Нужна консультация по фундаментам, крыльцу, гидроизоляции, утеплению фундамента и цоколя, и тд
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Тимур Ш Б, 19.04.14.
  1. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Состарил 2 стола и три лавки в беседку. Выкладываю на обозрение. Следующий шаг - изготовление каминных полок. Ждемс...
    IMG_1206.JPG IMG_1207.JPG IMG_1208.JPG IMG_1210.JPG IMG_1217.JPG IMG_1219.JPG
  2. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    То, что получилось. Группа мебели в беседке.
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    @Тимур Ш Б, попробуйте все таки залить лаком столешницу. У вас сильная продирка по светлой столешнице (неудачно подобрана структура дерева). Иначе там будет скапливание грязи. Нужно добиться эффекта на глаз - старение, на ощупь гладкая поверхность
  4. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @kassius, Доброго вечера. Благодарю за совет. Так и сделаем.
  5. mixpol
    mixpol
    mixpol
    Фундамент делается сейчас полимочевиной и никаких проблем если утеплять надо то ппу сначала на фундамент = закроет все трещины, потом полимочевину ! в татарстане эластолюкс делал мне! у соседей наплавляйка вся течет через 2-3 года, полимочевину закрыл один раз и на 50 лет и больше)
  6. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
  7. Gastanker
    Gastanker
    Gastanker
    Калининград
    Пенополиуретан (ППУ). Для теплогидроизоляции фундаментов само то!
  8. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Gastanker, понятно. Я ЭППС 50мм утеплял. Есть отличие от ППУ? На вид такой же материал.
  9. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @kassius, Добрый день. Залили лаком столешницы в 2 слоя. Неровности по фактуре все равно есть, хотя поверхность стала более гладкой. Еще раз не вижу смысла заливать. Дерево было реально старое и стояло на улице, так что макитой я только помог ему состариться.
  10. kassius
    kassius
    kassius
    @Тимур Ш Б, совет очень аккуратно выбирайте древесину. по спилу: тангенциальный и радиальный (по моему так называется) старение смотрится именно там где нет продольных слоев как у вас
  11. Gastanker
    Gastanker
    Gastanker
    Калининград
    Я тоже ЭППС (Пеноплекс оранжевый) 50мм на цоколь поставил. Разница с ППУ есть. Но уж не такая принципиальная. ППУ, дороже. Это, во первых. Потом, его как правило напыляют повсеместно. Ездят дядьки такие в распираторах и у них прицепы-цистерны с этим ППУ. Протянули шланг и давать напылять. ППУ вот так чтобы листами, продавали... Где то видел. ППУ мягкого типа это наш родной поролон. Жесткого - вот именно такие панели из него и штампуют на заводах с облицовкой под кирпич и все такое. Для цоколей, фасадов. Фасадные панели на базе ППУ в продаже есть. Но на всю стену пускать не рекомендуется. Не дышит. Проблемы будут с конденсацией рано или поздно. А вот на цоколь хорошо пойдет. Такая практика. Но дорогая штука. повторюсь. У ЭППС почти те же свойства, хоть и похрупче будет материал. И его туда же, на фундаменты, цоколи. На стены не рекомендуется. Тоже не дышит как и ППУ. А раз не дышит, то и пар будет собираться в конденсат где нибудь в стене под утеплителем. Пройдут годы, начнутся сюрпризы тут и там. А вот на крышу, маснсарду, где утеплять надо и пароизолирование обеспечить. Туда тоже можно.
  12. даэтоя
    даэтоя
    даэтоя
    Калуга
    @Тимур Ш Б, Добрый день. А ка собираетесь декорировать ЭППС на цоколе?
  13. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @даэтоя, здравствуйте. Сегодня закончили облицовку цоколя диким камнем. Использовал уральский камень желтого цвета (у продавца он называется "старая Англия"). Покрыл сверху силиконовой пропиткой для камня. Получилось нарядно. Завтра закажу отливы. Получилось довольно нарядно. Как отливы смонтируем - выложу фото.
  14. даэтоя
    даэтоя
    даэтоя
    Калуга
    @Тимур Ш Б,
    Планирую аналогичные работы, Ваш опыт интересен! Буду ждать фото
  15. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @даэтоя, Здравствуйте. Выкладываю фото, как и обещал.
    Камень крупным планом.JPG Уплотнение между брусчаткой и облицовкой.JPG Фасад с камнем.JPG Отливы поверх камня.JPG Крыльцо.JPG Вид дома с обратной стороны.JPG Баня.JPG
    Если есть вопросы - задавайте, отвечу.
