1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
SIP панели на основе Green Board
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Green Board, 18.04.14.
  1. Green Board
    Green Board
    Green Board
    Кольчугино
    Компания Строительные Инновации со стратегическим партнером Торговый дом "Система", запустили в производство новый продукт SIP панели на основе плит Green Board.
    В этой теме можно задать интересующие вопросы представителям компании. сип-панель.jpg
  2. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Скажите, насколько эта панель паропроницаема? На сколько "дышащая", по-другому?
  3. Green Board
    Green Board
    Green Board
    Кольчугино
    Здравствуйте, спасибо за ваш вопрос.
    При производстве в сип панелях используются марки двух плит высокой плотности, это GB3-10мм и 12 мм, и GB1050-10мм и 12 мм.
    Расчетный коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па) для GB3-0,04
    Расчетный коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па) для GB1050-0,03
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Иными словами, практически соответствует коэффициенту паропроницаемости пенополистирола.
    У второй ниже, т. к. ГБ 1050 плотнее?
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Подскажите, какую вертикальную нагрузку выдерживает такая СИП панель?
  6. Green Board
    Green Board
    Green Board
    Кольчугино
    Да все верно, GB1050 плотнее индекс плотности 1050 кг/м3, у GB3 950кг/м3
  7. Green Board
    Green Board
    Green Board
    Кольчугино
    вертикальная нагрузка 10 тонн на одну панель, шириной 1,22 и поперечная нагрузка 2 тонны на 1м2
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Еще один вопрос - в СИП идут одинаковые плиты?
    Не думали ставить на наружную сторону плиты с буквой R
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Т. е. такая панель тяжелее СИП из OSB?
  10. Green Board
    Green Board
    Green Board
    Кольчугино
    Я так понимаю вес панели имеет значение если возводить дом самому?
    да, она будет тяжелее, но при этом она имеет группу горючести Г1 в отличии от OSB и экологичнее.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если брать в расчет 12 мм и ОСП и ГБ:
    (950 - 650) * 0.012 мм * 2 стороны = 7.2 кг на квадратный метр панели.
    По мне так не сильно большая разница.
  12. Green Board
    Green Board
    Green Board
    Кольчугино
    панели с индексом R не производятся, этот индекс означал, защитное покрытие от влаги и это значительно повышало цену на плиту и не нашло своего потребителя.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А что будет с ППС при горении ?
    Как гвоздится-сверлится GB.
  14. Green Board
    Green Board
    Green Board
    Кольчугино
    к сожалению не могу воспроизвести ваше видео, ППС имеет класс горючести Г1, в аббревиатуре ПСБ-С C означает самозатухающий, заводом были проведены испытания на пожаробезопастность и получены соответствующие сертификаты, таким образом сип панели грин борд имеют группу горючести Г1.
    Марки плит используемые в сип панелях имеют высокие показатели, вот данные из физико-механических свойств: удельное сопротивление выдергиванию шурупов из пластин Н/мм GB3- 50 GB1050-77
  15. Zorgan1
    Zorgan1
    Zorgan1
    Дедовск
    Какие плюсы у этих панелей относительно сэндвич-панели из OSB, кроме экологичности и негорючести?
