1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Без армопоясов жить можно! Сказал сосед...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Spaniel, 19.04.14.
  1. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Без армопоясов жить можно? фундамент готов, начали возводить стены из кбб, 40 см, считаю, что армопояс под плиты, перекрывающие 1 этаж необходим и сомнений в этом нет! А вот армопояс под мауэрлат вызвать начал сомнения своей нужностью. Планируется дом в 2 полноценных этажа с холодным чердаком и простой двускатной крышей, на фундаменте УШП с заменой грунта под ней на утрамбованный песок.
    Вопрос: сосед построил дом в два этажа примерно такой же, но полностью без армопоясов. В средствах я стеснен, нужен ли армопояс по завершении второго этажа, про скрепление стен, разъезжающиеся силы от крыши я в курсе.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Spaniel, точный ответ на применение или отказ от тех или иных решений, дает расчет. Для этого нужен проект. Как минимум - рабочий проект. Его же, обычно достаточно для строительства. Некоторые строят по эскизу - это приводит не к всегда к фатальным последствиям, но нервы точно в порядке не останутся.
    2 этажа поднимать - проект нужен обязательно - грамотно составленная по проекту смета - поможет понять реальную сумму расходов и позволит купить необходимый материал, в спокойной обстановке.
    Судя по вопросу - проекта у вас нет - это не есть гуд.
    Как построился ваш сосед, на чем основывался принимая решение не использовать армопояса - неведомо.
    Время покажет.
    Армопояс под муэрлат - с большой долей вероятности, не нужен, а вот под перекрытия 1 и 2 этажа - обычно требуется. Также, для стен из КББ - обычно, по расчету - требуется утепление.
    Проверьте - достаточно ли блоков без утепления http://www.smartcalc.ru - от этого зависит стоимость отопления или - если живете "в Сахаре" - кондиционирования. Что дорого становится с каждым годом
  3. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Проекта нет. Очень плохо и трудно без него. Как вот только его иметь, когда мы и сами не знаем что нам надо. Не знаем, достроим ли дом.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    На стадии проектирования - выясняются необходимость "хотелок". этап - Объемно-планировочных решений
    Чтоб дом по весне, не разваливался от природных явлений = необходим бюджет 18-20 тысяч\руб Х 1 кв. м полезной площади. + 20-30% на непредвиденные расходы. При условии что участок куплен :) и свет/вода подведены.
    Чтоб построить и жить - зависит от требуемого уровня комфорта - тоже можно подсчитать. Но год, дом должен сохнуть.
  5. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    основывался на экономии. Это точно.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если просто, "экономить - на всем!", можно получить обратный результат - рациональней экономить, основываясь на разумной достаточности. Для этого нужны не только знания, но и практика + использовать местные (доступные) стройматериалы.
    Проект/смета, дают близкие к реальности цифры / сроки. Избавляют, частично :)] - от "нервотрепки" и сомнений.
  7. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Я вообще не понимаю, как можно что-то строить без проекта и сметы. Получается, что на любом этапе производитель работ может лепить любую отсебятину, ссылаться на "все так строят" и придумывать различные дополнительные услуги. Закупка материалов тоже превращается в лотерею по количеству и качеству. Ну и наконец вам могут забыть сделать необходимые и очень важные работы.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сплошь и рядом, потому тем на форуме "Караул,помогите!; Что теперь делать?" ... много, к сожалению.
  9. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Производителя работ приглашают на определенные виды работ и указывают подробно, как строить и с каким качеством, размерами и пр. Но нужно обязательно контролировать каждый узловой момент. Иногда простое присутствие помогает. Наоборот, отсутствие на стройке крайне вредит качеству. Насчет закупки - гиблое дело передоверять закупку:
    1. купят дерьмо или меньше;
    2. купят намного дороже.
    Все вышесказанное относится абсолютно ко всем строителям узбек- таджик- русстрой. ИМХО.
  10. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    А сам заказчик откуда узнает кого приглашать, как строить, что контролировать, чего и сколько и по какой цене покупать?
  11. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Строителей приглашаю тех, которые соседу строили, он доволен. Провод я могу купить именно столько метров, сколько решил, а то электрик, которому поручил сделать ВРУ под ключ вместо 35 метров повесил на столбе 10-12... и. д...
  12. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    А разве армопояс - это очень затратно? О каком объеме идет речь? У нас перед плитами перекрытия 1 и 2 этажа заливали армопояс, а перед мансардой заливку армопояса не делали, положили несколько рядов рабочего кирпича.
  13. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Под мауэрлат армопояс можно не делать, если сделаете безраспорную стропильную систему.
  14. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    За армопояс чуреки зарядили 500 р/ п. м. О как. Я думаю сделать под мауэрлат тоже или не делать? А что означает безраспорная система стропил? Смысл по названию понятен, но вот получится ли пространствочердака использовать?
  15. Albert1971
    Albert1971
    Albert1971
    Рузаевка
    Извините, у меня вопрос тоже по армпоясу. Фундамент из ФБС-4 размерами 10х10 в 3 ряда с прокладкой между рядами кладочной сетки, в середине капиталка. Обратился к знакомому строителю за помощью в выведении цоколя под ноль. Он мне пояснил, что смысла делать армпояс по цоколю нет - достаточно будет вывести ноль рядовым полнотелым кирпичом. У меня сомнения, но он все таки работает в строительной организации и кроме того постоянно строит частникам. Да, забыл указать, что стены планировал из газосиликатных блоков 250мм+ кладка в полкирпича, а фасад сайдингом. Подскажите, возможно ли такое решение вопроса?
