"Мокрый" фасад без утеплителя на ОСП
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем новострой2, 19.04.14.
  1. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Фронтоны холодного чердака планирую зашить плитой осп и поверх заподлицо со стеной (утепленной) заштукатурить (без утеплителя)
    так можно?
    штукатурку прямо на осп панель наносить с сеткой?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не желательно, нужен демферирующий слой.
  3. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    именно для осп? чем можно заменить?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По ОСП пустить ПСБ 25Ф, или мин. плиту соответствующей плотности.
  5. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    какой толщины? мне утеплять стену не надо
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это надо не для утепления.
    50мм.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Напрямую ОСП не штукатурится, нужен демпфер из пенополистирола ПСБ-С 25Ф от 50 мм, потом по нему базовый армирующий слой и декоративная штукатурка!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не стоит так делать, порвёт базовый армирующий слой и декоративную штукатурку в местах стыков плит ОСП между собой.
    Нужно сделать днемпфирующий слой из пенополистирола ПСБ-С 25Ф от 50мм, который возьмёт на себя все возможные деформации и подвижки плит ОСП и каркаса дома.
    а уже сверху делаете базовый армирующий слой и декоративную штукатурку
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5726/view
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    а придётся, иначе растрескается
  10. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Привет.
    А если стыки не брать в расчет, то в остальном на ОСП можно декоративную штукатурку наносить? У меня стыки будут закрыты накладками. Штукатурку хочу такого типа взять: Штукатурка структурная Aura Putz "шуба" фракция 1,5 мм 25 кг.
    Т. е. интересует вылезут ли какие-то ещё косяки помимо трещин на стыках?
    И... нужно ли под такую штукатурку какие-то сетки?
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Я б ответил, но просят надёжного, пусть он
  12. Glabus
    Glabus
    Glabus
    B
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Можно, только сначала нужен адгезионный к ОСП слой
    потом в нащельники будет попадать вода и со временем швы будут разбиваться. так что заливаем швы МС-полимером и прикручиваем нащельники с герметизацией их тоже МС-полимером
  14. Glabus
    Glabus
    Glabus
    У меня сейчас стены - ОСБ. Низ стены на 30 см примерно закрыт ЦСП 9 мм с воздушной прослойкой 1 см.
    Вынос ЦСП от стены 1 см сделан на полосках из ЦСП же, покрашеных масляной краской, чтобы сделать гидроизоляцию ОСП от мокрого ЦСП.
    Но почитав темы про штукатурку, задумался - может демонтировать ЦСП и оклеить ПСБ-С низ?
    Проблема у меня в том, что стена низко к земле опущена. высота фундамента над уровнем почвы всего около 10 см. Во время дождя сильно брызгает.
    План был такой - повесить ЦСП, пропитать пропиткой против влаги и оклеить камушками под "каменный фундамент". Т. е. чтобы визуально фундамент казался высоким, а дальше - типа под фахтверк со штукатуркой.
    Стоит менять ЦСП на ПСБ-С в таких условиях?
    Как низко к земле можно опускать ПСБ-С и чем его снизу от брызг гидроизолировать можно? Как он к снегу отнесется? Или низ можно ЭППСом обклеить?
  15. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Клей с сеткой?
    Что можно использовать в сочетании с мелкой мет. сеткой (от грызунов) ?
    Это что и в каком виде продается?
