки. Слава богу без летальных. За это, как бригадир, драл "и в хвост, и в гриву"...
    Объект по работе. Повреждение изоляции кабеля + штукатурно-малярные работы. Долбит при касании стены. Тестер на землю и на стену - под 200 вольт. Опять же хорошо никого не убило.
    Еще по работе. Нарушение изоляции кабеля + затопление с верхнего этажа. Выгорел в стене участок проводки где-то под метр.
    У соседей по улице, нарушение изоляции кабеля + перестарались с клеем при поклейке обоев. Тоже подергивало при касании стены. Сам лично искал место утечки и сказал что нужно делать. Плюнули, сказали "просохнет, не впервой". От дома осталось только две стены и фундамент...
    Сосед по дому. Сделал зануление накопительного водонагревателя. Кто-то из его домашних перевернул вилку. Фаза на корпус водогрея и через гибкую подводку и трубу водоснабжения на землю. Сообразили выдернуть когда почувствовали запах паленой резины от гибкой подводки.
    Это Вам реальные примеры из своей жизни. Считаете что установка УЗО в этих случаях не помогло бы?
    Я думаю что помогла-бы...
    За ДИФ-автоматы не скажу. Выход из строя бытовой техники из-за бросков питания (то чему сам свидетель) доказать было невозможно, без соответствующего оборудования.
    Со слов знакомого холодильщика при кратковременном перебое э/э компрессора в холодильниках нередко выходят из строя.
    Так же коллега по работе (бывшей) сумел что-то отсудить у "электриков" в компенсацию за сгоревшую технику. Но там не броски, а вместо нуля "пришла" вторая фаза, и времени было достаточно что бы зафиксировали и запротоколировали сами электрики.
    Все примеры достаточно давние, сейчас ситуация с э/снабжением вроде получше. Из свежего - месяц назад выезжал на консультацию. "-Постоянно выбивает токовая защита насоса..." Трехфазный ввод, две фазы более-менее в норме, а та которая питает насос - от 255 до 280вольт!
    Поэтому ДИФ-автомат, при всей его "неудобности" тоже считаю очень даже полезным.
