Сварочный кабель
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем leon, 19.04.14.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Скажете тоже.
    На 10м честных кг 16, потеря в ампераже 5-10А,что совсем не критично, проще добавить току
    Потери в напряжении не замерял но "дросселирование" длинной кабеля нивелирует всё недостатки.
    Да и никто не будет на максимальных токах сверкать в ММА на полуавтомате. :aga:
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я себе на инверторе 160А поставил 5 метров 16 квадрат провода. Нормально работат, для дома сойдёт, смысл тогда брать 25 квадрат для дома если я и 16 квадрат отлично сваривает. Весит практически в два раза больше, цена практически в два раза больше и работать придётся раз в год или в пять лет один раз.
    Это понятно, что это скорость. Но в ПТК же не пишется метры в минуту. Ну решили они сделать так. Для профи это может не правильно, но мне как новичку и для дома в Амперах это проще понять.
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Там честные, или как обычно 12.5?:)]
    Сейчас берёш 25 квадрат. а получаеш 16 с небольшим запасом.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А для вас 12,5 у провода КГ16 это что? Толщина всех жил?
  5. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Разве не знаете как замерить реальное сечение кабеля?
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Так толщина у провода КГ16 сколько должна быть в мм?
  7. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Замерь один проводник и умнож на количество жилок.
    Я не помню точно т. к делал замеры очень давно.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А вы всегда выкладываете чужие видео в доказательство? Сами не можете доказать? Даже если считать по первой форуме S=(3,14×12,5×12,5)/4=122,6 это в чём :faq:. А не проще открыть в Яндексе информацию о кабеле КГ16 и про него будет написано, что по ГОСТу он соответствует диаметру 12,5 мм.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну замерю... А дальше что? У меня там будет огромное количество жилок, которые уложены между собой практически без пустот между собой. А как вы предлагаете, то по вам у меня жилки будут практически не прикасаться между собой и как считать :faq: И провод обозначенный в квадратах, не может соответствовать толщине в миллиметрах.
  10. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Ivanov2017,
    Опять всё смешали!
    Надо было подписывать мне что мм2 :faq:
    Вы же в мм залезли, чудик... :)]:)]:)]
    Слово квадрат не узрели, или как?
    Отжигаете мля...:mad:
  11. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    Там указан общий наружный диаметр (с изоляцией). Все давно измерено, к примеру в https://www.forumhouse.ru/posts/12836900/ .
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я в цифрах 12,5 и 16 не узрел ничего :um: Думал это длинна :faq::faq::faq: в метрах у вас :aga:
    Вы первые начали про 12.5 и 16. Я у вас спросил, что означают для вас вас эти цифры и у вас как всегда началось видео из Ютуба. Хотя просто спросил что для вас эти цифры означают в проводе КГ16.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Да смешал :hello:. Но дело ли в смешании... Ну просто ну не будет у вас в проводе КГ16, 16 квадрат, будет там 12,5. Ну и что ? Аппарат не будет работать? Ну тогда померьте перед покупкой, диаметр и найдите похожий к такому диаметр провод. Хотите покупайте, хотите в другом месте купите. Но как по мне так, не может быть в проводе КГ25, толщины КГ 15, это уже получается обман. Наверное с этого надо было начать мне :hello:.
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Платим за 16, а получаем?
    Это как аппарат, берём на 200А.а получаем 120А
    Опять толщина...
    При продаже кабеля разве мм пишут?
    Нет.
    Указывается сечение, он него надо плясать и проверять, соответствует ли оно.
    Вот и весь сказ.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    На 10м вполне хватит 16 честных квадрат - не велика потеря даже для 200А, Потеря по напряжению около 2в, и в мощности около 400вт и это для 200А
