Подозрение на неправильно сделанный фундамент для пристройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем edixxx, 12.01.09.
  1. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    Во время недавних морозов треснули две стены - пристройка отделилась от основного дома. Есть подозрения, что "строитель" не соединил арматурой старый и новый фундамент... Какие есть возможности исправить? Возможно ли дальнейшее отползание пристройки? Спасибо всем!
  2. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Непереживайте особо.Каменщики не предусмотрели осадочный шов к пристройке.Арматурой это место не соединяется см топикhttps://www.forumhouse.ru/threads/25321/.Думаю так и будет играть + - 1см.Если будет после года больше расходится то напорчатили фундамент. Исправлять можно -уголки,стяжи, сварка и тд,работа короче.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть подозрение на неправильно сделанный фундамент для пристройки!
    Есть подозрение, что строитель не предусмотрел деформационный осадочный шов :)]
    Предлагаю трещину считать ДОшвом, расшить и заделать как показано в соседнем топике.
    Соединить старый и новый фундамент арматурой не просто и во многих случаях безполезно, как правило делают отдельный фундамент под пристройку, а стены и крышу соединяют, через деф. ос. шов.
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Играть будет. Никогда жёстко не соединяют. Щель задуйте пеной монтажной и стых закройте декоративной накладкой.
  5. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Сев.-зап. (зона мор. 5b)
    А что значит никогда жестко не соединяют. Что считать пристройкой. Если сделал единый фундамент, а этажность дома гуляет, гдето два гдето полтора, гдето один этаж. Это все равно что сделать пристройку. То что же все части с разными этажами на разных фундаментах делать через деформационный шов .
  6. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
  7. Vitali_VV
    Vitali_VV
    Vitali_VV
    Осенью пристраивал террасу и крыльцо. Пока никаких трещин не заметил, проверяю каждые выходные. Общего фундамента нет. Копали ниже глубины промерзания, сверлили ФБС основного фундамента и вставляли анкера (18 мм) с кольцом. Далее заводили в кольцо арматуру (12мм) и загибали петлей, затем вязали с арматурой фундамента крыльца/террассы. Затем проделали такую же операцию перед заливкой пола террассы/крыльца.
    Для уменьшения влияния перепадов температур на величину "хождения" пристройки рекомендуется утеплить грунт вокруг всего фундамента по технологии для мелко-заглубленных фундаментов.
