Видеонаблюдение консультации
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Xabra, 19.04.14.
  1. Xabra
    Xabra
    Xabra
    Имеется 6 летний опыт в монтаже систем Видеонаблюдения и Скуд. По мере свободного времени могу советовать и консультировать. Задавайте вопросы :)
  2. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Здравствуйте.
    Хотелось бы подключить видеокамеру вызывной панели домофона к видеорегистратору. Однако продавец сказал, что камера в вызывной панели не может работать постоянно. Не предусмотрено конструкцией да и вообще сгорит при постоянной работе.
    Вопрос: это мне попалась неудачная модель вызывной панели или продавца? :aga:
    Спасибо.
  3. Balgi
    Balgi
    Balgi
    Сыктывкар
    Планирую летом установить 5м стальной столб освещения, до столба закопана ПНД труба 56, можно ли в одной трубе протянуть электрический кабель для светильника и провод для видеокамеры с монтажом на столбе? Расстояние от щитка в доме до светильника на столбе 40 метров?
    Заранее спасибо.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надеемся, что ваше участие на форуме будет находится в рамках консультаций, без всяких намёков на рекламу.
  5. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    На практике, подключал много раз вызывную панель "на постоянно". Требовалось: - постоянная запись на регистратор. Так же могу сказать, что при включении "на постоянно", вызывная панель не откажет при -25 С, что иногда бывает. Рекламаций не поступало, единственный минус - в некоторых выз. видеопанелях вместо ИК подсветки, применяются светодиоды видимого белого свечения, которые "горят" и днём.
  6. Xabra
    Xabra
    Xabra
    Питание 12 вольт заводите на в/к вызывной панели. Все будет работать. В вызывные панели ставят обычные безкорпусные камеры они прекрасно работают 24/7 .
  7. Xabra
    Xabra
    Xabra
    Можно. Не рекомендуется использовать в этом случае приемо-передатчики по витой паре. Нужен хороший коаксиал, желательно итальянский. Питание у камеры 220?
    На метал. Столб камеру просто прикрутить нельзя, будут сильные наводки. Нужно через изолирующую прокладку, например эбонитовую.
  8. Xabra
    Xabra
    Xabra
    Конечно.
  9. Balgi
    Balgi
    Balgi
    Сыктывкар
    А ограничения по длине вообще есть? 40м не слишком много будет?
    Вообще сейчас в стадии крупных строительных работ, пока планирую создать возможности будущего подключения, саму систему видеонаблюдения планирую подсобрать через год.
  10. Erofej
    Erofej
    Erofej
    Продавцы, в большинстве своём, повторяют одно и тоже. Перестраховываются! Подключайте и не парьтесь!
    Много раз так делал. Через разветвитель подключал на домофон и видеорегистратор - всё работает.
    Если функция вызывной панели не нужна, выбрасываете начинку, и устанавливаете внутрь пинхолы.
    Один раз в вызывную панель три камеры запихнул!
  11. Erofej
    Erofej
    Erofej
    Пути наводок неисповедимы! Много раз пробрасывал квк сечение коаксиала 3 мм вплотную к силовым кабелям - и всё нормально. А бывало и наоборот! Если камеры будут аналоговые, я бы пробросил в трубе. Если наводки и будут, то незначительные.
  12. Xabra
    Xabra
    Xabra
    40 м это мало. На цветные камеры тянул 100 м. все прекрасно работает.
  13. Xabra
    Xabra
    Xabra
    А по максималке на цветных 250-300 метров. На ч/б побольше, точно уже не помню. Если нужно на большее расстояние - существуют приемо-передатчики по коаксиалу (витой паре). С ними хоть на километр сигнал проходит.
  14. Xabra
    Xabra
    Xabra
    Как я вас понимаю :)
    В трубе, в любом случае. Кабеля просто в землю закопать - варварство.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Тоже попал один раз в засаду, прикрутив две аналоговые к метал. столбу. Одна- нормально, вторая через болт крепления давала сильную рябь. Пришлось крепить пластину-изолятор к столбу, а уже к ней камеру.
