Что получилось: выгребная яма из ж. б колец или дренажный колодец?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Dodge000, 18.04.14.
  1. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    Приветствую всех мастеров и участников форума!
    Посоветуйте, как быть?
    летом 2012 выкопали яму экскаватором 3.3 метра, этим же экскаватором погрузили 4 кольца 0.9 метровых. Получился колодец длинной 3.6 метра, 20-30 см над землей. Кольца незагерметизированы. Планировалось опустошать ассенизаторной машиной то, что не ушло самотеком. Все лето он был сухой, вода не набиралась.
    Участок все ранние года стоял местами в воде, вода в подполе дома. Участок крайний, далее отсыпана дорога она то и мешает талым водам утекать далее по склону.
    Весной 2013 (апрель) увидел следующее: участок сухой- подпол уровень воды снизился, но вся эта вода (или я не прав) оказалась в этом колодце, он почти полный. Предположил что канализации не видать:( (зато получился неплохой дренажник:)) .Далее летом (июль) вода из колодца тоже ушла. Осенью туда слил воду из каркасного бассейна (полный колодец получился). За неделю и она почти ушла (кольцо где то осталось) сезон закрыли...
    Этой весной 2014 (апрель) еще лежал талый снег, уровень колодца почти полный и при этом вода в подполе высоко, на участке вода т. е и как дренажник он не сможет использоваться т. к все в себя не вмещает...:( (Вот теперь на распутье оставить ЭТОТ объект как дренажный колодец а под канализацию емкость закопать. Или есть варианты довести до ума и использовать под канализацию ?
  2. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    Сосед с аналогичным участком, перед отсыпанной дорогой и водой в подполе, хотел бы себе такую яму для талых и поверхностных вод а далее насосом вниз по склону...
    у меня есть насос грязевой с поплавком, но что томне кажется он будет без остановки всю весну молотить...
    На фото вода весной 2012, в этом месте и вырыли яму под кольца.
  3. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    Есть организация которая изготавливает пластиковые емкости, они могут загерметизировать мой колодец, методом вставки пластика
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Dodge000, Для канализации Вам надо поставить пластиковый (герметичный) септик с камерой для насоса.
    Напорную линию от насоса вывести в существующий колодец ВЫШЕ уровня земли.
    При этом существующий колодец нарастить на одно кольцо (выше земли) на него жб крышку и комплект люка.
    Далее насверлить отверстия в верхнем кольце и всё это обсыпать ГРАНИТНЫМ гравием, далее гравий геотканью и насыпать земли для газона.
    Получится холм.
    Будет работать долго и надёжно.
    Удачи!
  5. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    А разве вариант с пластиковыми вставками не дешевле/проще?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Dodge000, это надо считать!
    Попробуйте рассмотреть два РАВНОЦЕННЫХ варианта.
    Один с "пластиковыми вставками" как Вы это называете.
    Другой мой.
  7. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    Дело в том что вода кольцах стоит до июня -июля, куда ему (колодцу) еще и воду из септика принять? Я ведь так могу и напрямую в кольца сливать отходы...правда они поднимутся весной, но я их и так собирался откачивать.
    И у меня к вам вопрос если вы сталкивались с такими "вставками" они их как то крепить должны внутри? Иначе они всплывут?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы не внимательно читали моё предложение и/или не поняли его.
    При высоком УГВ (конечно, не выше уровня земли) стоки будут распределяться в обсыпке верхнего кольца и поглощаться верхним/плодородным слоем.
    Для постоянного проживания 2 или 3 человек вполне работоспособное сооружение. Проверено десятки раз.
    Сам не монтировал.
  9. Dodge000
    Dodge000
    Dodge000
    Челябинск
    Сегодня был там вода стоит выше уровня земли, откачал с земли часть - в колодце тоже убавилось, потом откачивал уже прямо из колодца. В колодец сначала стекала вода с земли через щель между кольцами потом она забилась землей
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда "холм"/насыпь вокруг существующего колодца с надставленным сверху кольцом должен быть большой/широкий.
