Лестница на каркасе из профильной трубы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем kpe8egk0, 18.04.14.
  1. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Коллеги, добрый день!
    Планирую изготавливать лестницу собственными силами. Хотел бы с вами проконсультироваться, с чего подступиться в решении данного вопроса. Итак, вводные: дом из ОЦБ (отстоялся 2 года), пол пока только черновой (бетонная стяжка 10 см), по которому планируется утепление, чистовая стяжка, чистовой пол. Схема проема:
    Конфигурацию лестницы планирую, как на изображении сверху: 3 марша, две площадки, 2 подпорных столба.
    Конструкцию косоура пока что вижу такой:
    При проектировании на бумаге получается, что подъем и ширина ступеней варьируются на маршах от 190 до 215 и от 243 до 275 соотв. с учетом фиксированных габаритов площадок (обе 900 на 900). Прошу совета в части доступного спец. софта, в котором возможно рационализировать и иллюстрировать расчеты.
    Также обмгозговываю процесс сборки. Планирую собирать из 5 модулей, не считая опорных столбов: 3 марша и 2 угла под площадки. Сборку модулей планирую на болтах с допусками, чтобы компенсировать возможные деформации в результате сварки.
    Заранее благодарен за любую помощь по теме!
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так быть не должно! Читайте темы.
  3. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    @НикВас, правильно ли я понимаю, что в моем случае данная проблема решается исключительно забежными ступенями в том случае, если я хочу зафиксировать параметры площадок?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А в чём проблема то?
    Выкладывайте.
  5. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Не должна ширина ступени изменятся на лестнице! Все ступени должны быть одной ширины. И не делайте ступени 190 мм шириной! Будете спускаться спиной вперёд!
