Маленькая производительность насоса. В чем засада?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Tor77, 19.04.14.
  1. Tor77
    Tor77
    Tor77
    Скважина на известняк
    Дебит более 3 м3
    Глубина 65 м
    Зеркало 20 м
    Динамическая глубина 30
    Насос висит на 40 м
    Насос speroni sps 1818
    Максимальный напор: 100 м
    Максимальная производительность: 4,2 м3/ч
    Резьбовое подключение: 1 1/4"
    Насос висит на трубе ПНД 32
    Оголовок Джилекс
    Проблема
    При прокачке насос выдает ровно 1.5 куба в час и никак больше
    В чем может быть засада?
    Подача происходит равномерно, никаких "плевков" воды, никаких остановок насоса
    Никакой автоматики, баков и тд
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот ответ:
    А у вас применяется труба:
    А должна быть ПНД 40.
  3. Tor77
    Tor77
    Tor77
    Полагаете, что заужение трубы с 40 до 32 дает столь значительную потерю в производительности этого насоса?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Tor77, вы думаете просто так производитель оснащает насос напорным патрубком определённого диаметра? Вот эти характеристики ведь соответствуют подаче воды по трубопроводу с диаметром аналогичным диаметру патрубка насоса. Причём такой диаметр должен не зауживаться на всём протяжении вплоть до гидроаккумулятора, то есть и обратный клапан должен быть типоразмера 1 1/4".
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В принципе, ПНД32 не должна так ограничить (до 1,5 куба/час)...
    @Tor77, насос на стенд (бочка, манометр, кран, мерная емкость, секундомер) и снимать параметры. При несоответствии - в сервис. Если еще гарантийный.
    Ну и по традиции - напряжение питания в норме?
    Насос не вплотную всунули в обсадную?
  6. Tor77
    Tor77
    Tor77
    Напряжение еще не измерял. На днях гляну напряжение и силу тока.
    Но полагаю, что с напряжением нормально - прокачку делал в разное время в разные дни.
    Обсадная 133, сам насос 4", так что явно не вплотную
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Желательно сравнить внутренний диаметр обсадной и диаметр насоса (измерить) - какой зазор остался.
    Так же нужно знать конструкцию/разрез скважины и где установлен насос. Как пример: у нас после установки обсадной добуривают (вскрывают водонос) более тонким буром. При 133-й обсадной добуривают примерно 100-м (с чем-то) буром. При установке 4" насоса в открытый ствол он (насос) конечно влезет, но при зазоре в несколько мм производительность насоса сильно уменьшится.
    Что касается напряжения питания - несколько "хороших" скруток на линии или зауженое сечение кабеля и без нагрузки напряжение будет в норме, а под нагрузкой просесть может очень значительно, притом в любое время. А это очень хорошо сказывается на параметрах. Поэтому замерять на работающем насосе и как можно ближе к нему.
    Ну и окончательная проверка - постановка на стенд. Насос опускаете в бочку, на выходе манометр (через тройник), кран и труба обратно в емкость. Включаете, перекрываете кран и смотрите максимально развиваемое давление. Далее при помощи мерной емкости и секундомера (или поставить расходомер) проверяется производительность насоса. Прикрывая кран и контролирую давление на манометре можно определить производительность при разном напоре. Сравниваете Ваши данные с графиком (паспортными значениями) и делаете вывод о исправности насоса.
  8. Tor77
    Tor77
    Tor77
    Конструкция скважины
    колонна 133 от 0 м до 47 м
    колонна 114 от 45 м до 65 м
    насос стоит на 40 м в колонне диаметром 133, так что с зазором все нормально
    Питающий кабель Подольский 3х2.5, скрутка только одна - у насоса.
    По таблице производителя насоса диаметра кабеля для этой длины хватает с запасом.
    Падение напряжения разве что может быть на переноске - вот там диаметра кабеля не помню.
    Но с другой стороны там нагрузка-то всего 1.1 КВт.
    Но проверить напругу на переноске при работе насоса - хорошая идея. Спасибо
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    ДЛИНА ПЕРЕНОСКИ? :hello:
  10. Tor77
    Tor77
    Tor77
    Навскидку метров 30-40
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю переноска садит сеть. Замерять напряжение и потребление. Удачи:hello:
  12. Tor77
    Tor77
    Tor77
    Замерил напряжение на выходе из переноски при включенном насосе.
    Напряжение 193 В потребляемая мощность 0.974 КВт
    Ага, переноска балует, подумал я и пошел мерять напряжение в щите.
    Оказалось, что на этой фазе приходящее напряжение низкое.
    Ок, запитал переноску с другой фазы.
    Напряжение при включенном насосе на выходе из переноски стало 223 В, Потребляемая мощность 1,068 КВт
    Сделал замер по производительности - как 50 л наливалось ровно за 2 минуты, так и наливается сейчас, несмотря на подъем рабочего напряжения.
    Вывод. Дело не в переноске.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда на стенд...
  14. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
    А уменя другая ситуация. Скважина 30 м, статика 14.2м, динамика 14 м. Носос грюндфос SQ-1-65 висит на 25м. В кессоне стоит ГА на 100л. Трубой ПНД 32 вода заведена в дом, но пока не подключена, трубой ПНД 25 сделана разводка по участку и используется для полива. Насос накачивает 3 атм в ГА и отключается. При поливе давление падает, включается насос, но выше чем 1,2 атм. не поднимает давление, при этом производительность около 2 м3/ч. Почему давление такое маленькое?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что производительность высокая. Посмотрите на график насоса, откуда у него производительность 2 м3/ч?:faq:
    Установите многооборотный вентиль на напорный трубопровод и отрегулируйте подачу (уменьшите до номинальной), давление и повысится.
