Подскажите по схеме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем crazydesant, 18.04.14.
  1. crazydesant
    crazydesant
    crazydesant
    Казань
    Подскажите по схеме
    Подскажите пжлста.
    В доме из бруса надо сделать отопление, 2 этажа+цоколь высотой 1 метр (в нем надо поддерживать плюсовую),котел Бакси луна 3 комфорт. Планируется сделать двухтрубку ппр 25, по 4-6 радиаторов на ветке, и надо как-то подключить 2 радиатора на втором этаже От котла до гребенки ппр 32. трубы пойдут под полом первого этажа, на втором этаже в полу. на рисунке зеленым показаны радиаторы цоколя, оранжевым котел. В систме будет антифриз, хватит ли диаметра труб?
    Вопрос: как лучше запитать 2 радиатора на втором:
    1) можно запитать от первого этажа где 5 радаторов на ветке, т. е будет 7 радиаторв, хватит ли 25 диаметра
    2) или на втором все шесть рад-ров в одну ветку,(Но нежелательно там окно над лестницей)
    3) или же тянуть отдельную ветку ?
    И еще радиаторы цоколя будут ниже чем разводки, это нормально или трубу обратки надо под радиатором тащить чтоб циркуляция хорошая была ?
    Если есть замечания по схеме буду рад услышать.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Количество радиаторов не иметт значения. Значение имеет мощность радиатора. При использовании не замерзающей жидкости (зачем?) нужно увеличивать мощность радиаторов и диаметр труб. На схеме нужно указать приборы отопления и котёл.
  3. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Диаметр ПП25, я полагаю, будет мал для труб всей системы, если теплоносителем будет антифриз. Сделайте простой гидравлический расчет, например, с помощью программы комплекс Валтек. В двухтрубной системе не надо делать всю систему одним диаметром. Так, например, на ветке, где на 1 этаже 5 радиаторов + 2 радиатора на 2 этаже провести: до третьего радиатора ППР32, от третьего радиатора до второго этажа ППР25, два радиатора второго этажа ППР20. Но это просто пример, без всяких расчетов.
