Мужчины, посоветуйте пожалуйста с фундаментом дома
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Bgtvfr, 19.04.14.
  1. Bgtvfr
    Bgtvfr
    Bgtvfr
    Тула
    Приветствую всех умных инженерно-строительных мужчин. :|:
    Помогите женщине решить спор с мужем. Начали копать траншею под фундамент. Муж уверен, что все делает правильно, но у меня большие сомнения. Он у меня очень-очень умный, но не в этой области. Глубина промерзания грунта 1,5м. Через 0,5м начинается песок. Дом 2-х этажный, с пеноблоков, без облицовочного кирпича. Муж еще не определил что делать на 1-м этаже, плиты перекрытия или монолит. Опишу все, что сделано. Выбран грунт глубиной 50см, ширина тоже 50см. Опалубка поднята над землей на 75см. Через каждые 2м сваи, глубиной 1,5 метра от поверхности земли. Диаметр свай 30см. В сваи вставлены 4 арматуры. По всему периметру установлена арматура диаметром 12мм. Подскажите пожалуйста, не ошиблись ли мы с глубиной фундамента? Выдержит ли фундамент такой дом? Какое делать перекрытие под наш фундамент?
    Спасибо за понимание и помощь!
    Позже размещу фотографии.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Сваи не нужны и вредны.
    Подробней ?
    Не ошиблись.
    Должен, пока мало инф. для оценки.
    Любое .
  3. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Опять вступаем в спор. Откуда Вы знаете, что фундамент выдержит, если не знаете вес дома и кол-во столбов. Может у них столбы утонут?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Столбы тут никакой роли вообще не играют, их просто нет .
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Почему жена за мужа вопросы задает? Мужчина по жизни обязан построить дом, а жена что обязана? Направлять?
    Одна из заповедей мужчины может не оправдаться при 1,5 метровом заглублении свай.
    Иглоукалывание 300 мм сваями навредит только. Это даже не Тибетская медицина, а шаманство какое-то.
    Нельзя так подходить к устройству одного из самых сложных в исполнении фундаментов. Вас же не под конвоем заставляют это делать? Незнание законов проектирования свайных фундаментов не освобождает от ответственности. Вы это осознаете в полной мере? По малолетке здесь не прокатит. Надобно уменье.
    Через 0,5 от глубины промерзания?
    А Выше что грунт не будет за сваю цепляться никак? Волшебное слово "пожалуста" думаете будет востребовано?
    Значит вход в дом будет на 1 метр выше земли. Чем это мотивировано?
    Почему не 60? 90? 11,5? Это разве по желанию назначается? Это же не девочка, которой скажете хватит тебе одного мороженого. Тут несколько другая епархия.
    Чтобы это знать надо рассчет делать. Сколько приходиться на сваю от веса дома. Какой модуль деформации и какие он допустит осадки. Прочность грунта, реально исследованная.
    Ну конечно. Как без арматуры. Сын пошел в школу с ДНЕВНИКОМ. Это не значит, что он пятерки одни принесёт. Может и двойки. Арматура тоже может на ДВОЙКУ установлена быть, даже если она из оружейной стали.
    Бетонное или деревянное. Вопрос сборное или монолитное? По грунту или с мелкозаглубленным подпольем. Если у Вас есть понимание где какие сети нужно спрятать под полом и кошелек тяжел, то полы по грунту, а если потом надо решить, быстрее и сразу материалом загрузить, то сборняк из плит при исключении накопления конденсата в подполье.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. kan74
    kan74
    kan74
    Столбы как раз есть. И если они вольно или невольно сделают висячий ростверг, то что будет в итоге?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не сделают, даже если попытаются .
  9. Bgtvfr
    Bgtvfr
    Bgtvfr
    Тула
    Почему не нужны? Почему вредны?
  10. kan74
    kan74
    kan74
    Так не верите в людей? Пессимист однако.
    А уже во все верю. Навидался.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Потому что не несут никакой функции.
    Потому что могут помешать нести функции ленте .
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Это даже от них зависеть не будет. Сваи не выдержат и просядут. Ростверк автоматом ляжет на грунт.
    А в Туле автоматы делают?
