1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Расстояния. От гаража до дома, до границ участка и прочее. Вопросы и ответы
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем equant, 09.09.10.
  1. ДенСяо
    ДенСяо
    ДенСяо
    Да вот прояснилось. Позвонил в администрацию, там сказали согласно пзз 3 метра. Вы можете строить согласно СП 53.13330 1 метр если не возражают соседи. А раз возражают, то дальше решает суд. В ПЗЗ московской области вообще на все стоит 3 метра, неважно где и что строить, даже курятники, хотя по СП нужно делать больше расстояние (4метра). Вот такие противоречия. Если дело дойдет до суда, то не знаю какие у меня шансы.
  2. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Так курятник можно построить и в 3 метрах, но куриц селить только если 4 метра.
  3. ДенСяо
    ДенСяо
    ДенСяо
    Попытался проанализировать что выше СП или ПЗЗ. Искусственный интеллект гугла пишет, что они дополняют но СП более детальный для садовых участков. Так же прочитал на сайте городского округа Мытищи https://mytyshi.ru/article/kakoj-po-novym-pravilam-mozhet-byt-ploschad-lichnogo-sadovogo-uchastka-179504 чиновника, который говорит, что раньше ПЗЗ давал право брать 4 сотки для дачи, а СП этому противоречил (от 6 соток). Сейчас СП переписали от 4 соток. То есть если бы ПЗЗ был главнее, то он бы перекрыл это противоречие.
    Получается пзз дает общие рекомендации, а СП конкретизирует. Более того ЧП размещён на сайте Минстроя. Он же приказывает департаментам градостроительства направить и утвердить муниципалитетам. В положении написано "4.1 Проект планировки территории ведения садоводства утверждается в соответствии с генеральным планом муниципальным районом органа местного самоуправления и является обязательным для исполнения всеми участниками освоения, застройки и межевания территорий" Правильно ли я понял что все таки СП имеет большую силу конкретно в СНТ?
  4. Karpovaeo
    Karpovaeo
    Karpovaeo
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: СНТ, садоводство, у соседа дом (из чего он не понятно) стоит с отступом от забора 30 см., дом в 2а этажа, на первом два маленьких окна, одно 1м*0.4м, вторе высоко ориентировочно 0.4*0.4 (видимо вентиляционное), на втором этаже видимо комната, окно полноценное. Хотим построить хозблок (каркасный 3х7.5 м.) параллельно описанной стене соселского дома. Судя по см 53.13330.2019 отступ от границы для сарая 1 метр, но от окон жилых помещений соседского дома 4 метра. Вот собственно вопрос: можем ли мы построить хоз блок в 1.5 м (0.5 запас от соседского дома? Соседи конфликтные (
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Karpovaeo, да строить можно без проблем, весь конфликт решается через суд, который будет явно не на стороне соседа, судя по его отступу от забора. Минимальное расстояние для жилого строения - 3 метра...
  6. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Вот хотелось бы уточнить про эти 3 метра. Как правильно их считать - от кадастровой границы забора до стены дома или до края свеса крыши над этой стеной? Просто видел дома с большими свесами крыши и если теоретически такой дом построить с отступом 3 м от забора до стены, то снег будет сходить аккурат на забор
  7. Karpovaeo
    Karpovaeo
    Karpovaeo
    Вот и я вчера измучавшись приняла решение строить с отступами в 1 метр. А у соседа дом, видимо, по дачной амнистии под шумок зарегистрирован, тк судя по констркутиву дома/крыши и по тому, что там нежилые помещения, эти практически 3 метра дома до забора достраивались к дому потом.
  8. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    и не регистрировались 100%
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    1). Границы постройки всегда определяются от/до стен.
    2). Забор должен идти по кадастровой границе участка.
    3).Водосборс и сход снега должены быть организованы на свой участок. К соседу это не должно все попадать.
  10. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Емнип, там есть оговорки на длину свеса. Если свес не более сколько то см от стены, то от стен, если больше — то от свеса. Фигурировола цифра в р-не 40см.
    Но это не точно.
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Vip69, первый раз такое слышу... Граница постройки в геодезии и кадастре определяется по фундаменту или стене.
    Свесы возможно участвуют как раз в определении, не будет ли лить вода с крыши к соседу на участок.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - 50 см..., - ей-ей!;):|:...
