Выбрать толщину труб?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Евгений Вальчук, 18.04.14.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Двутрубная система отопления, две ветки, расходящиеся в разные стороны от котла.
    Разногласия с другом. Я высчитал по таблице http://umnoeotoplenie.ru/kak_podobrat_diametry_trub_dlia_sistemy_otopleniia_chastnogo_doma, что трубы нужны 20ки. Он уверяет, что мало, говорит магистраль надо вести 25кой, а подвод к батареям 20кой. Рассудите нас.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Евгений Вальчук, какой тепловой режим системы? 70/55 или 70/60 ? Будут ли балансировочные клапаны на радиаторах?
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не знаю, а разве 5 градусов сильно повлияют на выбор диаметра труб?
    Подключение радиаторов параллельное, на каждом будет вентиль ручной регулировки.
    Вобще, сначала хочу сделать с минимальным возможным количеством радиаторов, войти в зиму, и при необходимости добавлять. Понятно, что при таком подходе, система будет не шибко низко температурная. По мере возможного добавления батарей система будет уходить в сторону низкотемпературной.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Конечно. Зависимость такая. Чем меньше спроектирована общая дельта Т системы, тем больше требуется объемный расход теплоносителя.
    Чем больше объемный расход, тем больше скорость теплоносителя в трубах.
    Чем больше скорость в трубах, тем бОльшее гидросопротивление системы. Причем сопротивление возрастает квадратично увеличению скорости.
    А насос имеет конечную производительность. И как бы мы не хотели получить объемный расход 2 куба в час, насос в котле даст не более 1-1,2 куба в час.
    Вентили ручной регулировки - по желанию можно ставить. А балансировочные вентили (клапаны) - это необходимое условие для двухтрубной системы.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Сколько видел двухтрубных систем, ни разу на них не видел балансировочных клапанов. Посмотрел картинки, как они выглядят, ни разу таких в живую не видел.
    Ну значит так, балансировочных не будет, тепловой режим какой будет не знаю. По этим данным, какие трубы брать чтоб не пролететь? Ну пусть с запасом.
    По таблицам http://umnoeotoplenie.ru/kak_podobrat_diametry_trub_dlia_sistemy_otopleniia_chastnogo_doma хоть режим 80/60, хоть режим 75/60 подходит труба 20. Это для правой ветки по рисунку выше.
    Вот только не знаю, как считать левую ветку из 3х комнат? Общая площадь 40 кв\м, т. е. 4500 ВТ и тут опять же, хоть режим 80/60, хоть режим 75/60 подходит труба 20, если верить таблицам.
    А может правую часть сделать 20кой, а левую 25кой?
    ЗЫ: По этой таблице http://vse-o-trubah.ru/wp-content/uploads/2013/11/tablitsa-diametrov-trub-otopleniya-500x364.gif, если даже брать весь дом с теплопатерей в 6000 Вт, и не зависимо от скорости потока достаточно трубы с внутренним диаметром 15, а это обычная 20ка.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Чем тогда балансировать между собой отопительные приборы будете? Будете потом жаловаться, что некоторые радиаторы плохо греют. ;) Вы не первый, и далеко не последний, похоже упрямец. "Мышки плакали, кололись - но все равно продолжали жрать кактус". Но ничего страшного, потом заново переделаете.
    Независимо от скорости не выбирают диаметры труб. Как раз диаметры и выбирают исходя из того, чтобы удельное падение давления не превышало возможности насоса и чтобы трубы не гудели, а радиаторы не завывали от высокой скорости теплоносителя от возникающей кавитации.
    Диаметры каких труб называете? Поди ППр? Тогда у ППр20 внутренний диаметр 13 мм. У ППр25 - 16 мм.
    Магистрали и обвязку котла делайте минимум ППр25 мм. Магистрали к одиночным радиаторам - ППр20 мм. Обвязку радиаторов - ППр20мм.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не страшно. Руки не из задницы, в случае проблем систему доработаю по ходу выявления этих самых проблем. Если понадобятся балансировочные клапаны, врежу. А если не понадобятся, сэкономлю. :)
    Я имел ввиду таблицу. На любой, теоретически возможной, у меня скорости, по таблице выплывает труба с внешним диаметром 20.
    Ну пусть внутренний 13. Все равно по таблице http://vse-o-trubah.ru/wp-content/uploads/2013/11/tablitsa-diametrov-trub-otopleniya-500x364.gif, которая учитывает внутренний, при 4500ВТ левой ветки я попадаю на 13 мм внутреннюю трубу, или 20ку внешнюю.
    Т. е. левую магистраль, по плану выше, я делаю 25ой, а правую магистраль 20й. Я правильно вас понял?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Предельно точно написал какие делать диаметры, слова сформулировал так, чтобы нельзя их было понять двояко. Я вас вообще не понял. Чего лево, чего право? На схеме пишите диаметры.
    Чего непонятного?
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    От котла правая ветка на 1 радиатор, и от котла левая ветка на 3 радиатора.
    Правая ветка радиатор один. Ну почти один, если не считать 2х секций в сан узле.
