Окна вертикально-скользящие, Англо-Американского типа
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем kisa, 31.10.06.
  1. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Подниму тему, т.к. заинтересовался эти вопросом: хочу сделать на веранде сдвижные по горизонтали окна из поликарбоната толщиной 2мм (это монолитный, прозрачный как стекло карбонат). Высота каждого пролета окна 1,6м, ширина сантиметров 70, три пролета, т.е. при задвижке все створок, получается три слоя стекла, одно за другим.
    Понимаю, что нужны какие-то направляющие для каждой створки. Причем надо, чтобы створки не перекашивало и чтобы каждое "стекло" было как можно плотнее к друг к другу, т.е. чтобы щелей практически не было. Наверное что-то типа п-образного профиля с какой нибудь бархоткой внутри. Но найти такой не могу, т.к. не знаю как он называется.
    У кого есть подобный опыт, посоветуйте, плз, как можно это сделать надежнее и симпатичнее?
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Тема совсем другая. Фурнитуры совсем разные.
    Вы когда-нибудь держали кусок такого поликарбоната, с приведенными вами размерами, в руках? Возможно, необходимую для вашей конструкции жесткость будет иметь 8-ми миллиметровый поликарбонат.
    Для безрамных сдвижных конструкций понятие уплотнение не существует. Аксессуаров на стекло/оргстекло 2 мм не существует. Догадайтесь почему.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Фрамужное окно с петлями вверху (на импосте). С интегрированным (прикрученым) амортизатором от капота А\М. Можно заменить на крепкую цепочку.
  4. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Alex IlI: т.е. из 2мм карбоната окно не сделать? Слишком тонкое? А как тогда можно сделать? Как застеклить летнюю веранду, чтобы не капало и не дуло и чтобы сделать это бюджетно и технологически просто? Окно 1.5м в высоту и 2 в ширину (3 сдвижные части сантиметров по 70) так не получиться?
    Максим Пан: т.е. верхнюю половину сделать неоткрывающейся? Хочется открывать все, поэтому и думаю про сдвигающиеся вбок.
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Бюджетно (относительно, слишком маленькие размеры) - проведал.
    Небюжетно - безрамка Лумон.
    Если рукодельничать, то можно замутить что-то похожее на лумон с закаленным стеклом 6 мм, используя аксессуары применяемые в рекламных конструкциях: различные профильные рейки.
  6. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Посчитал "проведал", блин, дороговато. Это получается на веранду размером 6*2,5 минус дверной проем получается где-то 35 тр.
    А какие еще есть бюджетные варианты?
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Бюджетнее проведала ничего нет.
  8. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    У меня эта веранда- временное строение (пристройка к вагончику до постройки основного дома), поэтому вопрос целесообразности вложений здесь важен.
    А вот если взят толстую прозрачную пленку ПВХ (как применяют для шатров), сделать в ней люверсы и крепить как окна? А можно их же сделать в механизм типа роллетов и закручивать это дело наверх?
  9. дятел Вуду
    дятел Вуду
    дятел Вуду
    Здравствуйту, очень нужны чертежи английских окон. Очень нравятся хотим попробовать сделать сами. Если есть -поделитесь:):)
  10. boolygin
    boolygin
    boolygin
  11. SlaiderNPPlast
    SlaiderNPPlast
    SlaiderNPPlast
    У нас есть чертежи вертикально-сдвижного окна. Такое окно мы можем сделать. Срок изготовления 6 недель. Производство Прибалтика.
  12. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Окно офигенное с точки зрения практичности, но следует помнить, что оно совсем не наши зимы.
    У меня выходит на веранду, которая в дальнейшем будет застеклена, только поэтому и решился.
  13. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Здрасссссьте всем. В связи с переделкой гостиной комнаты на даче у меня вскочил вопрос - почему у нас не используются окна Англо-Американского стиля - ПОДНИМАЮЩИЕСЯ, а не распашные? Какие у них недостатки, влияющие на эксплуатацию в наших условиях? Может их, всё таки у нас кто то производит?
  14. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Патамушта гав-о. Это не ругательство, а научный диагноз. Они вымерли быстрее динозавров. Поверьте старому оконщику. (может, самому старому).
  15. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Спасибо. Аргументация "железная", но хотелось бы немного конкретнее. Может быть недостатки такой конструкции легко устраняются современными средствами и материалами? Как, например произошло с террасной доской - немного изменили форму и добавили в смесь современные полимеры и результат превзошёл все ожидания. Интересуюсь не из праздного любопытства, а в силу того, что такая конструкция (не распашная) хорошо бы вписалась в переделываемый интерьер гостиной. Диван и кресло, по задумке должны встать как раз под окнами и распахивать их открывая во внутрь будет уже очень неудобно, а снаружи установлены решётки - то же окна не распахнуть. Я, к сожалению не ОЛИГАРХ и дачный дом у меня, соответственно уровню жизни не большой так же и гостиная комната в нём. Но вместо пресловутых "ста рублей" у меня, к частью действительно есть "сто друзей" и три спальных места (диван кровать и кресло кровать) используются регулярно. Так как устроена гостиная сейчас можно открыть только одну створку окна при разложенном диване и то она находится над ногами спящего. Все проблемы могли бы решить два поднимающихся окна, но у нас я таких не встречал поэтому и задался вопросом - ПОЧЕМУ?
