Окна вертикально-скользящие, Англо-Американского типа
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем kisa, 31.10.06.
  1. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Мы о т. н. слайдерных окнах? Виниловые профиля без армирования в принципе, шурупно-клеевая сборка, ворсистые уплотнители негерметичны в принципе. Жесткая привязка к одному варианту стеклопакета. Большая глубина рамы. Более-менее терпимы окна малых размеров. Например, 600х1000. Кстати, они не настолько дешевы, насколько нехороши. Лучше поставьте простую столярку, двуслойную. :no:
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Такие окна, это не наше, не Раша. Столярка самый эконом вариант. Либо теплые раздвижные окна (по горизонтали).
  3. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Уважаемый Gagsuv, а что это за окна?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    т. е. не так выразился - обычные окна с раздвижной фурнитурой (портал). кстати какие окна Вы хотите в Прибалтике точно делают и бывает сюда привозят .
  5. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    "СЮДА" привозят - это КУДА? Не могли бы Вы уточнить? Я бы обязательно посмотрел и приценился.
    Так никто и не ответил на вопрос - почему такие окна не используют у нас? Это ведь не с проста. Какие то конкретные причины ведь есть и из за них такая абсолютная непопулярность. Ну вот например: В деревне, где находится моя дача один смельчак построил дом по, то же заморской технологии из пенопластовых блоков с залитым во внутренние полости бетоном, через год мы все увидели, что, мягко говоря не годится и вот почему - далее следует список конкретных недостатков, являющихся ответом на такой же вопрос как и мой в этом посте - ПОЧЕМУ "НЕТ"? Такой же примерно "список аргументов "НЕТ" я хотел бы по этим злосчастным окнам увидеть. Именно АРГУМЕНТОВ, а не выводов ...ГАВНО! Выводы я хотел бы сделать САМ. Но, судя по всему когда то давно, "народ" ужЕ пробовал такие окна и они "не пошли...", а сейчас уже никто не помнит почему именно "не пошли...". Просто НЕ ГОДИТСЯ и всё тут. Жаль. Жаль, что нам так и не удалось заслушать начальника транспортного цеха... .
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я у себя на даче сделал окна откидные, то есть петли внизу, верх окна откидывается вовнутрь-оказалось это очень практично для небольших помещений.
  7. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Спасибо. Как один из вариантов такое окно интересно. Но по описанным выше причинам мне такой вариант не подходит.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Присоединяюсь к вопросу. Сам давно на такие смотрю... по телеку :)
  9. Rentgen
    Rentgen
    Rentgen
    Тоже мечтаю найти производителя такого варианта. Потому как открывать просто некуда..- так все по миллиметрам на кухне высчитано, что на распашные окна нет места. Нашел вот предложение, но еще не выяснил что к чему..:
    http://wood.okonka.ru/eng_okna.php
    По большому счету, волнует более всего один вопрос- звукоизоляция. будет ли она достигнута в таком варианте. А что касается эстетики - так такие "не наши" окна предпочел бы сразу всем "нашим", набившим оскому до боли с детского сада. так ведь их еще и не распахнуть настежь не выделив времени на освобождение подоконника. - что в них хорошего - отказываюсь понимать. Опять же живопись европейская массу примеров привела с таким способом открывания окна- красивее на порядок, а то и два :).
    есть еще вот такое объявление..- тоже завтра стану выяснять.
  10. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Английские окна имеют преимущество в самопально-садовом изготовлении. Их проще делать. При открывании всю раму надо тянуть вверх, а со стеклопакетом это нелегко. Соответственно, проем открывается снизу, что при проветривании не айс. Обычные окна удобнее, когда рама откидывается с наклоном. Если нужен только "вид" типа английских, то просто наклеивают планки решеткой на стеклопакет. Кроме того все нестандартное и стоит нестандартно.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    окна не для нашего климата. нет плотного привора. звукоизоляция и теплоизоляция низкие .
  12. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Пытался изучить этот вопрос, но информации действительно мало!
    1. окно (половинка) может ездить как в верх так и вниз, и также может быть откидной, зависит от механизма!
    2. Делается в основном только из дерева (сосна, дуб и. тд) от сюда и цена!
    3. Не совсем плотно прилегает одна часть к другой, (но есть вариант механизма: когда дует ветер прилегает плотнее, как то так), но ветер не всегда и бывает) и на большие проемы действительно не для нас!
    4. по цене: считал два окна 800ш*1100в (сосна) стоимость 84 000 р. без монтажа!
    Так что вот пока тоже думаю! Планирую их установить в ванную комнату!
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  14. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    У нас в те времена делали все проще и ремонт их был проще. Окна в избах и домах не такие большие были. Внутреннюю створку на лето снимали и все. У меня есть английская книга по ремонту ихних окон, это кропотливая и требующая знаний и опыта работа. Поэтому, думаю, если что случится ремонт обойдется в копеечку.
  15. Appolo19
    Appolo19
    Appolo19
    дело в том что фурнитура бывает разная
    гарантию завод дает 60000 циклов
    уплотнитель меняется элементарно, даже жена с такой задачей может справится
    уплотнитель щеточный но хитрый внутри две переборки, адаптировали под наш климат - регулируемый прижим (зазор) между щеткой и створкой
