Сварочный кабель
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем leon, 19.04.14.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Сварочный кабель
    Имеется инверторный сварочный аппарат 150ампер без заводского кабеля. Купил отдельно штекера, держак, зажим массы. Достал кусок сварочного кабеля 16 квадрат - 5 метров как правильно его разрезать- 3 м на держак + 2 м на массу или рубануть пополам? Вообще какая удобная длинна этих кабелей ? Может ещё докупить? :um:
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Каждый делает это для себя так, как ему удобнее.
    Здесь советов может быть много, но правильный может быть лишь тот, от которого самому будет удобней.
    Кто варит забор, тот поставил аппарат на одном месте, зацепил землю двух метровую и таскает второй 3-5-10 метровый.
    Если аппарат легкий, то можно и пополам, а просто подносить сварку.
    Еще раз. Каждый делает для себя так, чтоб было удобно именно ему. Я уже про это писал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/181802/page-44#post-6374765
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Классический метраж, если нужно удлиннить, можно и докупить сколько нужно.
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Классический это 3+2 ?
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    По моему, это идеальная длинна кабеля. Не много, не мало. в самый раз. Имхо А так режьте как захотите, хозяин-барин.
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @leon, никакой классики не существует в длине проводов. Просто есть самопалы и просто хреновенькие сварочники которые горят от длинных кабелей, вот их и таскают с обрубками по 2 метра, а есть нормальные сварочники, где длина кабелей зависит только от хотелок хозяина этого сварочника.
    Боле-менее нормальная длина для дома, что бы аппарат не путался под ногами, 4-масса. 6-держак.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У меня на Ресанте 2 по 6м
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Спасибо всех с праздником ! :hello::victory:
  9. kookabura88
    kookabura88
    kookabura88
    Тюмень
    Прошу прощения, не в соответствующую тему, но похожей темы отдельной не нашел, думаю лучше спросить в существующей, нежели создавать отдельную. Итак, есть кабель двухжильный сечением 4 квадрата, можно ли из него "приготовить" удлинитель для сварочного инвертора, или все же отсутствие заземления чревато, и нужно покупать трехжильный ? Спасибо за ответы.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А "земля" то есть? :)]
  11. kookabura88
    kookabura88
    kookabura88
    Тюмень
    есть
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Тяжёлый выбор. :)] А здесь где то про такое уже разговаривали, Вам надо просто поискать. Просто опять начнётся повтор того, о чём каждый решает сам, иногда и неправильно.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  14. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Максимально допустимая длина кабеля (общая длина) зависит от тока, и от материала и сечения провода. По ISO расчитывается так, чтобы при сварке максимальное падение напряжения на кабелях не превышало 6%. Есть эмпирическая формула: площадь сечения (медь) равна произведению максимальной длины на множитель. Этот множитель при токах от 200 до 500 Ампер берут равным двум, а при токах меньше 200 - ток, делённый на сто. Например для Форсажа 161 при токе в 160А множитель будет 160:100=1,6, а максимально допустимая длина кабеля КОГ1 16кв.мм будет такой 16кв.мм=1,6х10метров. Эти 10 метров - на массу и держак. Я бы поделил так: 3 метра на массу, 7 метров на держак:)
    Первый файл в ПДФ покажет, что выбор сечение кабеля зависит и от продолжительности работы, а не только от максимального тока, второй файл Ворд покажет зависимость сечения кабеля и нагрузки. По всем параметрам форсажистам и пиковикам (160А) подойдет КОГ1 16кв.мм. (КГ чуть меньше держит) - 10 метров (цена 117 руб за 1метр в среднем, КГ в два раза дешевле).
    Кабель Особо Гибкий (КОГ) отличается от Кабеля Гибкого (КГ) не только большим количеством медных жилок (намного большим), но эти жилки в КОГ тоньше (лучше гнутся) и свиты в отдельные косички (особым образом расположены). Для дома и КГ пойдет, варим "раз в году":).
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На сколько меньше? Если можно в цифрах?
