1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Посоветуйте, как отремонтировать существующий дом под ПМЖ?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Artgeo, 19.04.14.
  1. Artgeo
    Artgeo
    Artgeo
    Владивосток
    Здравствуйте!
    Недавно приобрел участок с небольшим кирпичным домом. Планирую сделать дом для круглогодичного проживания (возможно пмж). Но есть куча вопросов и сомнений.
    Планируется подводка водоснабжения из уже пробуренной скважины, подключение электричества и установка автономной канализации.
    1. Мансарда за место крыши. Как видно из фото стены разной длины. толщина в 2 кирпича. Можно ли построить мансарду? делать ли армированный пояс. Если стены разной длины, будет ли равномерно распределяться нагрузка? не поедут или разрушатся стены?
    Если стены кривые, то и мансардные стены будут кривые, как быть?
    2. Фундамент со стороны крыльца выступает над поверхность земли на 40 см, продухи отсутствуют, на какую глубину заглублен фундамент сказать пока не могу земля еще не оттаяла. Планирую утеплить фундамент, фасад, и сделать дренаж по периметру дома. Можно ли строить мансарду, будет после утепления фундамент гулять?
    1.jpg 2.jpg 3.jpg DSC03790_новый размер.JPG DSC03791_новый размер.JPG DSC03792_новый размер.JPG DSC03795_новый размер.JPG DSC03797_новый размер.JPG
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если разуклона стен нет и перевязки на углах имеются проблем быть не должно.
    Если делать мансарду - армопояс по перекрытию мансарды нужен.
    Поясню. давящие вниз усилия "расталкивают" стены в разные стороны созадвая при том растягивающие усилия на кладке. Кладка, как и любая конструкция с применением камня/бетона не предназначена для растягивающих усилий, поэтому ее укрепляют устойчивой к растяжению арматурой.
    Как бы не замерзла уж вновь :)
    Утепление пола первого этажа имеется? Если да - надо продухи...
    Вряд ли вес мансарды будет соизмерим с весом первого этажа+кровли. Так что новые проблемы с фундаментом если сделаете легкую мансарду маловероятны.
