Зимой в каркасном доме без тапок, вопрос к жильцам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PospelovIgor, 18.04.14.
  1. PospelovIgor
    PospelovIgor
    PospelovIgor
    Вопрос конечно очень странный, но для меня очень важный.
    Планирую построить каркасный дом, скорей всего на сваях. В пол заложить приличную дозу утеплителя 200-300 мм. Но вот вопрос насколько теплый будет пол, если сверху покрыть паркетной доской или ламинитом?
    Панирую дом на ПМЖ и часто люблю ходить без тапок. Жена настаивает на водяных теплых полах, но это ведет к значительному удорожанию стройки (начиная от фундамента, заканчивая самой системой, плиткой и ее укладкой).
    Хотелось бы услышать мнение людей, которые уже прожил зиму (а то и не одну) в каркасных домах и желательно при -20.
  2. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Ламинат сам по себе холодный материал. Несколько разочаровался в плане теплоты, впервые использовав его у себя. Тем не менее, зимой мои по ламинату бегали без тапок при толщине утеплителя 150мм.
    У паркетной доски с этим все хорошо, но есть другой недостаток: она очень легко повреждается (проминается только в путь).
    Если хотите совсем комфортно ходить без тапок, то или натуральное дерево, или плитка с подогревом пола.
    А толщины утеплителя в пол планируете более чем достаточно.
  3. PospelovIgor
    PospelovIgor
    PospelovIgor
    Спасибо за Ваше мнение! 150 мм утеплителя как раз очень хорошо влезают в 200-ую доску)
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    При отоплении нормально утепленного каркасника теплым полом (водяным) ходить без тапок не совсем комфортно. Говорю только за свое строение. Утепление: пол - 10 см пеноплекс, стены - 15 см минваты, потолок - 20 см минваты. При температуре в помещении +20 температура теплоносителя +25.
    Если учесть, что у вас температура тела в среднем +36.6, то пол (керамическая плитка) кажется прохладной и ходить по ней босиком не комфортно.
  5. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    "приличная доза" у утеплителя на полу начинается с250мм
  6. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    У нас в квартире лежит в комнатах ламинат, в коридорах керамогранит по бетонному полу, без всякого теплого пола. Муж с ребенком принципиально не носят тапок, им комфортно - мне не комфортно, я хожу в тапках... Я думаю, это очень индивидуально. в Нашем домике планируем теплые водные полы, как единственное отопление первого этажа, но не в бетонной стяжке а сухой способ. в ЭППС с алюминиевыми пластинами. Нагрузка на фундамент меньше в разы.
  7. mansun
    mansun
    mansun
    Те у вас на полу везде плитка и вам не комфортно потому что холодно?
    П. с. 150 мм в стены- это не много. Какой у вас регион?
    Солидарен с прошлым оратором ;) все индивидуально. В квартире хожу босиком по плитке на бетонной стяжке кайф. - но дома топят адски жарко
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Дача в Можайске, МО. Если поднимать теплоноситель выше +25 градусов, то в помещении жарко. Мне не комфортно, если зимой в помещении больше +22. Поэтому держу температуру в помещении +20.
  9. Elka25
    Elka25
    Elka25
    Не обязательно использовать водяной пол, дабы не увеличивать стоимость строительства. Достаточно использовать в качестве обшивки пола и напольного покрытия теплоемкие материалы! И ходите себе на здоровье босиком!
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Сделайте ленточный теплый пол и ходить хоть без тапок хоть без трусоф...:)] легок в монтаже и относительно дешев, в принципе не сильно дороже обогревателей...у соседей весь дом обогревается ими...
  11. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Я тоже не люблю тапки. Но пол из водостойкого ламината (фактически - пластика) - холодный даже в SIP доме с перекрытием 224мм. Он, конечно, прогревается со временем, думаю, что при постоянном проживании будет постоянно тёплым. Но поскольку я пока не на ПМЖ, то для себя нашёл простой вариант - тёплые шерстяные носки от бабушки с местного рынка. Ноги чувствуют себя лучше, чем в Мск, где полы тёплые, и на систему не потратился.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Она права...:)]:super: и не спорь с женой...(себе дороже)...:close::flag:
    И это правильно...:super::hndshk:
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пробковый паркет - вещь, тепло ногам точно будет но дорого...хотя надо считать.
  14. PospelovIgor
    PospelovIgor
    PospelovIgor
    По поводу "спорить с женой" я полностью с Вами согласен, но иногда бывают 2 желания, которые тяжело выполнить одновременно (если вообще возможно). Есть очень большое желание съехать с квартиры к следующему лету. Но при этом бюджет требует очень четкого распределения средств. Средств хватает, на постройку каркасного дома, сделать всю технологию, электрику, обустроить первый этаж и туда переехать, после чего заниматься обустройством второго.
    Вспомнил «Записки злого инженера - Совещание»
    http://alex-aka-jj.livejournal.com/66984.html#cutid1
    Сосед по участку живет в газобетонном доме на ленточном фундаменте с деревянными перекрытиями (всеми). Он живет уже 5 лет и у него черновой пол (все не может решить, чем покрывать), ногам тепло и комфортно.
    Вот это решение мне нравится (лично по такому не ходил, но надо прицениться). Мне советовали под паркетную доску подложку сделать пробковую, как раз с целью дополнительной теплоизоляции.
  15. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    Эта изоляция мизерная. Пробка должно именно с ногами соприкасаться чтобы эффект комфорта получился.
    Приложите руку сначала к куску пенопласта, а потом закройте пенопласт металлическим листом и приложите руку к листу. Почувствуйте разницу. Хотя величина теплоизоляции не изменилась.
    Ваш КЭП.
