Сварочный кабель
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем leon, 19.04.14.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    С напарником взяли ему новые кабеля КГ-Тп Хл 1*16, производитель Цветлит.
    Сделаны якобы по ГОСТу.
    Но, оказалось, не по ГОСТу
    Кабель жесткий, дубовый.
    В кабеле отсутствует полиэтиленовая изоляция между медными жилами и основной термоэластопластовой изоляцией.
    В результате медные жилки плотно облиты этой изоляцией и при сгибании возникает большое трение и как следствие жесткий, дубовый кабель.
    Когда срезали изоляцию для установки кабеля в держак, то видно было, что с обратной стороны изоляции на стенках видны отпечатки от медных жил.
    Возможно со временем в процессе эксплуатации медные жили оторвутся от изоляции немного протрут себе место для свободного перемещения.
    Так что наличие пленки важный элемент, чтобы кабель был эластичным.
    выше есть фото, на котором как раз видно наличие такой пленки.
  2. Мурлокотам
    Мурлокотам
    Мурлокотам
    Чем больше читаю наш форум тем больше вопросов появляется! Тоже задумался над тем ч о бы штатные провода поменять, провода прикупил, бпржак и массу новую хорошую тоже, НО клещей обжимные и гильз нет у меня, тоже надо ждать, заказывать, вернее наоборот-заказывать и ждать. Но вот что могу и хорошо получается так как есть для этого всё, это пайка. Если я концы проводов хорошенько залужу, а потом уже штатными винтами притяну в держаке и вилка это совсем плохо или имеет место быть?
  3. Мурлокотам
    Мурлокотам
    Мурлокотам
    Наконечники медные нашёл, продаются набором, в хозяйстве годятся. Подскажите, тогда, что лучше клещи или пресс ручной для обюима взять, брать буду на Оз
  4. Мурлокотам
    Мурлокотам
    Мурлокотам
    Клещи дешевле конечно же выходят...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Паять не нужно.
    Только обжим.
    Где - то было про это обсуждение.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно луженные гильзы и наконечники.
    И берите с запасом.
    Лучше взять гидравлику под шестигранный обжим.
    Или, если средства не велики, механику, тоже под шестигранный обжим.
    Но к механике нужно немного привыкнуть - там есть определенные тонкости.
  7. Мурлокотам
    Мурлокотам
    Мурлокотам
    Да, то же смотрю, что пресс хоть и подороже, но шире площадь обжима и качественнее. Теперь надо гильзы найти ещё и заказать всё это добро
  8. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Мурлокотам, а где Вы собрались прессом жать?
    Если в байонетах, то зря, в комплекте идёт гильза по типу ншв, её достаточно, а вот со стороны болта (крокодил массы и т. д.) наконечник нужен. И не обязательно шестигранная матрица под обжим. Подойдёт и любая иная - клин, точка, двойная точка.
  9. Мурлокотам
    Мурлокотам
    Мурлокотам
    Так то оно так, но 6ть граней всяко лучше чем клин. Или я не прав? В клещах там тоже вкруговую обжима ведь, но он более узкий чем прессом будет. Говорю же мне проще залудить и тот же наконечник припаять...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гильзы и наконечники не дефицит- их полно везде.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подсоединения сварочного кабеля не паяются.
    Но вам никто не может запретить это сделать. :|:
    Тут главное изоляцию не сжечь, гибкость кабеля не изменить, что бы всегда хороший контакт был и хорошая ремонтнопригодность. Все таки пайка требует больше специфических действий.
    И шестигранник не увеличивает диаметр- а это бывает важно.
    Вот самопальный обжим.
  12. Мурлокотам
    Мурлокотам
    Мурлокотам
    Я имел ввиду пропасть конец который потом принимается винтом в гильзе, что бы концы кабеля не волокнились, вот что пропасть, вместо собрать гильзой. А потом это уже прижать винтом
  13. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Мурлокотам, то, что будет испытывать механические нагрузки и постоянное давление, не паяется. Со временем, из-за пластичности припоя, он деформируется и контакт ослабнет. Далее - искрение, нагрев, отгорание. Тем более, на таких токах.
    Хотите паять - пожалуйста, только паяйтесь в наконечник, чтобы его (наконечника) жёсткое окончание (кольцо или штырь) механически соединялось с клеммой.
  14. Мурлокотам
    Мурлокотам
    Мурлокотам
    Хорошо, по поводу пайки всё разложили по полочкам. Клеммы с наконечник а и медным уже едут в Воронеж. Так что же посоветуете взять на обжима проводов-клещи или пресс? Не горит конечно же, но хочется собрать уже всё для себя и работать продолжать. Исходя из вашего опыта, чем лучше то и проще обижать, по факту это разовое, у меня 4 провода будут к аппарату силовых и один провод питания так же менять буду ибо родной куцый как кошачий хвост
  15. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Вопрос не ко мне.
    Я немножечко любитель делать правильно, поэтому у меня есть и гидропресс ПГРс-70 от КВТ и ПК-16, масса различных меньших пресс-клещей от КВТ, поляков, китайцев.
    Подобные вещи я прессую гидравликой с гексагональной матрицей. Это самое правильное, как показала практика, при невысоких напряжениях и заоблачных токах, шестигранник хорош.
    Но, никто не мешает купить те же ПК-35 от любого производителя и вполне счастливо прессовать всё это точкой. Будет не хуже. Шестигранник очень чувствителен к наполнению гильзы (наконечника). Точка прощает больше ошибок.
    И да, прессы могуттпригодиться и вдальнейшем. Изначально я их брал для электромонтажа- распредкоробок, обжима СИП медно-алюминиевыми наконечниками. Сейчас у меня они просто есть и вопроса, чем работать, не стоит.
