Внутренняя деталь печи Jotul F8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем snow-tube, 19.04.14.
  1. snow-tube
    snow-tube
    snow-tube
    Осенью приобрел печку F8. Сейчас с открытием дачного сезона пришло время её сборки и установки. Печь собрал по инструкции. При сборке меня смутила та большая чугунная деталь, что находится внутри и как-бы является внутренней крышкой, типа отражатель пламени. Эта деталь как мне кажется меньше размером, чем должна быть. На боковых стенках основного (внешнего) корпуса есть специальные упоры, по два с каждой стороны. Внутренняя крышка по всей видимости должна лежать на них, но у меня она практически не лежит, вернее лежит, но в одном положении, весьма не устойчивом.
    Складывается впечатление, что эта деталь от меньшей печки, например F3.
    Прошу знатоков Йотула помочь определить, от моей ли печки эта деталь и как быть.
    IMG_1888.JPG IMG_1891.JPG IMG_1888.JPG IMG_1891.JPG IMG_1890.JPG IMG_1887.JPG
  2. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Деталь от F8. До завтра потерпите, выставлю фото как правильно установить пламярассекатель.
  3. snow-tube
    snow-tube
    snow-tube
    Спасибо! Буду очень признателен!
  4. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Посмотрите. Мне кажется у Вас все правильно установлено.
  5. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Пламярассекатель лежит устойчиво и не болтается.
  6. snow-tube
    snow-tube
    snow-tube
    Да, также как у вас. Спасибо!
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Yuroktlt, @snow-tube, Как печка? Работает? оправдала Ваши вложения?
    С Уважением, Вячеслав.
  8. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Здравствуйте, планирую покупать такую, за ней надо ехать в другой город, если снять все внутренности оставить только внешний корпус, смогу ли я ее увезти на легковой машине. Сколько примерный вес отдельно корпуса с ручкой со снятыми внутренностями?
  9. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Конечно сможете увезти. Главное, чтобы помогли в авто загрузить. Если общий вес 140 кг, то без потрохов будет меньше 100 кг.
