1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Какую сваю сделать, чтоб выдерживала 3 тонны веса?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем VTarp, 19.04.14.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Подскажите пожалуйста, какую сваю сделать, чтоб выдерживала 3 тонны веса.
    Те на какую глубину делать, обязательно ли ниже глубины промерзания?
    Какого размера у нее должно быть основание? Сам столбик будет примерно 20 на 20 см где-то в сечении.
    Регион - поволжье. Глубина промерзания допустим 1,8 метра.
    Грунт не мокрый. Реки нет. Сначала земля с содержанием песка, потом на расстоянии 80 см может глина быть, за ней песок. Может быть глина с песком. В общем на глубине больше метра песок начнется.
    Про грунт данных пока мало знаю, возможно мне посоветуют с запасом сделать да и все. Плюс минус 10 см в площади, плюс минус в глубине. Думаю не очень большой перерасход будет.
    А если нужны точные данные по грунту, то сфотаю при первой же возможности котлован ближайший.
    Сваи будет 4 всего. На них контейнер планируется поставить, заодно руку набить для будущих построек.
    Спасибо.
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Складывается ощущение что Вы курсовую работу за сына делаете по этим определениям:
    Закопка сваи до глубины промерзания даст эффект только при наличии расширения снизу-якоря или при исключении замачивания и промораживания, что для контейнера избыточно априори.
    Вот тут как раз и приходят на ум винтовые как их называют сваи.
    А столбик 20*20 передаст давление на грунт 7,5 кг/см2 что даже для песка много. Маловата площадь.
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Свая вот так выглядит. Интересует площадь основания.
  4. Anatoli73
    Anatoli73
    Anatoli73
    Благовещенск
    Не занимайтесь самодеятельностью, берете свой проект и несётесь в проектный институт или любое другое учреждение, имеющее лицензию на проектно-изыскательские работы. Все. Вам там рассчитают целесообразный тип фундамента (и это не обязательно может быть свайный). Возможно для этого придется потратиться на несколько скважин у вас на участке (выяснят, что у вас там за грунт, и на какой глубине вода, или ее отсутствие). Понятно, что на это придется потратиться, но зато надежно. Если возьметесь за фундамент самостоятельно (даже используя советы на форуме), то рискуете конечно в данном случае. Фундамент может лопнуть.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Что сказал? Зачем сказал?
    У АВТОРА ТЕМЫ КОНТЕЙНЕР ОБЫЧНЫЙ. Какие исследования грунтов? Какой проект?
    Из мухи слона делать. И это называется нести Благие Вести. Читайте внимательно.
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Уверен, что советами форумчан решим!)
  7. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    @LeBuTo, вот такая планируется свая
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Нафиг, для контейнера и это роскошь !
    4 или 6 покрышек от камаза набитых песком .
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Во-первых, это не свая, а столбчатая (отдельностящая) фундаментная опора на естественном основании;
    Во-вторых, думаю можете строить прямо как на картинке, т. к. в любом случии, с вероятностью 99% несущая сопосбность здесь будет с огромным избытком;
    В-третьих, если делать для жизни, то для подобных сооружений обычно достаточно нескольких блоков типа ФБС (тем болеее при песчаных грунтах), ложенных на относительно ровное основание.
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Да ответь же по теме. У вас вон сколько баллов всяких.
    Насчет покрышек скажу - это ставишь краном на них контейнер, одна чуть сыграла и смялась на см.
    Это надо оперативно подсыпать песок, поддомкратить. Через год песок сожмется, еще надо подсыпать. 6 штук как выровнять до установки контейнера я плохо представляю. Каркасник легче так как там пока строишь то и смотришь уровень постепенно. Это надо бегать с подкладками пока висит контейнер, хорошо если свой кран, а если опалта почасовая. В общем может я неправ, но кажется что точность установки тут несравнимо меньше чем с твердым блоком.
    и хочется научиться фундаменты делать.
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    На картике "монстр" целый а не опора) Блоки дорого. Услуги крана тысячи 2 и каждый блок денег стоит и доставка тоже.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    По теме ?
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если круглое отверстие бурить, то пятку надо делать примерно 40 см диаметром под 3 тонны на сваю (Всего контейнер будет 12 тонн, я так понимаю). А почему именно четыре сваи? Сделайте больше, диаметр будет меньше.
    Кстати, а какой контейнер?
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Наверное 12 с крышей будет.)
    Да вроде разницы то, что 4 что 6 опор. Если 4 то они побольше если 6 то они по меньше но их много.)
    На какую глубину бурить?
