1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Отделка парной в бане из керамического блока, нужны советы
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Rusn74, 18.04.14.
  1. Rusn74
    Rusn74
    Rusn74
    Челябинск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Вводная - имеется гостевой домик-баня из Керакама (стены 38 см блок + облицовочный кирпич); размер парной ШхДхВ - 160х220х250; печь - кирпичная, с закрытой каменкой; вентиляция - две дверцы в противоположных углах парилки (от печи к потолку), над парилкой - жилая мансарда, перекрытие - доска 50ка (утеплитель между этажами будет каменная вата). Для себя в парной хочу получить режимы, похожие на режимы, получаемые в бане из бревен, где дерево является тепло аккумулятором - равномерно поглощая и отдавая тепло. Собственно теперь вопросы:
    1) Чем обшить стены? в голову пришла мысль зашить всё сплошняком массивом дерева из 50-70 см обрезных досок + сверху фольга и вагонка лиственных пород по рейкам. Будет ли такой пирог работать как тепло-аккумулятор? Да и вообще, кто нибудь делал так?) В местных лесопилках доски нарезают по факту заказа - можно ли такие сразу лепить не стены? не поведет ли все потом? наверное стоит их выдержать несколько недель в помещении, просушить...
    2) Потолок 250 см, оставить так или опустить, например до 210?
    мои рассуждения "за" 250 - больше запас кислорода в парной; удобней парить/париться стоя на нижнем полке.
    рассуждения "против" - возможно будет не хватать пара сидя/лежа на верхнем полке; больше утепленного потолка в парной - больше шансов, что лишнее тепло не будет проникать в жилую мансарду.
    кто как думает?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вопрос: планируется постоянный плюс или будет промерзать?
  3. Rusn74
    Rusn74
    Rusn74
    Челябинск
    Постоянный плюс, это первая постройка на участке, пока не появится основной дом.
  4. Alex 9876
    Alex 9876
    Alex 9876
    Беларусь
    Стены лучше пенопластом сверху фольга, а потом уже вагонка. На мой взгляд 2,5 метра высота это много. Долго прогревать придется.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Пенопласт в бане - в топку! Не нужно плохих советов!
  6. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Лучше, чем ЧТО? Считали?
    Соглашусь, что пенопласту в бане не место, сам уже удалил из парилки этот утеплитель.
  7. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    Подскажите встал вопрос имеется баня из бетонных блоков Дошли до утепления стен Чем и как нужно утеплять стены (изоспан мин вата и т, д.)
