Вопрос по забору из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Rushan S, 18.04.14.
  1. Newandrey
    Newandrey
    Newandrey
    Какого диаметра должна быть лунка по-вашему для трубы 60х60, общая высота забора 1,80-2,0м? Есть шнек на 200мм. Но вопрос, как бутовать? расстояние от трубы до грунта в 7см получается по окружности + вертикальность сложно будет выдержать столба. Думаю пробурить на 200мм мотобуром, далее вручну увеличить диаметр до 300мм допустим. Есть мысли по данному вопросу? очень актуально!
    Видел также мнение, что все-таки см на 40-50 необх вбивать столбы, а далее бутовать.
    По глубине насколько в землю? именно о трубе идет речь. Про песчаную подушку 10-20см понятно.
  2. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    А в чем сложности в забутовке через 7 см? Для бута же целый кирпич не надо использовать, можно и колотый+щебень... Вертикальность я соблюдал регулярной проверкой уровня после незначительных подсыпок, так было проще вернуть все назад в случае увода, либо не допустить его вообще.
  3. ВишняК
    ВишняК
    ВишняК
    Электросталь
    Как поступать с укреплением столбов, если почва песчаная? Бетонировать? Фирмы по установке заборов усиленно рекомендуют бетонировать (думаю из-за цены).Как поступить, чтобы не переделывать?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Надо бетонировать. С бетоном как то надёжнее.
  5. Торез127
    Торез127
    Торез127
    Торез
    Можно и забивать и бутить, но тогда нужно покрывать столб анти-коррозионным покрытием (желательно на эпоксидной основе, что не дешево) иначе столбы просто сгниют в земле, перегнивают в основном на уровне почвы. При бетонировании раствор служит не только заполнителем но и защитой металла от контакта с землей. Диаметр лунки принципиального значения не имеет, чем он меньше тем меньше пойдет раствора, глубина должна быть равной примерно половине высоты забора (в зависимости от типа почвы)
  6. ВишняК
    ВишняК
    ВишняК
    Электросталь
    Спасибо всем кто ответил на мой вопрос. Коплю деньги на бетонирование...
  7. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Я тут забором занимаюсь. прилеплю свои возникшие по ходу дела вопросы.
    Вводные данные:
    Высота забора 2 метра, общ длина (с воротами и калиткой) - 22 метра. столбы для забора - 60*60, для ворот - 80*80, ворота 4 м шириной, калитка 1 м. отдельно, лаги два ряда 40*20, почва суглинок,
    Собственно, забор мне уже частично поставили, но из за некоторых разногласий - не завершили работу. То есть поставили столбы, каркас ворот и калитки, частично приварили лаги.
    Осталось приварить лаги на оставшемся участке (10 метров) и навесить профлист на всю длину, считая ворота и калитку.
    Нужно определиться, стоит ли вызывать повторно бригаду, чтобы доделали, или проще самому все доделать,
    1) Оцените плиз, сколько такая работа займет времени, если с помощником? За полдня справиться реально?
    2) С сваркой пока не дружу, хотя могу взять сварочник "погонять". Стоит браться за это "без опыта" или проще на болтах? На болтах как, - делать в лаге дырку под размер головки болта и сверлить столб насквозь чтобы сажать на длинный болт?
    3) Профнастил монтировать - на кровельные саморезы? В лагах сначала засверливать? каким диаметром?
    3) Бетонирование сделано не везде, а только в той части, где на столбы планируется опереть навес.
    Где не забетонировано, столбы забиты на 120 см в землю и забутованы щебнем в (том числе столбы для ворот) На воротах сверху перемычка.
    "Мастера" уверяли, что это правильная технология, форумхауз в мнения разделился... Сейчас вот думаю, нужно хотя бы столбы для ворот закрепить. В моем представлении пока вырисовывается такой план - роем в проеме для ворот канаву см на 30 в ширину и глубину, свариваем низ столбов арматурой (или лучше уголком?), ставим опалубку, заливаем ленточку, так чтобы она захватывала столбы. Так примерно? Или лучше до весны подожать, чтобы устаканилось?
    4) Вопрос нужно было задавать наверно до, а не после работ, но все же. На три столба планируется опереть навес, поэтому я настоял на их бетонировании. Делали так, Бурили 150 мм, вставляли столбы, забивали, заливали бетон. Возникают сомнения - а) достаточно ли такого "бетонирования" (150 мм) для того чтобы выдерживать вертикальную нагрузку? Может нужно было лопатой сделать лунки пошире?
    б) достаточно ли таких столбов (60*60 *2 мм) для опоры навеса, если навес будет шириной три метра?
  8. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый вечер. Подскажите - что значит ".. По лицевой части 80 на 80"? Для распашных ворот длиной 4,5 м (высота 2 м) столбы 80 на 80 подойдут?
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Лучше 100 на 100мм..на ворота и калитку. Всгото 3 столба. Для себя ведь делаете.
  10. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @Игорь Коханов, а что все таки значит - по лицевой части 80 на 80? Это когда столбы выступают немного вперед профлиста (лаги привариваются не спереди, а посередине столба)?
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    80 на 80 для наджности. Вариантов множество. В частности лаги привариваются как правило внахлёст...но я привариваю чаще в стык .
  12. ТолстыйНигер
    ТолстыйНигер
    ТолстыйНигер
    Саратов
    Воротные и калиточные столбы бетонировать ВСЕГДА! Минимум 80х80х3.
    Всем клиентам объясняю, если почва суглинок - район Шумейки или Пристанного - то лучше забивать столбы и бутовать землей/щебенкой. Если почва опока - то только бетонирование!
    Столбы 60х60х2 опорные под навес шириной 3м - маловаты. Обычно ставим 80х80х3 под опорные.
    Но наши люди жадные, хотят по-дешевле)
