Подбор фильтров по анализу воды (25 показателей)
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Yur.OK, 18.04.14.
  1. mf_
    mf_
    mf_
    @СанСанычМурино, при всем уважении. Вам эта автоматизация не нужна, поскольку вы постоянно там присутствуете и постоянно держите в голове (а меня бы это напрягало) все эти операции: извести насыпать столько-то, соды столько-то, выдержать необходимое количество времени, проконтролировать pH, после перелить в другую емкость и тд. Теперь, представьте, что вам нужно на лето оставить жену с ребенком. Все эти ваши простые операции выльются в солидный перечень (список) необходимых действий, которые нужно будет выполнить не разово. А оно вашей жене надо?
    Это вместо того, чтобы просто сказать: "дорогая, раз в неделю проверяй, пожалуйста, уровень реагента в этой емкости."
    +100
  2. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @mf_, всё гораздо проще:
    1. Перекачивается готовая вода из реактора в РЧВ (1 подход).
    2. Включается наполнение реактора (2 подход).
    3. Вводится известь (3 подход).
    Усё. Стоять и смотреть не надо, подошёл - отошёл. В сумме - ну никак не больше пары минут на все действия. Жёсткой привязки ко времени тоже нет, в любом месте можно прерваться и продолжить хоть на следующий день, ничто не перельётся поплавковые клапаны стоят.
    А при желании - первые 2 операции автоматизируются на раз (3-я посложенее, но тоже не из нерешаемых).
    Если контроль рН представляется сложной операцией :aga:, то делать это не обязательно - при отлаженном процессе это не более, чем ловля флуктуаций. Я это делаю только с новой партией извести, на всякий случай, и то разницы особой пока не наблюдалось.
    P. S. И жена, и дочка легко и с удовольствием справляются со всем технологическим процессом :)
  3. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @Lmv16, рН - это логарифм, и получить 12 на трезвую голову ну очень трудно.
    Мне достаточно 9-9,5 в начальный момент, на выходе всегда около 8,5 без всякой кислоты.
    А насчёт смысла пусть @Yur. OK сам решает, что предпочесть. Лично у меня на стройке денег лишних не бывает, а пара минут всегда найдётся ;)
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @СанСанычМурино, я пока вообще думаю поставить только механический фильтр. При этом пользоваться котлом я всегда собирался из того расчета, что ГВС будет ну максимум 50 градусов. И у раковины фильтр для холодной воды в чайнике.
    Такой вариант существовать может?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это как стараться. Можете сказать сколько извести в граммах нужно для этой воды, чтобы осадить 70 % кальция и магния - думаю, что нет.
    Понятно.
  6. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Здесь расходы будут на замену проточных теплообменников ГВС, ТЭНов, всяких душевых насадок и борьбу с налётом. Бойлер косвенного нагрева, скорее всего, переживёт, но чистить придётся чаще.
    В контур отопления только эту воду не лейте.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я вот и не пойму, как в контур отопления запустить другую воду.
  8. mf_
    mf_
    mf_
    По хорошему, в отопление вообще заливается антифриз.
  9. Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Всем привет.
    Подскажите пожаоуйста по очистке воды из скважины.
    Скважина 40 метров, насос стоит гдето на 33 метрах. Имеется небольшой специфический запах и привкус воды, вроде как железо.
    Перед сдачей на анализ, месяц бесперебойно сливал воду.
    Думал будет большие показатели железа жесткости и марганца, но вроде бы все в норме, только железо если учесть показатель +- по верхней границе либы выше нормы, анализ прилагаю, вопрос:
    1) Может на что то еще сдать воду?(имея ввиду небольшой запах и привкус воды, может это не железо)
    2) Подскажите пожалуйста магистральный фильтр-колба со сменным картриджем способен снизить уровень железа, в моем случае или что то другое нужно?
    Спасибо
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробуйте обычны полипропиленовый картридж. Если результат не устроит, то нужно будет рассматривать решения колонного типа.
  11. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Дабы не плодить темы выложу сюда тоже анализ с моей скважины. Полазал по темам но не нашел подсказок какие параметры нужно и к каким значениям приводить
    1) интересует водоподготовка и требования для системы отопления (электрокотел, теплые полы + ТА + радиаторы)
    2) для системы горячего водоснабжения (бойлер, смесители)
    3) для кухни (посудомойка и тп)
    Может еще что и забыл вспомню допишу)
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пункт 3.2
  13. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Спасибо, дополняю.
    Дом с отоплением, проживание сезонное, в будущем постоянное
    Источник - личная скважина
    Место для водоочистки предусмотрено, отдельно стоящая котельная 10м2
    Глубина скважины 80+ м, самоизливная, дебет 8м3 в час
    Пока вся система на давлении самоизлива
    Планируемое потребление 20м3 в мес, пиковое 1-1.5 м3 в час (ванная + душ одновременно)
    Количество точек водоразбора 7+ (3 санузла + кухня)
    Количество человек 2 постоянно + 3 временно
    Канализация - герметичный септик
    Водоподготовка для хоз-быт целей, хвс + гвс, отопление
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Редкостное явление :super:
    Обзавидоваться можно :)
    Напрочь герметичный? Или всё-таки дренаж стоков предусмотрен?
    Учитывая качество воды, наличие места для водоочистки и водопотребление, я поставил бы осмос на 100 л/ч, бочку на 800 л и насосную станцию.
    Осмос типа BARRIER BUSINESS RO.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Cпособов снижения жёсткости без утилизации 3 - 4 литров воды на один литр очищенной ещё не придумано?
    Если и устраивать блажь с осмосом, то ставить решение на 40*40, а не этих малышей.
