Как грамотно проармировать стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xoen, 12.01.09.
  1. xoen
    xoen
    xoen
    Гость
    Строю дом 6х8м, посередине стена, которая разделяет коробку на две равные части, по 4х6м. Все стены будут выполнены из газосиликатных блоков 600х300х200 D500 (прочность надо уточнить, не помню). У меня тут несколько вопросов возникло:
    1) Как лучше армировать стены 8мм арматурой или прокладывать "стеклопластиковую" (точное название не припомню) сетку?
    Перекрытие между 1-м и 2-м этажами планируется делать плитыми перекрытий ПК. При этом одна половина дома будет накрыта ПК 60.12.8, а другая ПК 40.15.8. Т.е. плиты на одной половине дома будут лежать перпендикулярно плитам на другой половине. Между газосиликатными блоками и плитами будет армопояс толщиной 25см армированный рядом из 3-х арматур 12мм.
    2) Позволительно ли перпендикулярное размещение плит?
    3) Хватит ли прочности газосиликата, чтобы выдержать плиты, второй этаж и крышу?
    4) Как можно укрепить 1-й этаж? (есть мысль по краям несущих стен поставить колонны, всего 6-ть штук получается: 4-ре в углах дома и 2-е в по краям центральной стены. Колонна будет из полнотелого силикатного кирпича М150. В центре колонны одна арматура 32мм)
    Заранее благодарен за любую помощь!
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В армопоясе толщиной 25см нужно сделать 2 яруса арматуры.
    В нижнем 3 стержня,а в верхнем 2
    Если хватит денег,то лучше стеклопластиковую сетку (2-2,5 мм толщиной нитей),но часто.
    Через ряд.
    Колонны не помешают,но скорее всего роли не сыграют.
    Тем более с арматурой в центре.
    Непонятно какую нагрузку она примет.
    С таким достойным армопоясом Вам при надлежащем фундаменте беспокоиться не о чем
  3. xoen
    xoen
    xoen
    Гость
    А на каком расстоянии следует делать один ряд арматуры от другого? И на каком расстоянии от нижней и верхней части армопояса?
    Фундамент у меня глубиной 70 и высотой 70см, монолит из бетона М350, толщина 40см, подземная часть немного шире 50, местами ближе ко дну 55 см. Внутри 3-и ряда арматуры 12мм по два прута в ряд... Ряды закреплены на вертикальных столбцах через каждый метр.
    Такого фундамента достаточно?
    Колонны я предполагал сделать даже больше не для снижения вертикальной нагрузки, а для уменьшения боковых деформаций (подвижка фундамента, неравномерная нагрузка). Но если можно обойтись и без них... А стеклопластиковой сетки будет достаточно? Или лучше скомбинировать с арматурой через 2-3 ряда? Или, например, в ряды где нет арматуры ложить сетку?
    Я так понимаю сетка нужна больше для распределения вертикальной нагрузки, а арматура для боковых деформации, соединения деформационных швов? Или арматуру вообще пагубно засовывать в стены?
    И вопрос по плитам перекрытия... Как я писал с одной стороны будут плиты 4-х метровые, притом одной плиты как бы не будет хватать, это нужно для того чтобы обеспечить выход на второй этаж... Отсутствие одной плиты никак не скажется на неравномерность распределения нагрузки на блоки, которая может привести к трещинам?
  4. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Армировал арматурой 8 как рекомендовал завод по производству блоков. Получается довольно быстро и удобно. Штробишь и в две нитки через 3 или 4 ряда, под окнами и армапоясом также армировал,
    А зачем у Вас такой толстый армапояс?
    И почему плиты?, если есть в наличии то понятно,
    Без проекта, без картинок или фото тяжело. :(
    Дабы успокоить нервы Вам нагрузки собрать надо, схему дома хотябы нарисовать и проверочный расчет сделать, скорее всего колонны Вам и никчему.
    Уточните стены у Вас толщиной 200 или 300?
    Зачем Вам в таком маленьком доме дефармационные Швы? Какие деформации Вы запланировали?:)
    С фундаментом не понятно, Вы пишете:
    "Фундамент у меня глубиной 70 и высотой 70см, монолит из бетона М350, толщина 40см, подземная часть немного шире 50, местами ближе ко дну 55 см."
    Те ленточный 40 см толщиной, поднят над уровнем грунта на 70 см?
    Под разделительную стену тоже лента идет?
    Если так, то как будет выполнен пол первого этажа?
    Судить о том достаточно его или нет нельзя по причине того, что неясен характер грунта, конструктив дома в целом и фундамента вчасности.
    PS В каком состоянии дом сейчас?
  5. xoen
    xoen
    xoen
    Гость
    Сейчас возведен фундамент.
    Плиты перекрытия уже в наличии.
    С фундаментом все верно поняли: он полностью монолит (и перегородочная часть), заливалось двумя миксерами в течении 1-1,5 часа. Толщина стены 30 см.
    Пол будет выполнен посредством заполнения наземной части фундамента, остатками земли из траншее фундамента, потом песок (гравий), гидроизоляционная пленка, армирующая сетка и сверху бетонная стяжка - получится черновой пол. Устройство чистового пола еще не имеет однозначного варианта: либо это пенополистирол (может минвата) с последующей цементной стяжкой, либо керамзит между лагами и деревянный пол, либо плиточный пол с подогревом...
    В приложенном файле вид сверху (картинка нарисована слегка неверно, сейчас нет возможности подправить, но суть верная). С левой стороны лежат плиты ПК 40.15.8, а на чертеже ошибочно ПК42.15.8, поэтому в реале заступов на правую сторону нет. Как видно из рисунка, слева снизу, одной плиты не хватает, чтобы полностью закрыть потолок, это отверстие будет использовано для дымохода и небольшой лестницы на 2-й этаж.
  6. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Ok.
    Ну и зачем столбики?
    И деформационные швы?
    Строение пару етажей всего, крыша будет не из натуральной черепицы, а скорее андулин или металлочерепича.:)
    Ежили блоки не самодельные а приличного завода для двух етажного котеджика вполне стандартное решение у Вас.
    В нашем садоводстве таких домов с плитами перекрытия первого этажа с десяток, все без трещин стоят.
    А вот фундамент всетаки проверить надо.
    Проще всего дорисовать картинку, (пририсовать фундамент и второй этаж) и за пару пива местных студентов попросите сделать проверочный расчет фундамента и несуших стен.
    Или же на форум в раздел фундаменты может там помогут.
  7. xoen
    xoen
    xoen
    Гость
    Спасибо за советы! Попробую обратиться в раздел фундаменты, студентов нет знакомых, которые бы без ошибок подсчитали :)
    А про столбики я спрашиваю, я не утверждаю, т.к. не знаю нужны ли они вообще... Их наличием я пытался снизить нагрузку на блоки и уменьшить возможные боковые нагрузки, например от сейсмической активности
  8. Obiina
    Obiina
    Obiina
    А как внутренние и внешние стены планируете перевязывать?
  9. xoen
    xoen
    xoen
    Гость
    Внутренние стены перевязываются с внешними - как обычно: кладка внутренних, входит в кладку внешних, переплетаются.
    1-й ряд
    ______________
    |____| |____|
    |__|
    2-й ряд
    ______________
    |_____|_____|__
    |__|
    и так далее по очереди
  10. espl
    espl
    espl
    Минск
    правильно заметили выше, армопояс нужен над каждым єтажем и под кровлей, для равномерного распределения нагрузки.
    В кладке из ГС лучше проармировать стеклосеткой через 3 ряда, благо стеклосетки сейчас полным полно.
    То что плиты у вас так будут лежать, совсем не страшно.
