Прошу подсказать последовательность работ
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем klimm66, 18.04.14.
  1. klimm66
    klimm66
    klimm66
    Добрый день, заранее прошу прощения за возможно глупые вопросы и не прфессиональные термины, мне необходимо провести следующие работы на участке:
    - Дренаж участка
    -провести ливневку
    - поднять уровень земли на 20 см
    -установить забор
    Планы конечно наполеоновские, и скорее всего не на 1 год) и поэтому прошу помощи
    какой последовательности придерживаться, исходя из того, что дом уже стоит и в доме мы уже живем
    без забора как то неуютно а без дренажа и ливневки мокро и грязно)
    Собственно вопросы:
    1) Существует ли определенная последовательность (1-дренаж,2-забор или наоборот?) или нет?
    2) Землю на участке пучит и бугры растут на глазах, следует ли перед устройством дренажа выровнять участок или нет?
    3) Проложен дренаж фундамента (отмостка просела местами до 10см), при поднятии уровня участка на 20 см снимать отмостку обязательно?
    4) Ливневку делать после подсыпки ?
  2. еван
    еван
    еван
    - геодезическая съемка (исполнительная) М200 всего участка и по направлениям предполагаемого сброса воды.
    - выполнение по съемке эскиза (проекта) вертикальной планировки и выдача на ней задания геологам
    - принятие решения по результатам геологии и геодезии - делать или нет дренаж и какой.
    - выполнение дренажных работ
    - выполнение вертикальной планировки и ограждения
    - выполнение ливнесточной сети
  3. thesNu
    thesNu
    thesNu
    Владивосток
    Похожий вопрос готовил, но раз уж завели тему - спрошу уточнения.
    Ситуация схожая, только земли снято около 50см, до глины. Причем земля снята не только под фундамент, но и в радиусе 10м от дома (дабы не застревала техника - отсыпано скальником в 10см-15см). В итоге сейчас имею минимальную отсыпку скальником.
    А вот дальше не могу уточнится с путем развития событий:
    1) поднять в радиусе 5м от дома скальником 30см и щебнем 10см (или может другие высоты?) до начального уровня. Но ведь под отмостку и дренаж придется опять всё разрывать.
    2) сделать отмостку, но не "уплывет" ли подложка под бетоном когда сниму опалубку?
    3) сделать отмостку, не снимая опалубку, подготовить дренаж (планирую в 1м от отмостки) и отсыпать всё до уровня? Не испортит ли скальник при засыпке дренажную трубу?
    Вообще у меня страхи по поводу дренажной трубы, там где будет техника ездить при нахождении в этом месте на глубине около 1м - не продавит?
    И крайний вопрос (наверное больше к уважаемому Евану), не раз слышал, что смотровые дренажные колодцы необходимо на каждом повороте делать, вот немного ли для такой схемы? (см рисунок, красным наклон участка), вокруг дома выходит длина каждой дренажной трубы между колодцами 13м. Можно ли как то упростить, убрав лишние (если можно укажите номер, аргументируя)
    Заранее спасибо всем.
    P. S. Миллионы вопросов в голове и столько же ответов благодаря данному ресурсу. Но подходит время от теории переходить к практике, поэтому необходимо всё расставить на свои места
  4. еван
    еван
    еван
    Отвечу только на последний вопрос. Остальные, как правило решаются по месту производителем работ. Исходя из используемой техники, несущей способности грунта и т. д.
    По колодцам. По руководству Москомархитектуры N 48 от 2000г. можно ставить через один колодец. НО делать через раз поворот (уголок, отвод на 90) то же не сахар. При промывке идут большие осевые нагрузки и часто фасонину "выворачивает". К тому же на поворотах часто откладываются наносы. Я ставлю всегда верхний колодец ж/б Д-1000 с рабочей камерой. Что бы можно было бы развернуться при промывке. А, далее, через один ставлю скрытые камеры. Это кольцо 1 шт, ж/б Д -700 снизу ставлю его на монолитное днище, а верх герметизирую люком или стальным листом. Такое кольцо высотой 90 см хватает на отстойную камеру (не менее 30см) + диаметр дренажной трубы + остаточек сверху. Такая конструкция недорогая, снимает любую осевую нагрузку, не выходит на дневную поверхность, создаёт турбулентность при промывке для выноса наносов. Остальные колодцы 315 или 425 мм полимерные. При количестве 10 и более колодцев - нижний колодец тоже ж/б.
  5. thesNu
    thesNu
    thesNu
    Владивосток
    Спасибо за быстрый ответ, похожее прочитал Вашего же писания в соседней теме. Тут ясность есть.
    Осталось дождаться советов по порядку процедуры поднятие уровня земли + дренаж + отмостка.
  6. thesNu
    thesNu
    thesNu
    Владивосток
    Нельзя ли поподробнее немного:
    1. Монолитное днище пойдет к примеру плита тротуарная которая 1м x 1м? Может какие-то альтернативы?
    2. Герметизация должна быть полная где прилегает кольцо к днищю и вверху? Как лучше швы заделать?
  7. еван
    еван
    еван
    1. Должна пойти, если обеспечите герметичность с контуром кольца.
    2. И там и там. Но главное снизу. Иначе будете отводить "лишнюю воду" Герметизацию решает по месту прораб, мастер. Я не знаю, что у Вас на рынке.
  8. thesNu
    thesNu
    thesNu
    Владивосток
    Вы подскажите какие материалы лучше, а я если что альтернативу найду :pioner: (ведь я буду прорабом самому себе)
    Может просто, после установки, достаточным слоем битумной мастики пройтись и сверху "наплавить" технониколь какой-нибудь?
  9. еван
    еван
    еван
    Я действительно не знаю. Я работал последние годы ГИПом и руководил строительством объектов в целом. В детали не влезал. Но по идеи Вы правы, можно наплавить рулонную, а потом завернуть и наклеить её на кольцо.
  10. thesNu
    thesNu
    thesNu
    Владивосток
    @klimm66, мы тоже пока без забора (ничего страшного, мы не стеснительные)
    Моё мнение:
    1) сделай сначала дренаж, потом поднятие
    2) по поводу выравнивания участка, при устройстве дренажа всё равно канавы по дну ты будешь ровнять, а всё что другое неровное - после
    3) про обязательность снятия отмостки ничего не скажу, но логика подсказывает - надо
    4) про ливневку - если поверхностная полностью (в виде лотков) то после подсыпки и трамбовки.
    забор дело второстепенное (сугубо личное мнение)
