Дымоход для тт с перспективой на газ, нужны советы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем koolobok, 18.04.14.
  1. koolobok
    koolobok
    koolobok
    Калининград
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу обратиться за советом.
    Дошло дело до дымохода, со дня на день начинаю кладку
    - Дымоход планируется внутри дома, отдельно стоящий от стен, длинной 8 метров (1, 2 этажи и немного чердачного пространства) из полнотелого красного кирпича с гильзой диаметром 150 мм (для котла виадрус), но в перспективе (в какой пока не известно) будет в доме природный газ, по сему созрело решение сделать вход в дымоход не снизу у тт котла, а поднять как можно выше, чтобы потом в перспективе подключить к нему настенный 2-х контурный газовый котел.
    - Если сделать по первому пункту, то сам дымоход будет начинаться высоко от пола, то могу ли я нижнюю часть выложить из силикатного кирпича (просто он есть в наличии и кладка из него идет немного быстрее, а красного в притык, может не хватить), а непосредственно ту часть, которая будет нагреваться - уже класть из красного
    - Соеденение к дымоходу хочу сделать тройником, к нижней части которого прикрепить конденсатоотвод, но тут 2 варианта: тройник 90 градусов или тройник 45 градусов. Тройник 45 градусов для тт котла мне видится более подходящим, т. к. будет меньшее сопротивление для тяги, но к тройнику 90 градусов будет проще подключить газовый, но нужно определиться сразу, т. к. потом его специально менять будет проблематично.
    - По поводу гильз вопрос. Обьездил кучу фирм, российских и польских производителей. Разброс цен большой (от 800 до 1300 р. за метр 150 гильзы), заявленная толщина от 0,5 до 0,6 мм., хотя в некоторых случаях 0,5 в одной фирме тяжелее и жестче, чем в другой 0,6, качество исполнения тоже отличается в разы. Пока остановился на варианте: гильз для для дымохода толщиной в 0,5 мм. российского производства (завод изготовитель не запомнил), часть до дымохода от котла (порядка 2-х метром) выполнить трубой0,8 мм
  2. koolobok
    koolobok
    koolobok
    Калининград
    Еще вопрос по кладке. Для 150 гильзы сечение кирпичного дымохода делать 200 на 200? так при кладке будут использоваться целые кирпичи, или если сечение подгонять под гильзу, то придется очень много кусочков кирпича отпиливать, что очень трудоемко.
    Всем откликнувшимся заранее спасибо за ответы и помощь!
  3. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Раз Вы из Калининграда - так берите "Балтвент", не ошибетесь... https://www.baltvent.ru/
    тройник 45 градусов и для газа проблему не составит - не напрягайтесь)
    А вот ревизию под тройником ставить обязательно !
    Уже под ревизией ставьте заглушку-конденсатоотвод...
    Минимальное расстояние от гильзы до негорючей поверхности - 50 мм,
    так что 250 на 250 вполне... (200 мало)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы предполагаете?
    Или где-то есть прописанная норма?
  5. koolobok
    koolobok
    koolobok
    Калининград
    Ну да, 200 на 200 это я от балды сказал, а по факту 270 на 270 получается. На счет "балтвент" честно говоря сомневаюсь. Звонил я им, направили в магазин, в который свою продукцию поставляют. Съездил, посмотрел: метровая гильза толщиной 0,5 - 1274 р, в другом магазине аналогичная другого российского производителя - 845 р., польскую 0,6 можно приобрести за 1232 р,
    тройник 45 град. 0,5 "балтвент" - 2013 р, аналог - 1035, польша 0,6 - 1548 р.
    Я конечно не знаю, может там марка стали более дорогая, от сюда и цена. Завтра уже покупать нужно, а я никак определиться не могу...
    и еще: можно ли кирпич класть на песчано-цементный раствор? ведь сам кирпич, на сколько я понимаю сильно нагреваться не будет
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно на самом деле узнать марку стали и уже исходя из этого принимать оешение.
    Кирпич на кладку шахты можно на цементно-песчаный раствор.
  7. koolobok
    koolobok
    koolobok
    Калининград
    Спасибо, Алексей. Только что прочитал вашу тему про производителей. А какую бы марку вы порекомендовали для топки углем?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Марку стали?
    для угля - AISI 310S
    Марку производителя?
    Часто спрашивают мои предпочтения и рекомендации...
    Чтобы не повторяться здесь я изложил своё видение.
