Имитация бруса вертикально
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Навигатор6989, 19.04.14.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Отделываю деревянный дои, фронтоны уже готовые (каркас обшит имитацией бруса горизонтально), есть идея стены обшить вертикально, есть какие-то особенности (кроме внешнего вида)?
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Попадание влаги в стык и разбухание с короблением.
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Не пугайте попусту людей. При вертикальной зашивке фасада влага гораздо быстрее выветривается в случае попадания в стык.
  4. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    А фото есть фасадов с вертикальной отделкой - тоже подумываем об этом способе...
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Будьте любезны-опубликуйте непуганную фотку вертикальной обшивки из имитации бруса.
    А после того, как не найдете в гугле-может стоит чуть-чуть подумать-почему имитацией бруса не обшивают вертикально?
    Ответ был выше.
    Вертикальная обшивка может быть доской-просто строганной..с нащельником или наоборот, как планкен, с расстоянием между досками. Тогда такой фасад работает. В первом случае-декорация+ветрозащита, во втором-только декорация.
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @nir, если в гугле нет подобных фото, то это совершенно не доказывает, что так никто не делает и уж тем более - что так делать нельзя. Имитация бруса на то и имитация БРУСА, чтобы имитировать брус, уложенный горизонтально. Только и всего. Коробление и намокание имитации бруса при вертикальной ее установке совершенно ничем не отличается от случая, когда она установлена горизонтально. Более того, при горизонтальной установке имитации бруса гораздо больше вероятность того, что попавшая в стык влага задержится там дольше, чем в вертикальном стыке.
    Кстати говоря, вертикальная обшивка может быть и из горбыля - вспомните деревенские сараи из нашего детства. Вряд ли кто-нибудь зашивал стены сарая горбылем горизонтально - попадание влаги в щели между досок было гарантировано.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Доведу ваш метод до абсурда...может тогда будет яснее-имитация бруса-(толстая вагонка) есть паз-мама, есть шип-папа. Доска пришивается шипом вверх..(накрывается следующей доской-пазом)
    Теперь переверните доску-сделайте наоборот-шипом вниз и тогда-в пазу будет вода...Только не пишите, что вода высохнет и просто так никто не делает потому что потому. :))
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Что такое имитация бруса, я прекрасно знаю - у меня баня и дом снаружи обшиты именно ею. Если для Вас Гугл - истина в последней инстанции, приведите пример из Гугла, где показано, как разбухает и коробится вертикально установленная имитация бруса. Думаю, будет интересно всем.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Наверно сложно объясняю. Попробуем еще раз...На примере: Горизонтально прибитая имитация-работает как шифер на крыше-вода сверху течет вниз-и не может попасть внутрь. Теперь возвращаемся к вертикальной обшивке-аналог на кровле-карты фальцевой кровли. Чтобы вода не затекала-делают двойной фальц..и тогда это надежно.
    Для всех: вертикальная обшивка деревом-это круто, недорого и хорошо. Только делается она не профилированной вагонкой или имитацией, а просто строганной с 4х сторон доской и рейкой (нащельником) можно сначала рейка-потом доски, можно сначала доски, потом сверху рейка...можно вообще без рейки...Все можно, а имитацию лучше не надо. (и половую доску тоже не стоит)
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @nir, Ваша аналогия с кровлей - это всего лишь аналогия и не более того. Кровля имеет наклон, вода на кровле старается попасть внутрь кровли, стена же наклона не имеет, воде гораздо легче стечь по стене вниз, чем попасть внутрь стены против действия силы тяжести. Лично я не знаю ни одного случая, когда вертикально установленная имитация (редкий случай, но бывали) покоробилась и пришла в негодность. Если у Вас есть наглядные примеры, выкладывайте. Теоретизировать можно до бесконечности.
  11. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @SIDDY, вы сами ответили на вопрос. И всё равно советуете вертикально! Да хреново получиться. Никакого вида.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Обшит год назад дом вертикально имитацией бруса полет нормальный, стройка в процессе, постараюсь выложить фото
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Дмит Рий, я никому и ничего в этой теме не советовал (почитайте внимательно мои сообщения). Автор темы выразил желание
    и спросил
    Я же в своих постах выразил сомнение в том, что вертикально установленная имитация будет "набухать" и "коробиться" сильнее, чем горизонтально установленная (как утверждает nir). Только и всего. Советовать автору обшивать вертикально у меня и в мыслях не было. Так что не надо приписывать мне советы, которых я не давал. Если хотите мое личное мнение - имитация бруса хороша в горизонтальном исполнении, как например, на моем доме.
  14. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Ёжику понятно, что на вкус и цвет товарищей нет.
    Но фото выложите. Пожалуйста.
  15. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Я разве спорю.
    А на фото у вас сайдинг.
