Прошу помощи для постройки дома 8х8
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем freedelfin, 19.04.14.
  1. freedelfin
    freedelfin
    freedelfin
    Собственно история и условия постройки у меня такие:
    1. Дом планирую строить в подмосковье 80 км. (недалеко от пос. Малино).
    2. Почва-суглинок, местами песок, воды по близости нет, по глубине залегания, около 5м.
    3. Участок 12 соток.
    4. Фундамент есть, квадрат 8х8 по осям делал сам. Лента 60х40 (10см над землей) с 6 столбами по 3 на сторону монолит, 4 нити арматуры 12мм. по периметру связанных с арматурой в столбах. Столбы диам. 200-250 на глубину 150 мм+ подушка везде песок 100мм. Остальное см. вложение.
    5. На фундаменте выложен цоколь-шлакоблок высотой в 2 блока шириной в блок с вент отверстиями.
    6. Дом планирую построить для пост проживания.
    В данный момент не могу решить строить ли из шлакоблока либо выстроить 1этаж из шлакоблока и потом брус.
    Опять же как вариант построить в полблока все 2 этажа но не уверен, что выдержит фундамент.
    Есть вариант постройки из бруса 150х150 но в 2 этажа выходит дороже около 700 т. р
    Ранее задумывался поставить сруб-колодец в 2этажа, но сруб с учетом стропил будет намного дороже.
    Прошу Вас уважаемые специалисты подсказать какой дом (желательно 2 этажа или мансарда) на таком фундаменте можно построить с учетом бюджета 450-500т.р?
    Рассмотрю все варианты, предложения, подобные проекты.
    Заранее спасибо!
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Что в итоге решили?
