Электрокотел, отопление сруба, вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Avtotek1976, 18.04.14.
  1. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    отопление.JPG Здравствуйте! Прошу консультаций, по ходу строительства.
    Исходные данные:
    Сруб с мансардой, площадь всего дома со вспомогательными помещениями, включая котельную около 90 кв. метров. Мощность котла планирую 15 Кв. Скорее всего польский тысяч за 20. Есть подключение 3 фаз, одну хочу зарезервировать под обогрев. Также хотелось бы поставить камин в гостиную, проблема с обходом его трубами отопления и водоснабжения, на схемке изобразил.
    В будущем планирую встроить твердотопливный котел. СО предпочту закрытую. Теплоноситель, наверное, антифриз.
    Прошу совета по: материалу/диаметру труб, количеству секций радиаторов, вариантам обхода камина, а главное можно ли собрать такую систему из пптруб? Прошу не пинать больно, денег мало, зима скоро. Если что-то неправильно изобразил, поправлю.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Крайне плохо совместимые между собой желания.
  3. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    По
    подробнее, сталь?
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    С ТТкотлом - сталь, медь, открытая гравитационная система.
  5. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    ТТ
    Да, лучше сразу закладывать надежность.
    Понял, спасибо, по материалу ясно. А по остальному буду ждать советов.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Месье знает толк в извращениях :)
    Если не жалко денег за электричество, то зачем такой сложный огород с котлами, трубами, теплоносителем? Поставьте электрические конвекторы типа Nobo и вся головная боль по выбору радиаторов, монтажных работ по прокладке труб и т. д. и т. п. Вас минует. Да и ваш камин останется в неприкосновенности. Подумайте - оно Вам надо?
  7. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    Что да, то да:)
    А с конвертерами расход суммарный такой же?
  8. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    Вообще, планировалось на комнаты второго этажа ставить по конвертеру.
    Вопрос возникает по ванной комнате, с полотенцесушителем и т. д.
    Накладно выходит, поэтому вопрос по водяному отоплению и стал ребром. Господин Инчин стал сразу углубляться в сторону ТТ, понятно, что сталь и медь в таком случае гораздо практичнее, но я писал уже про минимум финансов и только про " возможную будущность" ТТ, поэтому сейчас вопрос стоит только лишь о электрокотле, что и было указано в заголовке темы, соответственно и вытекает возможность использования труб ПП.
    Кроме того, остальные вопросы остаются.
    Можно ли имея схемку выше, реализовать комбинированную схему отопления дома, исключив второй этаж,(конвекторы)? Схема работоспособна? Как обойти камин (есть вариант по углам пройти стальными трубами, скрывая их под жаропрочной изоляцией или щитами)?
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Даже меньше. У любого котла есть свой КПД, т. к. часть энергии уходит на потери и только электрообогрев имеет КПД 100% - всё потребленное электричество преобразуется в тепло, минуя нагрев котла, труб, теплоносителя. Опять же самый малоинерционный способ отопления - включил - сразу греет. По расходу электричества опять же самый точный учет/подсчет теплопотерь. "Скушал" Ваш дом 9кВт и Вам тепло, значит и ТТ или газовый котел будет нужен аналогичной мощности с учетом КПД, конечно, и потерь в трубопроводах. Ну, и вопрос бесперебойности отопления от электричества никто не отменял. Ледяной дождь помните? В такой ситуации, постоянно проживая в доме с электроотоплением, жить невозможно. Ну, а разовые час-два отключения, не есть проблема - дом мгновенно не остывает.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Комбинированное отопление разных этажей вполне себе нормальное решение. Тут вопрос денег, предположим Вы топите только первый этаж электричеством - (грубо так посчитать) 8кВт/час*2,5р (усредненная стоимость 1кВт при двухтарифном счетчике) и *24 часа и * 30 дней. Итого - 14400 в месяц только на отопление, плюс освещение, холодильник, телевизор, насос водоподачи, компьютер, стиралка, СВЧ печка, ну, что там у Вас ещё - достаточно небюджетно выходит. А если ещё электро теплые полы в ванную и электрические полотенцесушители (есть и такие и много разных), то и ещё больше. Готовы? Народ почему ТТ и газовое отопление выбирает - независимость от отключений, ну, и меньше расходы на само отопление. Правда, высока стоимость первоначальных единовременных вложений, сравнимая с расходами на электричество, где эти расходы растягиваются во времени.
  11. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    Дом в Вологодской области, жить будет теща, она по инвалидности платит 50 процентов. У меня вопросы не про дороговизну.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super:
    Да-к и ответ был не только о бюджетности самого дорогого в эксплуатации вида отопления, во главу угла ставился вопрос автономности/независимости от энергоносителя (наличия электры в розетке). В случае длительного отсутствия электры - срочная эвакуация на запасной аэродром?
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Инвалидность подразумевает под собой ограниченную трудоспособность и Ваша задача сделать так, чтобы проживание в Вашем доме не стало для неё тяжким испытанием. Да и технические заморочки пожилой женщине тоже не по плечу. Если есть газ, то лучше вложиться в него, если нет, то комбинировать электротопление как основное, а ТТ котел в резерв (даст Бог не понадобится). Можно ещё про пару Булерьянов подумать. Ну, и в резерв Ставки дров в проветриваемый сарайчик запасти кубов 6-7, а один куб в котельной сложить (чтоб сухе были и под рукой на первое время) и провести среди мамки ликбез по розжигу, подтопке и поддержанию тепла. А ещё лучше инструкцию написать самому, мамкам так понятнее, чем официальный мануал. Я своей (ей 79) подарил мобильный и пока своими словами не написал необходимый минимум, она им пользоваться наотрез отказывалась :)
  14. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    Да, вы все правы! Но жить будем вместе, это отметает все вопросы. Дрова да есть и резерв под отопление планируем. Газа нет и не надо:), в будущем впрочем от КС что-то планируют протянуть, посмотрим.
    Сегодня пригласил на консультацию одного "профи", он заявил мне цену 40 косарей за мои 60 м стальной трубы с восемью радиаторами и это, говорит не предел! На моей схемке видно, что объем работы у меня не велик. Поэтому я и спрашиваю форум о возможности проводки пптруб, так как это я могу сделать сам.
  15. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    Каминная топка в гостиной, у меня как раз вопрос по его обходу...
