"Околпачивание" МП
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем s-i-bakh, 19.04.14.
  1. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    "Околпачивание" МП
    Доброго дня, уважаемые форумчане.
    Желание создать небольшую темку возникло после прочтения следующего:
    https://www.forumhouse.ru/threads/246446/page-88#post-9275256
    Автор поста (известный уважаемый человек) утверждает, что колпаковая печь работает несколько иначе, чем другие печи и движение дымовых газов организовано по другому.
    Исходя из этого автор утверждает, что дымоход имеет не столь большИе температуры (порядка ста с небольшим градусов С) по сравнению с прямоточками.
    Всё вышесказанное вызвало небольшие сомнения, которые я хотел развеять или подтвердить точку зрения автора...
    Завалялась у меня небольшая самодельная "буржуйка".
    Решил я приспособить к ней колпак в виде отрезка трубы.
    Вот что из этого вышло: МП.jpg
    Основные размеры указаны на рисунке.
    Может быть что-то и не так сделано:faq:
    Но... не ошибается тот, кто ничего не делает.
    Фото чуть позже. :hello:
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну если в качестве образца эта печь
    То кроме отсутствия рубашки и наличия зольника всё правильно
    А если речь идёт о том, что подразумевают под колпаком печники, чем он отличается от дымооборота и для чего они его делают, то будем наблюдать некоторые отличия
  3. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Да, прототип-как раз она.
    В ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/246446/page-88#post-9275256 я это указал.
    Соглашусь, что некоторые отличия имеют место быть.
    Но это в конце концов поправимо.
    Показываю то, что уже сделано.
    Понедельник выдался прохладным и дождливым.
    Температура в полдень выше +3С не поднималась
    Утреннему эксперименту помешал дождь.
    К вечеру печь установил, надел сверху двухметровый дымоход.
    Вот это чудо
    Разжёг
  4. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Через минут десять начал проводить замеры.
    До начала топки желтым мелом были нанесены кое-какие размеры и метки.
    Вот температуры печи и дымохода (описывать не буду- на фото всё видно):
    стенка печи.jpg H=0.35m.jpg H=0.4m.jpg H=0.5m.jpg H=1m.jpg H=1.5m.jpg на выходе.jpg
    P. s. диапазон пирометра до 300С, поэтому при Н=0.35м -зашкал.
    Метки, нанесённые жёлтым мелом, побелели на стенке печи и до Н=1м включительно (выгорел цветовой пигмент).
    Полученный результат ну никак не похож на цифры с прототипа. :hello:
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А что ты надеешься сравнить, ведь в прототипе рубашка с водой или ты берёшь экстремальный случай выкипания воды?
    Или ты сравниваешь количество тепла передаваемого стенкам и сколько досталось дымоходу?
    Кстати надо заметить, что коэффициент черноты нержавейки значительно ниже чем у твоей трубы, по этому остывание дымовых газов за счёт излучения окажется ниже, а сама температура поверхности трубы заметно выше.
  6. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Поэтому и температура, измеренная мной ближе к реальным цифрам, чем нержавейка.
  7. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Не боись, нальём! Чего-чего, а воды достаточно.
    Да и колосник снимем и колпаковую трубу удлинним и т. п.
    Но не в эти выходные. - Великий праздник!
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Василий в моей теме дает цифры до 5...не помню с чем. Мной зафиксирован рекорд 474С.
    Это все описано, думаю читал.
    Но если налить воды и топить в штатном - сотня будет.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Твоим пирометром? Должен заметить без всякого сарказма величина ошибки пирометра очень существенно растёт с температурой измеряемой поверхности, это мы сами смотрели и срванивали показания пирометра на зачернённом участке и чистой алюминиевой гофре.
    А пока вода не закипела?
  10. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Просмотрел несколько раз- затягивает, не могу остановиться:)]
    Внешний дымоход почему составлен из двух колен, одно из них (нижнее) коротенькое, может там диафрагма (сужение) - молчите? ;)
    В майские праздники будем проверять и эту гипотезу, и трубу вниз опустим, и колпак увеличим, и уберём его;)
    Какие же "беспечные" люди (и в прямом и в переносным смысле: мёд печь если есть, то его её сразу вроде нет). Печь должна работать прибыль пар приносить:)]:hello:
  11. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    @Всем, кто читает эту тему !
    Ну, вообщем брат-Василий молчит...
    Продолжаю повествование.
    Опережая решение Пленумов..., мы перешли на летнее время: т. е. перенесли время (теперь не работам в понедельник, вместо субботы:)])
    Вечер субботы не принёс доп. информации, а повторил предыдущие замеры.
    Попытки найти решения по "обеспечению обечайки водой" не увенчались успехом (очень много сварочно-резательных работ). Но как вариант, думаю пройдёт :сделать "юбочку" из воды вокруг внешнего дымохода. Наверно будет эффективнее отбирать тепло, в отличии от рубашки.
    Дополнительные наблюдения: длина искр из прямоугольного колена (см. фото выше) достигала 70см:faq:
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это которое?
    А если в обычной бочке окно вырезать под морду буржуйки и притянуть края бочки к корпусу печки тупо болтами через прокладку или герметик?
  13. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Вот это: МП1.jpg
  14. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Обстоятельства (отсутствие электродов, запуск летнего водопровода) не позволили осуществить то, что запланировал. Продвижки кое-какие сделаны. Но результаты скорее добавили доп. вопросы.
    Во-первых, что сделано:
    -убрал колосник из печи и растопку делал через зольную дверцу,
    - на дымоход нацепил кастрюльку (в прямом смысле), которую заполнил водой.
    - дымоход стал меньше (около 120см).
    Интенсивность горения намного уменьшилась (дверцы закрыты также, как и при первом испытании).
    Думается из-за этого несколько упала температура дымохода.
    Вот с температурами какая-то неразбериха:
    В районе очага горения - более 300С.
    В верхней части топки (вершина колпака), где по идее должна быть самая высокая температура, она оказалась ниже (около 240С).
    Крышка топки с приваренной к ней частью дымохода- 220С.
    Далее резкий скачок до 180С (это при переходе на внешний дымоход).
    При приближении к кастрюле температура падала.
    За 20 минут горения вода (около 1,5 л) так и не закипела.
    В 30 см после кастрюли - порядка 160С.
    Ну и в конце дымохода - 120С.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    понятно, на фото оно как-то прямоугольным не выглядит, скорее горизонтальный выход, но собственно не в терминах суть, главное разобрались.
    Что нибудь ещё пошшшупал?
