Вопрос по забору из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Rushan S, 18.04.14.
  1. Rushan S
    Rushan S
    Rushan S
    Добрый день, Друзья. Купили с женой участок. Планируем начать с забора, т. к. стройка обещает затянуться, хотя по логике забором, конечно, нужно заканчивать. Решили, что сделаем ворота по шире. Ну так ближе к делу - планируется забор из профнастила высотой 2м. Расстояние между столбами 2,5м. В землю столбы планирую забетонировать на метр. Вопроса сколько лаг нужно 2 или 3? И вообще из опыта может, кто-то подсказать нюансы, или вообще может стоит концепцию сменить? Буду рад услышать все мысли. С уважением и благодарностью!
  2. Торез127
    Торез127
    Торез127
    Торез
    Забор из профнастила высотой до двух метров можно ставить на две лаги, если толщина листов 0,45-0,5 и профиль С15 минимум. Но ИМХО три лаги лучше если местность ветренная да и смотрится лучше чем с двумя. ;)
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Столбы не бетонируйте. Только бут- в перемешку песок со щебнем с трамбовкой. На глубину 1м.20см. Бетонировать только столбы ворот и калиток с устройством бетонной армировано ленты на глубину 40см. в створе ворот и калиток. 2 лаги достаточно. Столбы из профильной трубы 60 на 60. По лицевой части лучше 80 на 80мм. Столбы ворот и калиток минимум 80 на 80мм. лучше 100 на 100мм..Ворота шириной неменее 3,5м. Но если есть возможность сделать шире - то лучше шире.
  4. Rushan S
    Rushan S
    Rushan S
    Игорь, спасибо. Бетонировать не стоит потому что излишне или вообще не прочно? Бут как я понимаю камень? Верно?
    Поясните, про ленту на глубину 40см? Пожалуйста.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    В Подмосковье практически везде пучинистые грунты. При бетонировании столбов в результате этого столбы сильно "гуляют" при переходе лето -зима и обратно. Забучивания (песком в перемешку со щебнем) значительно уменьшает эту проблему в отличие от бетонирования. Это касается только столбов не считая столбов калиток и ворот. Лента глубиной 40 см только в створе ворот и калиток на хорошей песчаной подушке сантиметров в 30 чтобы связать эти столбы друг- с другом и не было движений в периметре ворот и калиток.
  6. Rushan S
    Rushan S
    Rushan S
    Спасибо Вам большое!
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Еще добавка, ленту обязательно армировать, две арматурины примерно в 10 см у низа и две у верха. Арматурины приваривать в столбам. И еще, толщину металла не указали, а то человек купит трубы из 1,5 мм металла. Для столбов забора нужна толщина металла минимум 2,5 мм, для ворот 3мм.
    Ворота если въезд свободный (то есть не узкая улица 5-6 метров, как обычно в СНТ), то достаточно и 3,5 метров ширины, если такая ширина или уже, то не меньше 5 метров, иначе будут проблемы с заездом КАМАЗов. Если есть денежни, то сразу делайте откатные ворота метров 5 полотно. Я вначале сделал деревянный забор и ворота 5,3 м, потом переделал на профнастил и откатные ворота. У нас косогор и зимой проблема с очисткой снега, чтобы полностью открыть ворота, с откатными этих проблем нет.
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не нужно повторяться. Я это уже говорил!
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Поддерживаю сей тезис. Можно такие ворота пока сделать и без автоматики.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А если применять бетонирование в "гильзу" из рубероида на глубину 1,2-1,4м с песчаной подушкой?
    При наличии пучинистых грунтов (глина) применяя песчано-гравийную смесь с трамбовкой, не получится ли у столба "емкость для воды"? Я имею в виду осенний период насыщения влагой.
    А как Вы оцениваете вариант частичного бетонированя нижней части столба с последующим слоем ПГС?
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Отношусь положительно. Единственное - бетонная "пята" должна быть ниже промерзания грунта. Но это лично моё мнение.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, автоматика у меня используется только когда я приезжаю и включаю сеть в доме, или уезжаем за продуктами или стройматериалами, или когда приходится уезжать рано утром на работу (работаю по сменам), а домочадцы еще спят. Когда уезжаем все и отключаем сеть в доме, я закрываю ворота руками и замыкаю на обычный висячий замок (приварил мощные ушки на переднем столбе и передней стойке ворот), хотя можно пользоваться и замком на блоке автоматики, но бывает в начале зимы в этот замок попадает вода и приходится отогревать, прежде чем откроешь ключом. Висячий замок закрываю всегда накрывалкой, сделанной из обрезанной пластиковой бутылки от воды.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Прошу прощения, а по вопросу: "А если применять бетонирование в "гильзу" из рубероида на глубину 1,2-1,4м с песчаной подушкой?" - сможете свою точку зрения высказать.
    PS: пробовал на своем участке закапываться, до 1.5 м сплошная глина.
    Вот и оцениваю самый надежный вариант монтажа забора.
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Так не делал..поэтому и сказать нечего.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Игорь, сможете подсказать как правильно выполнить технологию забутовки?
    Чем удобнее можно приготовить саму смесь: мешалкой или...?
    Чем практичнее тромбовать смесь в лунке? Трамбовать правльно слоями по...?
