1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нужна помощь в планировке дома 240 кв. м. из клееного бруса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Arcabaleno, 18.04.14.
  1. Arcabaleno
    Arcabaleno
    Arcabaleno
    Есть такой проект дома из клееного бруса 240 кв. м.
    Не нравится нерациональное использование площади на первом этаже (не нравится множество коридоров).
    Хотелось бы по максимуму сделать единое пространство первого этажа (кухня,столовая, гостинная), при этом сохранив гардероб, ванную и комнату для гостей, а также котельную.
  2. Arcabaleno
    Arcabaleno
    Arcabaleno
    В доме обязательно должна быть спальня на первом этаже и три спальни на втором. Еще очень хочется кладовую около кухни.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Arcabaleno
    1 этаж
    Два входа. При этом тот, который без тамбура - летний - находится ближе к гардеробу, который нужен как раз зимой. А вот зимой к нему надо идти чрез тамбур и огромный двойной холл.
    Сам тамбур - 8 метров - зачем такой большой? И гардероб - 9 метров. Можно поделить тамбур на тамбур и прихожую и из неё вход в гардероб.
    холл - 16 метров - да это дополнительная комната!
    при этом с/у проходной, и из него вход в маленькую котельную?
    Кухня в противоположном углу от всех мокрых зон и максимально далеко от входа.
    2 этаж
    ванная - 22 метра (а почему не поделить на две и не сделать персональную ванную при хозяйской спальне?)
    гардероб - 20 метров (и все для одной спальни?)
  4. Arcabaleno
    Arcabaleno
    Arcabaleno
    Именно эти моменты и кажутся нерациональными, а сами мы ничего путного придумать не смогли. Может быть Вы поможете, подскажите от чего отталкиваться?
  5. nikola007
    nikola007
    nikola007
    Холл и в правду очень большой, а хоз. блок не очень удобно в туалете делать, есть живые примеры, которые жалуются на неудобства, лучше сделать с той стороны, где у вас второй вход и холл поделить, правда очень много стен, вход в гардероб лучше из тамбура сделать думаю, гостиную со столовой я бы объединила, при этом саму кухню скрыла за углом и барной стойкой
  6. Arcabaleno
    Arcabaleno
    Arcabaleno
    Вчера заказали разбрусовку и визуализацию проекта. Попробую выложить, получившиеся планировки.
    Остановились на брусе из ели размер 240х240 мм. Была возможность заказать 270х240 мм, но подумали, что визуально это не слишком гармонично смотрится в данном проекте.
    Также добавили по венцу на первом и втором этажах (очень высокие дети).
  7. Arcabaleno
    Arcabaleno
    Arcabaleno
    Вот первый вариант планировки. Что можно улучшить? Прошу покритиковать и внести свои предложения, основываясь на опыте проживания в городе в доме. Дача есть.
  8. Arcabaleno
    Arcabaleno
    Arcabaleno
    Есть еще варианты, которые мы пытались улучшить.
    Думаем сделать небольшой цоколь (не под весь дом), что-то типа подвала- там сделать бойлерную и кладовую.
    Во втором варианте- перенесли лестницу ближе к центру дома, на втором этаже осталась большая гардеробная и второй санузел для детей.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Arcabaleno, место от входной двери до лестницы на второй этаж - "скрытый коридор". Кром как для прохода использовать нельзя.
    Огромная прихожая, но нет тамбура. Дверь в спальню недалеко от входной двери. Зимой это не самый комфортный вариант.
    Дверь в с/у стал главным и центральным украшением гостиной, кухни и столовой.
  10. Arcabaleno
    Arcabaleno
    Arcabaleno
    Shusha- Вы второй вариант смотрели?
    Хотим сделать тамбур при входе и сразу с\узел. Дверь в спальню не будем переносить от входной двери, так как хотим, чтобы мама жила более изолировано от общих мест (ее желание).
    Если будет тамбур, то не будет очень холодно, как Вы думаете?
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Arcabaleno, во втором варианте поменяйте местами котельную и с/у. В котельную ходят значительно реже. А раз мама хочет более "отдельно", то и ванная-туалет должны быть более отдельно, а не почти в зоне гостиной.
    Тамбур делают как раз для того, чтобы в доме было теплее. Чтобы при открытии входной двери холодный воздух не гулял по всему дому всместе со сквозняками. Тамбур у Вас выделяется путем добавления стены с дверью на уровне полутора метров от входной двери.
  12. Arcabaleno
    Arcabaleno
    Arcabaleno
    Санузел оставили за стеной от кухни, гардеробную объединили. Сделали тамбур на 1,40 см.
    По поводу санузла- архитектор сказал, что нерационально его переносить из-за стояка, мокрая зона должна быть в одном месте.
    На втором этаже сделали вход в большую ванну из спальни, там же будет и постирочная (стиральная машинка и сушка)
  13. Arcabaleno
    Arcabaleno
    Arcabaleno
    Решили сделать небольшой цоколь под домом для устройства небольшой котельной и хозкомнаты
  14. Arcabaleno
    Arcabaleno
    Arcabaleno
    Вот так он выглядит
  15. Arcabaleno
    Arcabaleno
    Arcabaleno
    Что скажете, прошу покритиковать, высказать свои замечания.
