Управление baxi luna 3 comfort с помощью КСИТАЛ-GSM4T
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gogolev, 12.01.09.
  1. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Здравствуйте, уважаемые специалисты форума! Подскажите, пожалуйста, как правильно соединить реле №2 КСИТАЛа (сухие контакты, замыкание по термодатчику) с котлом baxi luna 3 comfort: к выходам комнатного термостата или можно параллельно с выносной панелью? Если возможны оба подключения, то будут ли различия в работе котла?
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Актуально, себе то же прикупил такой котел. Можно поподробнее какой функцией котла хотите управлять КСИТАЛом? Пока не смотрел схемы но насколько я понимаю выносная панель - пулть упраления, паралельно то же наверное нельзя, т.к. шлеф от панели до блока управления - это канал, а не группа контактов, надо смотреть сам блок управления котлом.
    РС: Какая конкретно задача стоит
  3. Николай Климин
    Николай Климин
    Николай Климин
    St. Petersburg
    У меня котел Baxi Nuvola работает с внешним датчиком температуры, установленным на наружной северной стене дома. После настройки система поддерживает температуру в доме с точностью +- полградуса при изменении наружной температуры от +5 до -26 градусов. Датчик фирмы Baxi, установлен в соответствии с инструкцией.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Здесь все просто - это штатная схема. Я для себя вижу пока вариант управления поддержания конкретной температуры в доме дистанционно
  5. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Вообще, КСИТАЛ в функции контроля и управления отоплением работает, как обычный комнатный термостат, только нужную температуру можно задавать с сотового телефона с помощью SMS. У меня на даче стоит такая система на котле FEROLLI, подключена параллельно с мех. комнатным термостатом. Когда уезжаю, оставляю на ком.термостате температуру +10, и всю неделю в доме стоит такая температура. Перед выездом шлю SMS-ку с заданием изменить температуру на +20. Реле на КСИТАЛе замыкается и разомкнется по достижению заданной температуры, и далее будет поддерживать ее до изменения задания на КСИТАЛе или комн.термостате. Заодно сообщает о выходе за границы установленных верхнего и нижнего предела температур, пропадании напряжения и работает как охранная сигнализация. Работает отлично, сбоев не было. Приятель тоже захотел установить такую систему, а у него стоит baxi с выносной панелью управления, которая несет также функцию термостата (как указано в инструкции). Однако существуют и клеммы для подключения выносного термостата.Так вот если бы не было выносной панели, однозначно подключили на место термостата. А сейчас не знаем как будет правильно.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. alfax
    alfax
    alfax
    Наверняка уже давно подключили это , поделитесь информацией - как ?
    Тоже собираюсь вешать кситал на baxi luna 3 и есс-но висит такой же вопрос - куда вешать провода от реле ...
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Я пока, не добрался до этого, я только в прошлом месяце закончил газовую эпопею и зажег огонек на плите.
  9. alfax
    alfax
    alfax
    Написал в сервис центр Baxi ( не ожидал что ответят) , написали что GSM модуль не может управлять котлом а только пришлёт сообщение о блокировке (имели ввиду аксессуар для baxi). Уточнил вопрос насчёт кситал - жду ответа .
    Хотя я думаю вариантов тут не много , паралельно панели повесить наверняка нельзя , надо скорее всего вешать на клемную колодку M1 контакты 1-2 предназначенные для комнатного термостата . Только не совсем понятно что там с режимами эконом и комфорт ,в документации как-то расплывчато написано ...
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Щас уже подзабыл, но на штатные внешние разьемы не зацепиться, для себя решил сначало запущу систему, потом с осцилографом поколдую может что нащупаю.
  11. alfax
    alfax
    alfax
    В принципе колдовать ничего не надо , пришёл ответ :
    Пока не ясно как выносная панель в таком режиме работает - имеет ограниченную функциональность (переключение комфорт/эконом) или же нет .
  12. alfax
    alfax
    alfax
    Ну может кому ещё пригодится :
  13. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Я тоже хочу подобное замутить, поэтому 2 вопроса:
    1) Сделали уже это и как оно работает?
    2) Только Кситал можно или есть еще какие-нибудь похожие устройства?
  14. ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    Луцк
    В режиме расширенного программирования выносную панель нужно задавать как панель а не датчик температуры, тогда параллельный выносной термостат и GSM отработают ожидаемые функции
  15. AlekseyS
    AlekseyS
    AlekseyS
    ЯНАО
    Установил такой же котел. И теперь серъезно задумался об установке данной системы, т.к. в доме пока не живу.
    Есть ли у кого реальный опыт пользования системой КСИТАЛ в паре с такими котлами? И по какой схеме Вы все подключали?
  16. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Готов поделиться своим опытом.
    Реле №2 Кситала подключается к контактам комнатного термостата 1-2 колодки М1. К контактам подключаются нормально разомкнутые контакты реле, т.к. котел включается при замыкании 1-2. В принципе этого достаточно, чтобы управлять котлом с помощью СМС. Допустим вы высылаете СМС "Temp.R=+17_xxxxx" и реле №2 будет замыкать контакты при падении Т ниже +17 град, размыкать соответственно при достижении +19.
    При этом панель, установленная на стене включается при замкнутых контактах реле №2, т.е. если вы пошлете команду "Temp.R=+30_xxxxx", а на выносной панели будет +23, то температура не поднимется выше +23.
    Наконец, во избежание возможных проблем с Кситалом (отказ, глюки) рекомендуется установить параллельно контактам реле №2 комнатный термостат (например код KHG714086910), установленный например на +12 градусов. Тогда если по каким-либо причинам контакты реле №2 так и не замкнутся, то он не даст котлу уйти в состояние антизаморозки. Хотя в принципе система может работать и без термостата.
    Если есть еще вопросы по котлу Бакси Луна 3 Комфорт - спрашивайте.
