1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 44
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Добрый день!
    Долго выбирал себе дом в плане фасадов и внутренний планировки.
    очень понравился дом серии Викинг, прочитав различные обсуждения, посмотрев видео от Терема, понял что хочу такой дом.
    Построить такой дом через тот же Терем нет возможности т к живу в сибири, уже даже начал самостоятельно строить дом в скетчапе.
    но недавно зашел на всем известный ресурс www.karkas-info.ru и нашел подобный проект под названием КД-104 Монтана как раз то, что нужно для моего участка.
    Сам проект и описание тут
    http://www.karkas-info.ru/proecty-i-chertezhy/karkasniy-dom-chertezhy/279-proekt-karkasnogo-doma-montana-kd-104.html
    Строить планирую с изменениями:
    -вместо свай -лента
    -въезд в гараж будет с торца и увеличил его размеры до 5,5*6
    -планирую на втором этаже сделать ванную вместо комнаты
    остальное пока планирую строить по проекту
    Буду рад услышать замечания/дополнения/советы
    PS Размеры дома и комнат устраивают
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    В ближайшее время заканчиваю расчистку территории для съема плодородного грунта,
    расчетом фундамента и воспроизведением проекта в скетчапе для самостоятельного понимания процесса строительства.
    Строить буду сам и иногда помогать племянник. Опыта в строительство немного, но есть голова, руки вроде растут оттуда и самое главное желание жить в своем доме.
    Пару фото моего участка
    2014-03-30 20.10.55.jpg 2014-03-30 20.11.03.jpg 2014-03-30 20.10.58.jpg 2014-03-30 20.10.51.jpg
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    На данный момент участок расчищен, готовлюсь к возведению фундамента.
    Буду рад услышать советы по фундаменту:
    планирую сделать ленту шириной 35 см по Снипу, под гаражом 25, под терассой 20 см, чтобы бы стены были заодно.
    Правильно ли это?
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Честно говоря я не понимаю назначение окон под свесами скатов...ни размер, ни расположение не дают на мой взгляд ничего ...
    к чему такая широкая лента?
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    по снипу 31-105-2002 для домов с двумя этажами ширина ленты 35см,
    думаете можно сделать меньше?
    вы предлагаете убрать окна под скатами?
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На какую глубину будете закапывать фундамент?
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    думаю что нужно просто посчитать http://www.builderclub.com/statyi/proyektirovaniye-i-planirovka/primer-rascheta-lentochnogo-fundamenta-po-nesushchey-sposobnosti-grunta-dlya-karkasnogo-doma/ кроме того можно сэкономить сделав фундамент с расшириной подошвой по типу _I_
    если вам окна по типу бойниц нужны на уровне ниже пояса то можете оставить, тут на вкус и цвет как говорится...но прежде подумайте нужна ли вам морока с ними и что вы от этого получите...
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    глубина 10 см, под плодородным слоем идет песок и глубже попадаются частицы глины.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Спасибо за ссылку на статью, пересчитаю по своим параметрам.
    про какие конкретно окна вы говорите?
    про мансардные низкие или фронтонные?
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    про маленькие под свесами ската
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Благодаря данной ссылке произвел расчет веса дома.
    Результаты:
    ширину ленты под домом можно уменьшить до 30 см, брал все нагрузки с запасом экономия получается порядка 1,5 куба бетона
    вдруг кому будет интересен метод определения грунта http://moyteremok.ru/archives/686 написано доступно, сам понял с первого раза.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Можно еще сэкономить расположив опалубку примерно так / \ внизу 30 см вверху 15см
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    как-то кажется мне сомнительным такое расположение, хотя бы потому что цоколь трудно будет отделать.
    да и нужно как-то городить опалубку, по-моему лучше уж стандартную ленту
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Сегодня снимали плодородный слой, т к участок это бывшая дача на которой садилось все, то плодородного слоя оказалось больше планируемого 20см.
    пришлось углубляться почти до 40см
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    окна сделаны также как в проекте брата близнеца Викинг.
    посмотрев на ютубе ролики про строительство такого дома и найдя пару фото - очень понравилось данное решение
