1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну так на внешних стенах так и крепиться, а на перегородках нет (хотя конечно кашу маслом не испортишь, но 50мм жалко).
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Очень жалко, но в таком случае лишней влаге просто некуда уходить. Как вариант, вообще внутри не использовать утеплитель.
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Это все сказки что некуда уходить, дерево не пароизолятор. Я воздушную прослойку воспринимаю только как нишу для коммуникаций, технологической необходимости монтажа облицовки и дополнительный утеплитель (как это ну удивительно звучит). Чтобы испарять влагу нужен вентилируемый воздушный зазор и среда способная поглотить и унести влагу.
    UPD
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Как-то бы это проверить. У меня есть опасения, что со стороны мойки, внутренняя часть ИБ начнет плесенью покрываться. Или вообще влага останется в утеплителе.
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Выше дал расчет. Не забываем покрыть изнутри ИБ паропроницаемой пропиткой (я использую вот это)
    ЗЫ
    Боимся, делаем вентилируемый зазор :hello:.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, подскажите пожалуйста, как этот график расшифровать?
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Для примера сделал преграду из пароизоляции.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Прокомментируйте, пожалуйста, по размерам. Немного переделал.
  9. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Все привет! Очень интересная тема! С удовольствием прочитал и подписался:). Понравилось что все подробно объясняется, редко встретишь такую пошаговую инструкцию. Понравилось применение ТП в бане и оригинальное его исполнение:super:. Этим летом так же планирую начать строительство бани, есть уже какие то представления, начал разрабатывать проект. Пол планирую тоже выкладывать плиткой и вследстии этого, в моечном отделении я бы 10-15 см сделал напуск на стены плиткой, так как там будет много воды и брызг получится такая своеобразная ванночка:), но это мое мнение) А так все супер, желаю только успехов! :hello:
    По размерам не знаю, есть вопрос по планировке. От куда будете брать горячую воду? Я к чему это, если будет применен регистр на трубу, то куда выносить бак с горячей водой? обычно он выносится в моечное отделение и вешается на стену смежную с печкой, а тут у вас сразу получается дверь! Если будут другие источники ГВ, то вопрос не так актуален.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Tanzor87, спасибо за внимание. Планирую печь скоропарку с встроеным баком на 60 литров, а иначе придёться в парилку бак вешать.
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет, обшивка бани продолжается :pioner:
    На очереди мойка (я не заострял внимание но, везде где что то протыкает пароизоляцию (провода, труба) я обклеивал скотчем, но вот еще для верности заливал герметиком)
    Перегородка между мойкой и коридорчиком.
    Перегородка между мойкой и парилкой
    Северная стена
    Западная стена
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    После обшивки мойки, смонтировал влагостойкую розетку (на случай если буду весить бойлер)
    Следом обшивка парилки
    Перегородка между парилкой и мойкой
    Перегородка между парилкой и КО
    Западная стена
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Южная стена
    Далее смонтировал светильники
    Верхний
    И два нижних
    Не удержался и просто навесил абажур (полюбоваться :|:)
    Не обращайте внимание на очень яркую лампу, это только на время работ. А так вообще озаботился выбором типа ламп, если под полки я еще допускаю использовать энергосберегающие, то на верх как то страшно (вообще страшно в баню энергосберегающие), на сколько будут работать светодиодные при 100 градусах пока не знаю, может по старинке лампу накаливания на 40 ватт ?
    Кто что думает, на эту тему ?
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    До обшивки парилки для того чтобы можно было топить печку я напротив регистра прикручивал лист оцинковки с зазором от перегородки (типа противопожарная разделка)
    Теперь же решил все сделать "по взрослому", из полоски нержи сделал вот таки кляммеры
    потом прикрутил их напротив трубы
    и поместил на них керамогранитную плитку (еще раз заостряю внимание, между плиткой и перегородкой зазор 10мм)
    Вот как то и незаметно пролетели трудовые выходные, всем пока :victory:
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Может входную дверь сдвинуть поближе к углу, тогда появится больше пространства для раздевалки (обуви), То что окно будет у кого то за спиной в КО, но что предложить взамен не знаю :flag:. В целом замечаний не вижу.
