Помогите определить тип грунта по фото
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем МаксимМосква, 19.04.14.
  1. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Хочу ушп, участок под склонам.
    Cегодня выкопал яму, ГдеТо 1,2m
    Не Понял где заканчивается плодородка, состав почти одинаковый до метра, потом слой светлый.
  2. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Похоже у тебя нету гумуса...:)]:super:...Слой см 10-15 сними...и поднимай щебнем...подушку...:hello:
  4. al185
    al185
    al185
    Именно. Корнеобитаемый.
    Твердый суглинок. Вода видимо глубоко.
  5. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    У соседей скважина 70 метров, у другого соседа колодец 6 колец. Точно суглинок ? Геолог сказал, что в нашем раёне ледниковые пески. Вчера песок подсох, зделал фото, потом замешал в банке с водой и файри. Фото зделано через ноч.
    Помню бурили для септика 6 метров, геолога вывод был среднезернистый песок средней влажности, грунтовых вод необноружено. Откуда тогда у соседа вода в колодце?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У воды тоже свои стежки-дорожки...под землей...:hello:
    У меня около дома стоит колодец...Что-бы его не закапывать, я передвинул дом.
    Хотя на разрешении по строительству колодец оставался под домом. Я немного нарушил это условие...
    не я строил этот колодец, не мне его закапывать...
    К чему я...:|: когда прокладывал трубу для воды...нигде не было в траншее воды...кроме одного места,
    где вода шла в колодец...и подмывала мне в траншее стены. Мы быстро проложили трубу и стали
    засыпать землей траншею...Колодец остался с водой...мы не нарушили подземный ключ. :super:
  7. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Молодцы :)
    Интерестно услышат мнение опытных геологов по грунту...
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @МаксимМосква, на тех фото, что сначала, похоже на суглинок. По консистенции вероятно тугопластичный или полутвердый. На втором ряду фоток похоже на песок. Все-таки по фото гадать некорректно, надо пощупать. То, что у соседа колодец с водой, а у Вас сухо на этой глубине, говорит о большой изменчивости геологического строения, которая характерна для ледниковых отложений.
  9. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Очень пучинистый грунт?
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    При той консистенции, которая была на момент выкапывания ямы, среднепучинистый (опять же на вскидку). Меры против пучения принять придется.
  11. Dim26
    Dim26
    Dim26
    Ставрополь
    Здравствуйте, чтобы не плодить однообразные темы решил задать аналогичный вопрос по грунту, сегодня выкопал яму (1.2 м.) на месте предполагаемого строительства и не могу определить что за грунт. В нашем регионе глубина промерзания 0,8 м, грунтовые воды низко - ниже 2-х метров точно, т. к. на участке есть сухой погреб круглый год. планирую МЗЛФ под одноэтажный дом из газоселиката. Как быть глубже попробовать копать или достаточно. Если что-то упустил и данных не хватает - спрашивайте, заранее благодарен. IMG_20140522_162803.jpg IMG_20140522_162819.jpg
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Спасибо, Владимир - чистая правда. :hndshk:
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А не почвенный ли это слой такой глубокий?
    Ваша "проба" грунта уже перемешана - было бы неплохо и срез посмотреть.
    А так похоже на глины с песками - в каком это виде залегает не понятно.
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Dim26, это почвенно-растительный слой.
  15. Dim26
    Dim26
    Dim26
    Ставрополь
    Значит завтра поеду глубже копать...
